Ik heb het zelfde probleem.
Ik heb ook meer kracht met rechts als links dat is ook duidelijk zichtbaar en ook voelbaar.
Ik heb op voetbal gezeten en mijn ene been in ook (iets) langer dan mijn andere been.
Ik denk alleen persoonlijk dat het niet zo gek veel uit maakt omdat je even veel watt weg trapt. Alleen met de ene meer als met de andere.
Ene been gespierder dan 't andere
[quote="Geert Jan"]Ik heb het zelfde probleem.
Ik denk alleen persoonlijk dat het niet zo gek veel uit maakt omdat je even veel watt weg trapt. Alleen met de ene meer als met de andere.[/quote]
Dan heb je wel heel hard geschopt
Ik heb ook altijd het idee dat mijn re-been gespierder is, maar kwam erachter dat dit niet zo was door het te meten: met een gestrekt been moet je de bovenkant van je knieschijf identificeren (referentiepunt) en met een meetlint op een aantal afstanden van dit punt een aantal streepjes op je bovenbeen zetten (bijv op 10, 15, 20 en 25 cm). Daarna op deze punten de omtrek meten en je hebt een redelijk objectieve maat om te kijken of er echt een verschil is! Een verschil van enkele cm is echt significant, enkele mm is verwaarloosbaar...
Groet
Groet
