Campa body vervangen
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 mar 2011 16:39
@Frank, volgens mij is het binnenste lager alleen kapot te krijgen door je cassette met veel ontvetter schoon te maken. De bodies waar ik het buitenste lager vervangen heb hadden nooit een slecht lager aan de binnenkant.
Denk dat als je de binnenste seal laat zitten van het nieuwe lager dat de boel nog een stuk langer mee gaat.
fdegrove
fdegrove 17 mar 2011 17:00
Hoi,
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Verzegeling laten zitten zal in eerste instantie wat meer wrijving geven maar op termijn loopt dat mits goede kwaliteit lagers wel los.
Het binnenste lager, mocht iemand het toch willen wisselen, kan er uit met een stalen staafje met een haak aan. Iets in de aard van wat een tandarts gebruikt om tussen de tanden te gaan poken.:D
Dat gebruik je dan om de stalen clip te verwijderen, de rest is kinderspel.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 17 mar 2011 21:30
Even voor de goede orde: Derks was niet de Pro-Shop waar ik mee belde. Die Pro-Shop zit in Deventer maar ik vond het al raar dat men mij niet kon vertellen welke body ik moest hebben...
@ AdH, laat maar even weten of het is gelukt. Dan kom ik een keer langs met de oude body.
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 17 mar 2011 22:15
Beetje off topic.... Pro shop Deventer, dan weet ik wie het is. Had vanavond iemand vd club langs die een shimano wh-r540 wiel heeft en vd week ook daar langs was geweest omdat zn naaf niet zo soepel liep. Ze zeiden idd dat hij goed gesmeerd moest worden maar toen ik de boel loshaalde kon ik zo met mn handen de moeren losdraaien (normaal zit dat vast). Lekker dus.... (overigens: wat een slechte afdichting heeft dat type wiel zeg)
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 17 mar 2011 22:15
Help help, ik heb de hele boel uit elkaar liggen maar krijg die body niet van de as.....
http://www.campagnolo.com/jsp/en/servic ... oid_18.jsp
Het ligt er bij zoals op de video maar de body zit nog aan de as. Wat te doen?
Of heb ik de verkeerde kant opengemaakt??
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 mar 2011 22:17
Gewoon een inbus in de as steken en die moer er met een steeksleutel eraf draaien. Je had de boel gewoon in elkaar kunnen laten zitten en enkel de body eraf kunnen draaien.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 17 mar 2011 22:18
aha, je bent me voor
ik heb de verkeerde kant opengedraaid dus....
Nou ja, alles maar even schoonmaken en vetten.
Bij de body zat overigens een zwart busje (in een apart sealtje), heb niet het idee dat ik die nodig heb???
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 17 mar 2011 23:08
Ik word nu langzaam gek. Ik heb de hele boel na het vetten weer in elkaar gezet (met oude body). Toen inbus aan de niet-bodykant er in. Steeksleutel op de moer voor de body en die er af gedraaid.
Body heeft nu vrijloop naar beide kanten maar komt er niet van af....
AAAAAAAAAAaaaaahhhhhhhhhhhhh !!!! Gr.....
Wat doe ik niet goed?
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 mar 2011 23:22
Je pallen zitten niet goed.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 17 mar 2011 23:38
Ik heb de body er af. Constateer nu dat ik de FH-SC015 toegestuurd heb gekregen waar ik de FH-BO015 moet hebben. Weet niet wat het verschil is maar het past niet.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 18 mar 2011 17:08
Zo, probeem opgelost. Vandaag bij Stappenbelt in Apeldoorn een goede body kunnen scoren. De afgelopen dagen weer e.e.a. geleerd over bodies, lagers, palletjes etc.
Zeer dank voor al jullie bijdragen daar aan....!!
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 18 mar 2011 17:32
Wel oppassen met vet op de palletjes. Had ik laatst niet goed genoeg gedaan en kon ik bij koud weer (ca 2C) hele trainingswedstrijd fijn doortrappen omdat palletjes af en toe bleven hangen. Beste kun je er wat olie op doen.
