Biba: Supersonic vs. Latex vs. Butyl
floepert99
ik snap er in ieder geval niks van en zet gewoon een CO2 patroon op de latex binnenband voor die ene keer in de 2 jaar dat ik per ongeluk eens door een glassplinter rij....
En ja: een latex biba kun je gewoon plakken met zo'n parktool plakker, zijn licht, duurzaam, je moet ze voor elke rit oppompen, zijn lekbestendig en rollen beter (voor wie het verschil kan merken)
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
T i n u z schreef:Het staat mij bij dat dit een keer in Fiets heeft gestaan...
Helaas kan ik niets vinden in de database (zoekfunctie) van fiets.nl...
Het forum biedt hierin helaas ook geen uitkomst, maar net zoals Anaszi2.0 zegt; waarom zou je een kwetsbare latex biba in je tasje proppen...
Hoi,
Dat wat Fiets betreft klopt, ik herinner me het nog en dacht nu is het wel geweest en heb mijn abonnement niet meer vernieuwd. Er waren namelijk nog wel meerdere kemels aan voorafgegaan.
Dat terzijde, je kan CO2 patronen zeker gebruiken icm latex bibas. Je komt heus wel thuis ook al moet je nog 100km trappen.
Niemand pompt zijn banden met CO2 patronen op, die zijn immers bedoeld voor noodgevallen.
Latex bibas verliezen ongeveer 2 bar aan druk per 24 uren (onbelast weliswaar) als je daar niet rond mee komt dan rij je maar met butyl.
Wat je wel nooit mag doen is een latex biba oppompen zonder dat ie is gemonteerd.
Je merkt al snel dat er ballonnetjes ontstaan op plaatsen waar de latex het dunst is.
Het is geen zeer homogeen materiaal, en als het te veel wordt opgerekt verhoogt de permeabilteit voor gassen.
Een latex biba of tube die abnormaal snel druk verliezen is gewoon lek.
Of die nu nieuw is of gebruikt maakt niks uit.
Latex is zo elastisch (900 x meer dan butyl) dat een duidelijk lek bij een butyl biba vaak op een langzame leegloper lijkt bij een latex biba.
Latex dicht enigermate gewoon door plastische vervorming het lek.
90% van de mythes rond latex bibas onstaan gewoon door het verkeerd omleggen en slecht (voor latex althans) velglint.
Een ondermaats bibaatje wil wel eens helpen tegen ophoping in het velgbed.
Een 18-20 latex biba werkt vaak prima in de meeste 22 a 23mm buitenbanden.
De ene latex biba is de andere niet, je hebt goede merken en minder goede en ook daar kan er al wel eentje tussen zitten die gewoon niet optimaal werkt.
Butyl is nu eenmaal makkelijker te vervaardigen zodat de ene biba nagenoeg een perfecte kopie is van zijn voorganger.
Dat je je bandenspanning moet nakijken alvorens je vetrekt geldt ook voor butyl bibas dus dat maakt in wezen niks uit.
Je neemt inderdaad beter een butyl biba mee als reserve.
Niemand wil graag gestrest aan de kant van de weg een nieuwe latex biba steken.
Let er dan wel op dat als je thuis weer een nieuwe latex biba omlegt dat je velgbed zuiver is, je velglint niet is beschadigd en ook de binnenzijde van je buitenband niet.
Ook mag je buitenband niet al te breed doorprikt zijn. Die moet je dan of vervangen ofwel "booten". (Ook zoiets dat geen mens nog kent)
Zoniet rij je hoop en al tien km en sta je weer lek.
Voor de mensen die zeggen geen verschil met een butyl biba of latex biba te voelen: of je rijdt met te hard opgepompte banden of je band is gewoon zelf niet soepel genoeg.
Parels voor de zwijnen gooien dus.
Idealiter gebruik je latex bibas in banden met een TPI waarde die vrij hoog is, zeg maar 220 of hoger.
Je gebruikt katoenen velglint, of geen als er geen spaakgaten zijn, of op zijn minst een lint dat geen scherpe randjes vertoont.
Latex heeft niet veel nodig, enkele korreltjes zand of een scherp randje en vroeg of laat heb je pech.
Je let er op dat ook het ventielgat mooi zuiver is en eventueel is ontbraamd en vooral let je er op dat er geen mm biba gekneld zit tussen binnen- en buitenband bij het omleggen.
En da's best lastig bij sommige wiel en band combinaties. Talkpoeder kan helpen maar het koekt op als er water indringt.
Wat mij betreft te reserveren voor de betere draadbanden, niveau Pariba Revolution en hoger en, uiteraard de betere "Open Tubulars" zoals Vittoria Open CX, Veloflex en consoorten.
En, niet vergeten, voor al wie graag het onderste uit de kan wil met draadbanden.
Pluspunten:
+ lagere rolweerstand (dus sneller)
+ comfortabeler (spaart energie)
+ geen of nauwelijks nog stootlekken
+ beter weggedrag door betere rondte van de band
+ laag gewicht
+ minder lekrijden
+ perfect in te korten
+ ventiel is helemaal vervangbaar
+ je leert weer een biba te patchen ipv je butyltje weg te gooien langs de wegkant.
+ op termijn wellicht economischer
Minpunten:
- Hogere kostprijs
- Minder makkelijk herstelbaar omdat je zelf je patches uit latex moet snijden die bovendien mooi gerond moeten zijn en bij voorkeur gemaakt van dezelfde dikte als de biba
- Vulcaniseren vergt een goede lijm
Tubelijm werkt meestal. (Ttz, lijm om tube banden te kitten) Samson werkt ook prima, het gros van de vulcaniseerlijmen ook.
- Risico op een lek door oververhitting tijdens steile afdalingen met veel remwerk en extreme temperaturen is niet ondenkbaar
- Algemeen ten stelligste af te raden voor vol carbonvelgen voor draadbanden onder gelijkaardige omstandigheden wegens minder goede warmte afvoer van carbon
**Mensen, ik herhaal dit liever niet om het jaar. Kan dit allemaal (en dan denk ik aan tubes enz.) eens in een soort van Wiki of een sticky note verzameld worden?
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Ik lees je posts altijd met veel plezier hoor! Ciao,fdegrove schreef:**Mensen, ik herhaal dit liever niet om het jaar. Kan dit allemaal (en dank denk aan tubes enz.) eens in een soort van Wiki of een sticky note verzameld worden?
Ciao,
De posts van fdegrove zijn altijd de moeite waard om helemaal door te lezen, het verhaal van de latex biba is daarop geen uitzondering... Bedankt!
Ik zal er nog eens goed over nadenken of ik dit seizoen met latex biba's ga rijden of het inderdaad voor mij een meerwaarde geeft...
..::Tinuz::.. a.k.a MdeB | Stevens SLC team: 6,45 kg
@ fdegrove
Voor wat betreft het verschil voelen:
Ik heb proef gereden met Veloflex black en Conti GP 4000s. Lijken me beide geen slechte banden en bij beiden voelde ik geen verschil. Ik reed achter met 7,5 bar en vooraan met 7 (weeg zo'n 75 KG).
De latex biba's die ik probeerde waren van Michelin. Ik weet dat jij zweert bij Vredestein, maar deze zullen zo slecht toch ook niet zijn?
SpEric monteerde in het geval van Veloflex mijn biba's, dus ik betwijfel of het aan de montage lag.
Afijn, ik ben dus nogal sceptisch t.a.v. verschil voelen. Ik zou wel eens een blinde test willen zien, ik durf er wel wat € op te zetten dat weinigen het verschil echt zullen voelen. Een tijdje geleden stond er in Cycling+ een blinde test met carbon / alu zadelpennen, resultaat: geen van de panelleden (en dit waren geen koekenbakkers) kon van de 10x proefrijden meer dan 4x het juiste antwoord geven.
Dat je bij butyl ook elke rit moet bijpompen is wat mij betreft onzin. Het kan mij echt niet schelen of ik nu met 7,2 of 8,5 bar in mijn banden train. Eén keer per week bijpompen is meer dan genoeg. Bij mij zijn dat 3 à 4 trainingen.
Exact mijn ervaring.... ik heb ook een keer latex biba's uitgeprobeerd, Vredestein met Pariba Criterium bandjes om mijn wedstrijdwielen. Ik kon met de beste wil van de wereld geen verschil voelen. Ze waren wel heel snel lek.......... Allebei....
Hoi,
@Havana:
Niemand die beweert dat je het verschil MOET voelen. Voel je het niet dan is dat prima maar dat houdt niet in dat er geen verschil IS.
Wat betreft de bandenspanning:
Ik ben misschien een pietje precies maar ook hier doe je wat je niet laten kan. Een verschil in rolweerstand bij verschillende bandendruk is er toch wel degelijk.
Waarschijnlijk is er voor jou dan ook geen voelbaar verschil tussen een stugge Conti en een soepele Veloflex band of voel dat weer wel?
@Edwin01: Als ze allebei snel lek waren dan is de kans groot dat je velglint niet deugt (voor latexbibas) en/of dat je wat vuil in je velgbed zitten had.
In elk geval als ik een latex biba in een Pariba Revolution stop of ik stop er een butyltje in (bij gelijke bandenspanning) dan voel ik het verschil heel duidelijk.
De feiten liegen er anders niet om hoor: uit de testen blijkt duidelijk dat een buitenband met een latex biba een lagere rolweerstand vertoont.
Als dat allemaal niet zo boeit dan doe je gewoon waar je zin in hebt.
Discussies over wat al dan niet voelbaar is zijn absoluut niet productief maar daar ging het toch niet om, toch?
Ciao,
@Havana:
Ciao,
Ach, testuitslagen zijn ook niet heiligmakend... Kijk, als ik zoals gezegd het verschil niet merk, is zo'n test niet relevant voor mij en blijf ik fijn op butyl bandjes rijden...
Wat overigens niet wil zeggen dat het verschil er niet zou zijn; ik merk er alleen geen bal van...
A propos, de latex biba's gingen lek op miniscule steenscherfjes. Met butyl bandjes had ik daar geen problemen mee....
Dat de tests allemaal laten zien dat je met een latex binnenband minder rolweerstand hebt klopt. Maar die paar Watt die je bespaard kan je volgens mij nooit voelen.
Om te trainen let ik ook totaal niet op m'n banden spanning, het zal in de winter regelmatig gebeurd zijn dat ik met 6 bar in m'n handen de duurtraining heb afgewerkt. Stootlek heb ik met de racefiets al jaren niet meer gehad, als ik lek rij zijn 't altijd kleine scherpe dingetjes. Nu zal mijn gewicht ook wel schelen om stootlekken te voorkomen. Maar zelfs toen ik afgelopen seizoen een Open Pro velg door midden reed, had ik geen stootlek (in Roemenië zit er wel eens een gaatje in de weg
Edwin01 schreef:Ach, testuitslagen zijn ook niet heiligmakend... Kijk, als ik zoals gezegd het verschil niet merk, is zo'n test niet relevant voor mij en blijf ik fijn op butyl bandjes rijden...
Hoi,
Tja, en hoe komen die tussen je binnen- en buitenband terecht? :/
Bij testuitlagen heb ik ook wel eens mijn bedenkingen maar om bewezen feiten kan je toch moeilijk heen.
Nogmaals, ik wil er geen polemiek over voeren, ieder zijn meug.
Ciao,
Hoi,
Met dat soort spul heb je vroeger of later wel prijs:
Mijn ervaring:
Laat je het zitten heb je later toch een lekke band.
Haal je de scherfjes weg dan is de kans groot dat je er mits een butyl biba geen last meer van hebt.
Bij een latex biba zorgt de grote elasticiteit ervoor dat de latex zich door het gat in de buitenband murwt en dan knalt het bandje door de druk of doordat het in aanraking komt met het wegdek.
Wat moet je dan doen in dat geval:
Band aflaten, scherfjes voorzichtig verwijderen met een pincetje, buitenband van de velg halen, gaatje dichten met een "boot" *, biba goed nazien en alles terug monteren.
Rijden met een doorprikte buitenband en latexbibas is om problemen vragen.
Na elke rit was je dus banden af en kijk je die grondig na op scheurtjes en andere schade.
Toegegeven, je kan al wel iets over het hoofd zien.
Bij tubes los ik het meestal op door het gaatje vol te gooien met Zap-A-Gap of speciale suprglue van Loctite (Gel3 met rubber), dat bespaart het openmaken en terug dichtnaaien van de tube.
Lukt dat niet dan wordt de tube vervangen en aan de kant gelegd tot in de wintermaanden.
* Tegenwoordig is dat een onrekbaar dun stukje vinyl (Park Tools voeren dat o.a. in hun gamma van pleister- en plakspul), eenzijdig verkleefd, dat je aan de binnenzijde van de buitenband aanbrengt op de plaats waar die doorprikt is.
Voor oude ratten als ik was dat destijds een stukje tube canvas dat je aan de zijden deed uitrafelen en vervolgens met tubelijm aanbracht.
Ciao,
Mijn ervaring:
Ciao,
