racefiets tot €1100
Lijkt me erg lang voor 1,81 meter.
Heb je het wel goed gedaan? Rechtop tegen een muur of deur gaan staan.
Benen circa 20 cm uit elkaar (net als op de fiets). Boek of lat stevig in je kruis drukken. Dit aftekenen op de muur/deur. Deze binnenbeenlengte in cm x 0,65 = een indicatie voor je framemaat.
Koop nooit een te groot frame!
Kijk ook maar eens op de volgende site:
www.bikefitting.com
Veel succes.
www.bikefitting.com
Veel succes.
prj
timcap schreef:ok 88.5 cm had het toe net even snel gedaan.
ik kom uit op ong maat 57/58
zou dan een maat 58/59 goed zijn?
88,5 x 0,65 = 57,5.
Dus 57 of 58.
Maar nogmaals laat je adviseren. Ga niet op de bollefooi kopen. Ik rijd zelf met mijn 1,80 op een 56 cm frame.
prj
Die 0.65 is Center-Center!
Voor Center-Top moet je ~0.67 hebben, dan kom je dus op maat 59.3 --> 59 uit.
Maar laat je opmeten idd, alleen de maat vanuit de BBL bepalen is niet goed sowieso. De een zit ook liever wat dieper en/of korter, de ander weer niet etc.
Foosho schreef:Die 0.65 is Center-Center!
Maar daarom is het zo lastig voor een beginner. Maten worden op verschillende wijzen aangegeven. Ik beb het met je eens dat hij deskundig advies moet vragen.
prj
Maar daarom is het zo lastig. Ik vraag me af of onze adspriant fietser wel weet wat center-center is. Ik ben het met je eens dat hij zich moet lagten adviseren.
prj
Het is het beste dat hij zich laat meten.
De C-C maat is wel de belangrijkste niet de C-T maat.
Maar als hij zich bv laat meten met bikefitting word altijd de C-C maat aangegeven.
Er zijn veel fabrikanten en net zo veel verschillende lengtes die boven de C-C maat uitkomen.
De ene heeft 3cm en een andere heeft een langere zadelpenbuis die 8cm boven de c-c maat uitsteekt.
En vervolgens kunnen ze allemaal 59 cm aangeven C-T
groeten.
groeten.
http://www.rtcbuitenlust.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Daarom moet je het dus altijd over de virtuele maten hebben.
Ik snap ook niet zo waarom de CC maat belangrijker zou zijn dan de CT.
Als we het over arbitrair hebben is imo het midden van een buis met verschillende diktes (afh. van het frame) pas vage maatvoering
Denk bijv. aan het verschil in dikte tussen oversized carbon frames en stalen frames, in het 1e geval zou je dan op een fysiek groter frame uitkomen, puur omdat die dikkere buizen heeft, dat is natuurlijk niet juist.
C-T? Bij het ene frame loopt de staande buis verder door dan bij de ander.
Dit leidt dus helemaal door het bos de bomen niet meer zien.
Je kunt tegenwoordig de maat beter bepalen door de horizontale lijn balhoofdbuis naar staande buis te meten, C-C.
Maar laat onze vragensteller zich maar eens verdiepen in Bikefitting.com. Dan krijgt het een idee waarover dit allemaal gaat, want zaken als C-T, C-C zullen hem wel weinig zeggen.
Ik hoop dat wij hem in ieder geval een beetje tot steun zijn. Wan ik vind het prachtig als jonge gasten gaan fietsen. Dat zorgt voor verjonging in onze mooie sport.
prj
touran schreef:Het is het beste dat hij zich laat meten.
groeten.
Center-Center zegt bij 90% van de fietsen net zo weinig, omdat de meeste frames op z'n minst licht sloping zijn. Die zitbuis boeit alleen in wat extreme gevallen (heel lang of heel klein) en bij ISP frames, voor de rest kan je die buis gewoon vergeten en kijken naar de bovenbuis en balhoofdbuis.
Probleem is dubbel natuurlijk, want als je in volle groei bent heeft het weinig zin een fiets te nemen die exact op maat is of tegen de zomer ben je eruitgegroeid, alleen moet je uitzoeken hoevéél hij op de groei mag zijn om toch nog goed te zitten...
Gewoon eens een paar fietsen uitproberen om de goeie houding te vinden (je voelt gauw genoeg of een fiets comfortabel zit of niet, zeker als je wat kan vergelijken!) maakt het ook allemaal wat minder abstract dan de meetsystemen van bikefitting e.a.
Een koersbroek aan de waslijn: voor de ene woordloze poëzie, voor de andere geen gezicht. (rv)
