velg vervangen of compleet nieuw wiel???
Amclassic-fan schreef:Aluminium nippels zijn veel kwetsbaarder, je draait ze veel sneller rond en daarnaast corroderen ze ook nog makkelijk.
inderdaad, heb wielen met dt rr1.1 velgen en ultegra naven met alu nippels, en die nippels gingen allemaal afbrokkelen en sommige kon ik niet meer losdraaien dan draaide heel de spaak mee. heb nu alle nippels vervangen voor messing, dat is veel beter.
Ja, klopt! Ik vond het wat vreemd dat er alleen stond: 'Gebruik geen alu nippels'.
Als je voor alu nippels gaat, altijd een drupje olie op de draad, en tevens op de 'nipple-seat', dus waar de nippel en de velg contact maken.
Ook een goed passende spaaksleutel gebruiken.
Alu nippels zijn vaak 12mm, tegenover 14mm voor messing. Minder draad, gebruik dus exacte spaaklengtes.
Het gewichtsverschil voor 64 stuks ligt rond de 40gr, meen ik.
kaj1500 schreef:Als je voor alu nippels gaat, altijd een drupje olie op de draad, en tevens op de 'nipple-seat', dus waar de nippel en de velg contact maken.
maar als je olie op de draad doet draaien de spaken los...dus gewoon messing nippels pakken. alu heeft alleen maar nadelen en voor inderdaad 40 gram voor een wielset is het dat niet waard en het extra geld zeker niet.
messingnippels hebben door, jawel de messing een zelfsmerende werking, echter is het doldraaien van alu. nippels geen probleem.
als je een goede spaaksleutel neemt ( een die de nippel op 3 plaatsen klemt spokey bij.) draai je nippels niet dol, echter gaat ook mijn voorkeur uit naar messing nippels.
daar heb je gewoon minder omkijken naar.
lees dit (enmeer)ook eens....
mg, jasper
mg, jasper
mijn Flickr
jaapieo schreef:messingnippels hebben door, jawel de messing een zelfsmerende werking, echter is het doldraaien van alu. nippels geen probleem.
mg, jasper
klopt denk wel wel, maar als frieke zegt dat messing het beste is lijkt mij de keuze snel gemaakt en hij is wel een hele goede wielbouwer dus.......
jaapieo schreef:voorwiel word zowiezo radiaal
maare... las ook dat het steviger is met de spaakkoppen aan de binenkant van de flenzen.
ik denk omdat de spaken dan minder recht omhoog gaan en meer als een paraplu staat wat meer stijfheid geeft??
Ik zou deze naven NOOIT radiaal inspaken. Reden: in de trekrichting zit veel minder materiaal tussen het spaakgat en de rand van de flens. Verder staat me bij (maar dat kan ik mis hebben) dat de spaakspanning bij radiaal spaken hoger is. Als je naven die niet ontworpen zijn om radiaal te spaken toch radiaal spaakt, dan loop je het risico dat de flens scheurt.
(Om deze reden hebben bijvoorbeeld de DTSwiss radial naven een bredere flens dat de standaard DTSwiss naven. Ik ken iemand die zijn 'gewone' DT's radiaal ingespaakt had, en daar scheurde de flens dus gewoon af...)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
MAAR, hoe zwaar is die persoon ik ben namelijk maar 54 kg licht..
volgens mij maakt het niet zoveel uit... mischien als je met 40 over de klinkers gaat maar dat doe ik zowiezo niet, heb net even een wiel van iemand bekeken die hem radiaal had en de flensen waren geen mm dikker als die van mij...
ik kan er natuurlijk naast zitten maar volgens mij is dat niet echt een probleem..
correct me if i'm wrong!
grt, jasper
grt, jasper
mijn Flickr
jaapieo schreef:MAAR, hoe zwaar is die persoon ik ben namelijk maar 54 kg licht..
grt, jasper
Het gaat niet alleen om de dikte van de flens, maar ook om de ruimte tussen de spaakgaten. Met 36 gaten zit er weinig materiaal rond de gaten en zijn de flensen dus kwetsbaarder. Ik zou dus nooit radiaal inspaken met 36 spaken.
Ook met andere uitgaven zou ik trouwens terughoudend zijn. Het is leuk om je fiets een beetje op te knappen maar nuchter beschouwd is het geen goede investering. Als je nog niet zo lang fietst en wel erg enthousiast bent en je gaat verdiepen in fietsen/materialen en alles wat erbij komt kijken heb ik je in no-time zo'n dure smaak dat je spijt hebt van je eerdere uitgaven. :p Gewoon genieten van het fietsen en ondertussen sparen zodat je later echt iets beters kunt kopen is dus mijn advies.
Je moet het natuurlijk helemaal zelf weten, maar het is niet voor niets dat bij bijv. Campa je garantie vervalt als je radiaal spaakt (+ de waarschuwing dat dit kan leiden tot "serious injury or death", wat natuurlijk vooral indekken tegen claims achteraf is)
Kan best zijn dat jouw naven voldoende over-gedimensioneerd zijn dat ze het wel houden, maar ik zou het risico nooit willen lopen (en waarom zou je?)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
