Vermogen bij beklimming veel hoger dan op het vlakke ?
rene1
rene1 25 mar 2009 10:20
[quote="mrcoffee"]
Wel een feit is dat je met klimmen redelijk eenvoudig in hogere hartslagzones kunt rijden die je op het vlak moeilijker kunt vasthouden.
[/quote]
hiermee zeg je precies hetzelfde als Gabri. Als dat een feit is zou het, zoals Gabri vraagt, te verklaren moeten zijn.
Ik denk dat bijna het iedereen leuk vindt om die berg zo vlot mogelijk ovber te komen. Veel mensen rijden er tegenop tegen hun maximum kunnen aan en dan lever je meer vermogen dan de resterende 60 km op het vlakke.
Maar als je dezelfde tijd (die de beklimming duurt) op het vlakke sprint, bij dezelfde cadans, dan zal het vermogen op het vlakke gelijk zijn aan het vermogen tijdens de klim.
mrcoffee
Gebruikersavatar mrcoffee 25 mar 2009 10:51
Nou, ik ervaar hetzelfde. Als je verschillende discussiefora erop na leest van mensen die bijv een powertap gebruiken komen die tot dezeflde conclusie: het vermogen in een klim ligt hoger dan op het vlak bij een zelfde perceptie van inspanningsniveau.
Ik ben geen inspanningfysioloog maar je kunt er verschillende redenen voor bedenken. Ik trap af:
* mentaal (het zit in je hoofd maar daar twijfel ik aan)
* lagere cadans tijdens het klimmen. Een hogere cadans is efficiënter voor een langere inspanning alleen geldt dat niet voor iedereen (Dr. Ferrari). Een lagere cadans levert wel meer absoluut vermogen op.
rogi
rogi 25 mar 2009 11:01
[quote="mrcoffee"]
[/quote]
Dat geldt misschien voor velen, al is het geen feit. Een geoefend tijdrijder kan dan minstens zo diep gaan. Het is ook een mentale kwestie. In een wedstrijd bijvoorbeeld haal je ook hogere hartslagen, terwijl je tijdens training denkt dat je tot het uiterste gaat.
@gabri
Ik heb de indruk dat je op gevoel bepaalt of je tegen je limiet aan rijdt. Is in beide situaties je hartslag ook wel even hoog? Op gevoel kan het namelijk zijn dat je op het vlakke moeilijker diep kan gaan dan bergop.
Toch denk ik dat er wel kleine verschillen kunnen zitten tussen het vlak fietsen en bergop, net zoals de ene beter wind in kan fietsen dan de ander, omdat je in al deze situaties je benen toch weer anders belast. O.a. de trapfrequentie is vaak heel anders. In de ene situatie rij je op souplesse en in de andere zit je te duwen en te trekken. Bij een vermogenstest moet je trouwens ook je cadans rond een bepaalde waarde houden voor een betrouwbare meting.
gabri
gabri 25 mar 2009 11:17
Bij een beklimming is het gevoel van inspanning ongeveer hetzelfde alsof iemand op het vlakke constant in je wiel zit te rijden.. en je daar weg van wil rijden.
Maar ik vind dit moeilijker te vergelijken ivm het verschil in trapfrequentie, lagere trapfrequentie voelt in mijn geval veel moeizamer aan dan een hoge trapfrequentie, alleen over het verschil in vermogen kan ik geen uitspraak doen. Daarom vraag ik me af of mensen met hun powertap etc. een verschil in gemiddeld wattage op vlak en tijdens een beklimming zien. (ook al moet dit theoretisch hetzelfde zijn.., vraag ik me af hoe dit in de praktijk is met een powermeter)
Je weet dat je echt kunt klimmen als jij de berg beklimt ipv dat de berg jouw benen beklimt.
newd
Gebruikersavatar newd 25 mar 2009 11:24
@gabri
het probleem zit hem in het feit dat de berekeningen voor het geleverde vermogen bergop en op het vlakke niet vergelijkbaar zijn. Dat zit hem in de berekening en de bijdrage van de luchtweerstand in beide situaties.
Op het vlakke gaat het vermogen dat je als fietser levert vooral zitten in het overwinnen van de luchtweerstand. Tijdens een beklimming zul je ook een aanzienlijk deel van je te leveren vermogen moeten aanwenden om de zwaartekracht te overwinnen. Daarom kan je tijdens een beklimming lang zo snel niet als op het vlakke (maar dat zal voor iedereen wel duidelijk zijn)
In de berekening van het geleverde vermogen moet men aannames doen. Zoals am-classic al zei is jouw frontale oppervlak (het gedeelte van jouw lichaam waar de lucht tegen aan 'botst') niet bekend. Ook weet je niet hoe makkelijk de lucht om jouw lichaam heen stroomt. Hiervoor staan in de formules die jij gebruikt nu gemiddelde waarden ingevuld. Hiermee rekenen geeft een onnauwkeurigheid in je uitkomst.
Omdat de bijdrage van de luchtweerstand tijdens het klimmen veel lager is, is de onnauwkeurigheid tgv deze aannames ook veel kleiner in het uitgerekende geleverde vermogen bergop. Dit verklaart het verschil wat jij vindt.
Dus het vermogen dat jij uitrekent bij bergop rijden zal dichter bij de waarheid liggen dan het vermogen dat jij op het vlakke berekend.
Een menselijk lichaam is niet in staat om afhankelijk van de situatie ineens een hoger maximaal fysiek vermogen te leveren. Tenzij je de Hulk bent, of in doodsangst verkeerd (dan zou het voor een korte periode wel mogelijk kunnen zijn). Dus in feite zou wind mee, tegen, vlakke weg of bergop niets uit moeten maken. Je zit natuurlijk nog wel met de psychologische kant van het verhaal. Onder welke omstandigheden kun jij het uiterste uit je lichaam wringen. Dat zal bergop en met wind tegen makkelijker gaan dan met wind mee. Gewoon omdat je het gevoel hebt harder te moeten werken om een voor jou normale snelheid vast te houden.
...sorry voor het lange verhaal, maar hopelijk is het zo iets duidelijker
gabri
gabri 25 mar 2009 11:37
Het is uit voorgaande en andere reacties wel duidelijk dat de luchtweerstand een te grote onzekerheid is door alle factoren die hiermee te maken hebben.
Mochten mensen met een powermeter hun gemiddelde wattage afwijking: beklimming vs vlak hebben, dan ben ik daar nog steeds wel benieuwd naar. Over de calculators zal ik het niet meer hebben iedergeval ;)
burd
burd 25 mar 2009 11:46
Er is nog een factor die het vermogen op het vlakke beinvloedt: je houding. Bij klimmen zit je rechtop, tegen de wind in ga je veel dieper zitten. Die diepe zit kan een negatief effect op je vermogen (of eigenlijk op je gevoel van inspanning) hebben.
mrcoffee
Gebruikersavatar mrcoffee 25 mar 2009 12:47
Ik vond op de website van Saris (CycleOps/Powertap) hetvolgende:
Dear Dr. Lim-
I am a loyal PT owner and user. When I do interval sessions, I find it “easier” to maintain target wattage when going uphill as opposed to trying to maintain the same target when on the flats (“easier” really just means “less painful” in this context; believe me, it ain't easy). Why is this true, and is this just my perception, or is this generally true for the majority of riders (i.e. do some believe the opposite to be true)? Is it because going uphill, a rider is fighting all of the different components of resistance – wind, rolling resistance, and gravity – while when on the flats, only two components come into play?
Thanks for your time and consideration.
Sincerely,
Dan
Columbus, OH
Dan,
I would agree that your experience on the hills versus the flats are exactly what other cyclists experience. The difference may be due to a number of factors, though I don’t have any definitive answers.
Anyway, one thought is that the on a grade your angle of attack on the cranks is different than on level ground, creating distinct torque profiles on the level versus a climb. On a climb, the impulse or area that peak torque is applied can range from 1 o’clock to about 5 o’clock. In contrast, the area of peak torque on the level is much smaller, ranging from about 2 to 4 o’clock.
Another issue may simply be the cadence or the combination of cadence and torque profile. Resistance may also be a factor as the external resistance to motion is much more consistent than it is on the flats. At high speeds, small pauses in power production don’t result in noticeable changes in speed as the momentum is so high. But at low speeds, especially on a climb, small pauses in power production result in very significant changes in speed. That is, if you stop pedaling on a steep hill you’re screwed, but if you pause for a few seconds here and there on the flats, you’re not. As a result, the average power on the flats, is always much lower just because of those micro seconds of “float” time.
Finally, one issue may simply be specificity. What I’ve seen is that my guys like climbing. They like doing intervals on hills. But if we make them train a lot on the flats, the power differential between the flats and hills begins to drop, though they tend to always still do better in the hills.
Anyway, I don’t have any good answers, and I just asked Danny Pate if he had any ideas, and we just spent the last 20 minutes talking about it, and now we’re both confused. So just make sure you don’t neglect doing intervals on both the flats and the hills, and if you figure it out let us know.
Last thought....if you are holding on the the bars and using your arms like a cable that help to hold your hips down during the pedal stroke, the issue may simply be that you are able to put down more torque due to the body position while climbing and the support from your upper body. The Italians once did the Worlds TTT with a hip strap that had a wire on the end of it that they tied down to the top tube. As they went hard, they would tighten the strap down and could push against it during the down stroke. They devastated the competition on a relatively flat course. The UCI later banned the hip/wire strap device.
Allen
In de passage over specificiteit wordt aanhaald dat zijn trainingspupillen wel meer vermogen leveren bergop dan vlak en pas als hij ze veel op vlak laat trainen wordt het verschil minder.
Grappig, de laaste alinea zou de efficientere houding tijdens het klimmen bevestigen!
Kortom.. hij weet het ook niet precies :) En die mensen zijn er degelijks mee bezig. Misschien ooit een een leuk onderzoek voor een afstudeerder of promovendus.
rene1
rene1 25 mar 2009 12:52
Luchtweerstand heeft er in die zin niets mee te maken, tuurlijk is de weerstand groter als je harder rijdt.
Maar het voorbeeld ging over het te leveren vermogen.
Niet over de daarbijbehorende snelheid of hoeveel wind er staat.
De wind heeft in deze vergelijking hooguit een invloed op het afkoeling/verdampingseffect.
Gabri vraagt zich af waarom het ze meer vermogen bergop dan op vlak produceerd.en natuurlijk moet je bij deze vergelijking de cadans in beide situaties hetzelfde houden.
Probeer eens Gabri: Een klimmetje van 600 meter bij een cadans van zeg 75. Kijk hoeveel tijd je dit kost. Stel 1 minuut 20.
Ga vervolgens 1 minuut 20 in een zwaar verzet, bij dezelfde inspanning/hartslag op het vlakke rijden met dezelfde cadans (een zwaar verzet dus)en dezelfde houding en daarbij boeit het m.i. niet of je wind mee of tegen hebt.
10 tegen 1 dat je hetzelfde vermogen produceerd.
c40campy
c40campy 25 mar 2009 18:01
Zonder te kijken naar de formules, mijn ervaring is dat het inderdaad gemakkelijker is om bergop een hoger gemiddeld vermogen te houden. Als je op het vlakke een vermogen aanhoudt van bv 300W en af en toe zakt het naar 200W, dan merk je dat niet echt in de snelheid. Doe je dat bergop, merk je het meteen. Het is psychologisch om van die rust momenten op het vlakke gebruik te maken, en dus zal je vermogen lager liggen dan bergop, waar je meer mentale inspanning moet doen om het juiste veremogen te houden. Op het vlakke is dat ook wel aan te leren, maar ja, die luiheid...
vianerone
vianerone 26 mar 2009 12:44
Niet gesteund door enige feiten of cijfers, zeg ik dat het verschil hem zit in houding en trapfrequentie. Bergop is het door de houding en de lagere trapfrequentie makkelijker om op de pedalen behalve drukkracht ook nog eens trekkracht (al dan niet geholpen door armkracht) uit te oefenen. Hierdoor meer vermogen.
Met uitzondering van een beperkt aantal TT-specialisten is dat voor de meeste renners op het vlakke niet langdurig te doen.
gabri
gabri 26 mar 2009 20:32
Ik heb thuis ook een Tacx staan, ik fiets het lekkerst bij 106+ rpm gemiddeld.. maar ik haal daar nooit hetzelfde wattage mee als dat ik haal met fietsen in een zware versnelling tot 89 rpm.
Met andere woorden als ik al het vermogen kwijt wil dan ben ik gedwongen in een zware versnelling te rijden, helaas vind ik dat onprettig rijden, maar bij een klim heb je daarin sowieso geen keuze.
