roeieber
roeieber
02 mei 2009 21:13
pwaverijn schreef:de vergelijking tussen auto's en fietsen vind ik niet echt goed... in een auto kun je genoeg accu mee sjouwen, zodat je nooit zonder zit.
Op de fiets wil je zo min mogelijk gewicht = weinig batterijen -> kans dat ze onderweg op raken = probleem.
De accu van de electrische Dura Ace (ter vergelijking) is in 3 uur opgeladen en je krijgt ruim van te voren te zien dat je batterij begint leeg te raken. Het onderweg leegraken van je accu gebeurd je niet als je je fiets goed verzorgt. Je hebt toch onderweg ook niet opeens geen smering meer op je ketting. Als je je accu normaal oplaad dan is de kans dat hij onderweg plotsling leeg is kleiner dan dat je een remkabel overtrekt.
Ben benieuwd wat de toekomst ons brengt.
I Am SpeCiAliZed
pwaverijn
pwaverijn
02 mei 2009 22:08
die accu van DA ging toch iets van 7 uur mee? dat is toch te weinig als je een lange cyclo als de marmotte wil rijden...
en de vergelijking met smering op je ketting is natuurlijk erg krom... zonder smering kan je nog prima fietsen, alleen slijt je ketting als een malle
edit: overigens denk ik dat het fake is.
kijk even naar de shifter, dat hendeltje heeft geen scharnier.
kijk even naar de rem, waar wil je de kracht vandaan halen om de klauwen dicht te knijpen?
verder is die oplaad-unit echt tè onhandig... 8 veel te korte draadjes aan 1 adapter... yeah right!
accepteren kun je leren!
fizik
fizik
02 mei 2009 22:37
Die accu van DA gaat veeeeeel langer mee. Lees de test in de nieuwe fiets maar eens. Ik vind het geweldig (duur)! Ik word overigens steeds meer Sram fan. Ziet er strak uit.
sharkman113
sharkman113
03 mei 2009 10:25
Verhaal is fake. Als je weet hoe elektronische remmen in een auto werken denk ik dat je eerst een 12 of beter nog 24 volt voorziening en een zeer behoorlijke computer in je fiets moet wegbouwen alvorens fatsoenlijk elektronisch remmen mogelijk te maken.
03 mei 2009 22:25
De remmen zullen best fake zijn. Denk ook niet dat het meteen iets toevoegd. Ik zie eerder schijven op een racefiets, net als op de MTB, moeten ze nog wel wat lichter worden.
luuc
luuc
03 mei 2009 23:38
De reden dat men geen schijfremmen op racefietsen monteert is nog niet eens zozeer het gewicht van een dergelijk setje. Als je namelijk schijfremmen monteert kun je lichtere wielsets gebruiken (er is geen remrand meer nodig). Dat compenseert het gewicht toch wel een beetje.
De hoofdreden voor het ontbreken van schijfremmen op de racefiets is toch de remkracht. De remkracht van een schijfrem is gewoonweg te groot voor de relatief dunne bandjes van een racer. Een MTB heeft gewoon veel meer grip met die dikke banden dan de tubes of draadbanden van een racer.
There can only BeOne.
03 mei 2009 23:58
Schijfremmen zijn ook verboden door de UCI...
04 mei 2009 19:01
Zou een schijfrem echt teveel remkracht bieden?? Ik heb een keer op een racefiets gezeten en dat was dvorig jaar op de alp d'huez, heb toen een afdaling op een racefiest gereden, camping maat had een racefiest en we hebben geruild.
Hij zei dat een MTB naar beneden sneller was en ik was het daar niet mee eens toen hebben we geruild. Ik was verbaasd over de hoge remkracht van een racefiets, dat scheelt echt niet heel veel met een mtb.
Daarnaast lijken me schijven juist veiliger, beter te doseren en het voelt veel beter aan dan een velgrem
En de UCI moet het regelement maar eens aanpassen ook met dat minimum gewicht. Straks zijn MTB's lichter dan racefietsen
04 mei 2009 19:07
Voor MTB's geldt dezelfde regel van 6,8 kg ook. Het idiote is dat bijv baanfietsen er ook onder vallen, terwijl je daar al een heel aantal onderdelen niet op hebt zitten.
In de meeste afdalingen zal een racefiets veel sneller zijn.
luuc
luuc
04 mei 2009 23:24
@ Wasbeer2006
Ik citeer:
Sporadisch werd reeds bij race fietsen schijfremmen gemonteerd, daarbij werd echter geen rekening gehouden met de specifieke belangen van de racer. De ongeveerde racefiets voorvorken zijn relatief elastisch geconcipieerd, zodat zij een redelijk rij comfort overbrengen. Met de montage van MTB schijfremmen zou een racefiets voorvorkpoot reeds met een remschijf van 160mm doorsnee overbelast worden - plastische vervorming of zelfs breuken zijn de gevolgen. Tevens zou hierdoor de elastische voorvorkpoot tijdens het remmen naar achteren buigen: Telkens als hij remt wordt er een bocht gereden en moet hierdoor tegen gestuurd worden, wat in kritische rij situaties de controle over de racefiets bemoeilijkt.
Tevens moet er rekening gehouden worden met het feit dat de over rol afstand van het voorwiel minder ver weg ligt van het zwaartepunt van het frame (kortere voorbouw) dan bij een MTB. De rem prestatie moet daarom gereduceerd worden, zodat er geen "over de kop slaan" gevaar ontstaat.
Een volgend probleem is de remwarmte, die via de rembevestiging op de slanke voorvorkpoot komt en daar niet zo goed afgevoerd kan worden als bij een volumineuze MTB voorvork. Omdat bij voorvorken van Aluminium of Carbon de materiaal stevigheid bij temperaturen boven 150 graden te lijden heeft, kunnen deze hierdoor blijvend beschadigd worden.
Bron:
http://www.canyon.com/_nl/technologie/project68.html
Zo makkelijk is het dus nog niet om even schijfremmen te monteren.
roeieber
roeieber
05 mei 2009 01:53
Die vergelijking klopt wel degelijk. Ik onderhoud mijn fiets goed en zal dus onderweg nooit met een droge ketting zitten, als je met Di2 oid rijdt hoort het opladen van de batterij erbij en zul je dus nooit met een lege batterij staan. Dat het resultaat anders is weet ik ook wel, maar het gaat om het principe.
Denk ook dat dit fake is, maar Shimano heeft al een groep op de markt, dus geloof maar dat Campa en SRAM spoedig met iets zullen volgen. Zelf hoef ik het niet, zie er de meerwaarde (nog) niet van + te duur + alle fietsen zijn nog gebouwd voor kabels dus dat ziet ook niet uit.
I Am SpeCiAliZed
05 mei 2009 12:41
Dat is een duidelijk stuk van Canyon!!! Maar niet doen dan die schijfjes
@americanclassic.
Daar ben ik toen ook achter gekomen, een racefiest is in de meeste afdalingen sneller. Sowieso qua luchtweerstand, maar ook qua bochtensnelheid. hele slechte afdalingen zijn wellicht op de MTB sneller. (gavia, croix fer misschien??)
Er is wel wat meer lef voor nodig om hard te dalen op een racefiets, dat merkte ik wel.
