Tik die na enige tijd fietsen verdwijnt
- geertjan5
Ik zit met het zelfde (Shimano).. Maar weet wat het is moet het alleen nog veranderen:P
Omdat het weer mooier weer word en het kwik stijgt weer dan komt er speling op de bracketcups.
Wat je dus moet doen crank eruit en dan de cup met een speciale tang aantrekken en dan de crank er weer in. En dan moet het over zijn.
Het komt omdat je nog een vrijwel nieuwe fiets hebt 1000 km of hem uit elkaar hebt gehaald en weer in elkaar gezet maar dan komt dit probleem ook weer voor.
Hoop dat jullie er wat aan hebben:)
Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren.
IK dacht dat het weg was, maar ik hoorde het weer net vordat ik thuis was. Zadelpen opnieuw ingevet, verwisselbare pat ingevet en maar meteen goed gericht, nieuwe ketting op maat gemaakt. Morgen zien of dat helpt...
Diogenes
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Bij een tikje in de fiets alleen bij rechtsaanzetten zou ik eens kijken of je voorderrie je frame niet (bijna) raakt, uiteraard op een ander puntdan ie vastzit!
Bij mij zit de ring van de voorderrie achter je bracketcup daarmee kan je hem deels stellen. bij mij zat door dat stellen het schannierpunt tegen de staande buis en bij het aanzetten tikte dat.
Ik heb nu 1100 km gefietst met deze fiets. Het is niet eens een harde tik, trouwens. Ik zal de VD ook nog even bekijken, maar het lijkt mij uitgesloten.
Ik heb nog 1 verdenking: een palletje van de Record naaf blijft wel eens hangen na het stilhouden van de benen. Misschien dat daar toch iets niet helemaal lekker zit. Ik zal eens een paar dagen met de nieuwe wielset die ik heb gespaakt gaan rijden.
Diogenes
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Ik had ook last van een tikkend geluid bij het aanzetten met rechts en heb dit uiteindelijk verholpen door de Ultra Torque bracket cups niet met montagepasta o.i.d., maar met teflon-tape vast te zetten (dezelfde tape die ook gebruikt wordt voor gas- en waterleidingen).
Geen idee hoe lang dit gaat helpen, maar voorlopig is het in ieder geval opgelost (bij mij verdween het geluid overigens niet na een aantal kilometer, maar was continue aanwezig)
@Alejandro: heeft jouw fiets Ital draad of BSA? Ik zet bij mijn titanium frame ook wel eens brackets vast met PTFE tape en anti-seize.
Ik ben net terug van een rondje Gierhoorn en de tik was 1 minuut zeer hard te horen, maar daarna niet meer gehoord. IK blijf de achternaaf verdenken. Ik ga morgen een andere wielset en ketting monteren.
Diogenes
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
update:
heb zojuist gekeken of m'n voorderrie m'n frame raakt, dat is alleen het geval als ik m'n voorderr helemaal naar binnen heb staan, maar het tikje is er ook als ik op m'n grote blad zit...
verder heb ik m'n crank er afgehaald, en de vierkante as van vet ontdaan, hopen dat dit helpt...
overigens heb ik campa ultradrive...
accepteren kun je leren!
