Fietsershand
kaj1500
kaj1500 15 jun 2009 00:23
[quote="nula"]Hierbij een foto van mijn fiets. Dit is overigens ná de aanpassingen (zadel iets hoger en verder naar achteren en stuur minder gekanteld). Hoop dat dit het gewenste resultaat heeft. Zodra mijn hand weer normaal gaat aanvoelen kunnen we weer!
[img=http://www.mijnalbum.nl/Foto-JNKXSQVU.jpg][/quote]
Waarom heb je je zadel naar achter geplaatst dan? Op de foto lijkt die nog behoorlijk naar voren te staan trouwens.
Het ziet er wat vreemd uit op deze manier. Korte stuurpen, zadelpen met off-set, en het zadel helemaal 'voor' op de pen. Alsof het net niet lekker past, zeg maar.
geertjan5
Gebruikersavatar geertjan5 15 jun 2009 00:34
dat is juist ook het probleem.
Probeer is je stuur heel erg overdreven omhoog te kantelen. En met overdreven bedoel ik niet 2 graden maar dat je het zichtbaar heel goed ziet. ga dan eens fietsen. 99% kans dat je minder/ tot geen meer last hebt. Heb zo al heel veel mensen van hun klachten afgeholpen. Ik had er ook last van. Nu alleen nog in een koers of aan het einde van een goed zware training. Maar dat komt dan omdat ik waarschijnlijk ''krampachtig'' mijn stuur vasthou.
sterkte met je hand.
Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren.
tarzander
tarzander 15 jun 2009 02:18
@ nula
Ik heb dat ook gehad, maar dit kwam doordat CTS (Carpale Tunnel Syndrome) een beetje bij ons in de familie zit. Door het fietsen werd dit vorig jaar erg versterkt, omdat ik toen veel meer ben gaan fietsen dan de jaren daarvoor. Na onderzoek, met verschillende personen, bleek dat ik te veel dubbel zat met mijn polsen, waardoor er dus heel weinig ruimte ontstond in mijn "tunnel"..heb dus mijn handpositie op het stuur iets aangepast en nu gaat het veel beter. (ik hoop dat het niet weer veel erger wordt want dan moet me tunnel worden losgesneden en dan kan ik weer poosje niet fietsen) In ieder geval succes. ;)
"Ink the future" | Freelance Ontwerper
nula
nula 15 jun 2009 11:15
Dank voor jullie reacties! Voor wat betreft de framemaat, ik schreef hierboven 58 cm maar was abuis. Hij is 57 center - top. Met mijn beenlengte zou hij zelfs groter mogen zijn (59 cm) maar dat voelt dus echt te groot. Ik ben dus eigenlijk wel tevreden over de maat. Wel zat ik te ver naar voren en heb dus nu het zadel naar achteren geplaatst, waardoor het gewicht minder op mijn armen terecht komt. (Blijkbaar is dat op de foto niet goed te zien maar hij staat in zover naar achter als mag).
@Geert Jan: ik had eerst mijn stuur dus sterk gekanteld maar volgens mij zat ik daardoor teveel dubbel met mijn polsen zoals TarzAndeR beschrijft.
@TarzAndeR: het lijkt inderdaad op CTS maar dan is het een andere zenuwbaan. Bij CTS zit die in het midden van de hand en deze zit aan de buitenkant. Jij ook succes dus, is geen fijne kwaal.
Ik hoop op spoedig herstel zodat ik mijn nieuwe zit ook echt uit kan proberen :-)
erik_jan
erik_jan 16 jun 2009 01:13
Nula, ben geen kenner maar het lijkt mij als je verder naar achteren gaat zitten dat de druk op je handen juist groter wordt, niet kleiner. In deze positie moet je verder voorover leunen waardoor je armen meer van je lichaamsgewicht dragen. Met het zadel naar voren komt er meer gewicht op je kont te rusten.
sanrob
sanrob 24 jun 2009 19:13
[quote="LVGH"]Of gewoon teveel druk op je handen? Ik had het ook toen ik begon met fietsen en heb er zelfs nog steeds wel eens last van bij lange tochten, een tintelende duim of pink. Wat je kunt doen.. tja, deels een kwestie van gewenning en verder bijv. zorgen dat je ellebogen niet op slot zitten (armen niet overstrekken), meer druk op het zadel krijgen door het iets achterover te kantelen, minder lucht in de (voor)band, dikker stuurlint..[/quote]
Kantelen zadel en een dikker stuurlint heeft bij mij de problemen voor een groot deel weggenomen.
Succes
