Derailleurkapje van kooi (Carbonfreaks)
Gebruikersavatar amclassic-fan 18 jun 2009 15:53
Zit er geen speling op de derailleur? Dat kan je voelen door onderaan de kooi te pakken en heen en weer te bewegen is dit het geval en zit 't achterpat goed vast dan is een nieuwe derailleur de enige optie. Als je een verwisselbaar achterpat hebt kunnen de schroeven los gegaan zijn, dus controleer die ook eventjes.
Stelschroef zou wel wast voor de hand liggend zijn. Zo'n carbon back plate maakt niet of nauwlijks verschil qua dikte.
moustache
moustache 18 jun 2009 16:00
De derrie staat gewoon recht en er zit niets los.
De buitenste spaak (van de 2 gekruiste spaken) schuurt zeg maar langs het bovenste gedeelte van het plaatje. Dus zeg maar de bescherming van het bovenste derailleurwieltje.
Hoe scheef de derailleur ook eventueel zou staan heeft daar geen invloed op, dat heb ik al gecontroleerd. Daarbij staat alles op dit moment gewoon loodrecht op elkaar.
Gebruikersavatar daniel1975 18 jun 2009 16:56
Na het kijken dat schroefje al geprobeerd?
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
moustache
moustache 18 jun 2009 17:01
Daniel1975 schreef:Na het kijken dat schroefje al geprobeerd?
LOL
Nee, ik zit op mijn werk en heb morgenmiddag pas weer tijd.
ps. het is dus niet alleen kijken, kijken en niks doen :)
mellie
mellie 18 jun 2009 17:01
Heb net nog even bij mijn eigen derailleur met wiel gekeken. Chorus met Racing 1.
Als het niet de afstelling is kan het volgens mij alleen liggen aan:
-grootste krans te dicht op de spaken, misschien laatst van cassette gewisseld?
-achterpad scheef,
-derailleur kapot waardoor of de afstelling verloopt, of het geheel niet meer strak bijft staan.
Meer kan ik niet bedenken, hoop dat je het uiteindelijk vind.
moustache
moustache 18 jun 2009 17:08
Puntje 1 zat ik ook aan te denken. Ik heb 3 cassettes en bij alle 3 heb ik het probleem.
Maar probeer maar eens een 1 of 2 mm Campa spacer voor achter de cassette te vinden dezer dagen. Nergens.
Ik weet zeker als ik die er tussen zet het probleem direct is opgelost. Maar de FM waar ik hem wilde halen scheepte me af met een "daar is amper aan te komen" en de opmerking"je zal de boel wel niet goed afgesteld hebben". Grrrrr
Gebruikersavatar daniel1975 18 jun 2009 17:14
Kijk nou eerst maar eens naar die afstelling. Spacers zijn niet nodig normaal gesproken bij Campa.
moustache
moustache 18 jun 2009 18:10
Daniel1975 schreef:Kijk nou eerst maar eens naar die afstelling. Spacers zijn niet nodig normaal gesproken bij Campa.
Ja ja... doe ik :)
moustache
moustache 19 jun 2009 00:46
Dat stel schroefje zit muurvast! Niet linksom te krijgen en niet rechtsom. Vreemd. (correctie, een mm beweging, maar dat noem ik muurvast)
Heb de derrie eraf gehad en het enige waar speling op zit is die ring die om de moer zit die als hele sterke veer fungeert en achter je pat steekt zeg maar. Die veer wordt tegengehouden door een 3/4 ring en daartussen zit een speling van 1,5 mm. Maar ik denk dat dat hoort omdat anders die veer zijn nut verliest en klem op je pat komt te zitten.
Kunnen jullie mij eens vertellen hoeveel mm speling bij jullie tussen de buitenste spaak (van de gekruiste spaken achter) en dat plaatje van de derrie zit als je hem op het grootste kransje heb liggen???
Ik heb daar nu zeker 2 tot 3 mm ruimte bij koud afstellen, maar blijkbaar als ik ga fietsen verdwijnt het weer en komt de boel tegen elkaar.
ps. heb net nog in aller ijl zitten prutsen dus, morgen even testen.
Gebruikersavatar daniel1975 19 jun 2009 19:20
Moustache schreef:Dat stel schroefje zit muurvast! Niet linksom te krijgen en niet rechtsom. Vreemd.
Die zal dus niet goed staan vrees ik...
moustache
moustache 20 jun 2009 18:43
Nou, bedankt voor al jullie hulp! Na inderdaad een minuut of 15 prutsen, alles wat scheef stond recht gezet, het "schroefje" toch nog iets de goede kant op kunnen krijgen en vandaag eindelijk kunnen testen.
Geen geratel meer! Het komt allemaal heel nauw, want ik hoorde hem stiekem toch nog 1x een tik geven, daarna niet meer.
Kortom, bedankt voor die schop onder de kont van jullie aan mij ipv het op te lossen via een spacer!
