Wat is nu het stijgingspercentage?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 23 jun 2009 23:51
Ik ben misschien simpel maar de afgelegde weg moet je zien als de aanliggende zijde van alpha.
De steiging is de overstaande zijde van alpha.
Dus als ik 100 meter fiets en ik ga 100 meter omhoog is de rekensom:
100:100=1
Inverse tangus= 45 graden.
Simpele MAVO logica.
Hellingshoeken in het wegennet worden altijd berekend vanuit het vlakke.
Ps de berekening die je maakt voor de helling hoek is wel goed aangezien je op de fiets de schuine zijde meet.
simic
simic 23 jun 2009 23:55
Tuurlijk kan het geen 90 graden zijn. Kijk naar de tekening van Corniel. Die hoek van 90 graden is zeg maar hoek C. Dan is hoek a+b is 90 graden is dus hoek C. Klopt dus wat Theo V zegt.
Edit: Hoek c is dus de hoek met dat vierkantje, ben de wiskunde benaming vergeten:d
corniel
corniel 23 jun 2009 23:57
@yugor: hmm, de helling volgens wiki is idd, niet de afgelegde afstand maar de 'geografische' afstand leidend voor de berekening.
Dat neemt niet weg dat de TS waarschijnlijk op zijn polar, de afgelegde afstand heeft. Dus de hoek klopt dan nog steeds. ;)
De helling zou dan moeten zijn:
gd = sqrt(h^2 - d^2) = 922,0
dit levert nog steeds 4,8% op.
100% levert volgens die definitie idd wel 45 graden op.
joppnl
joppnl 24 jun 2009 00:07
Nou heb ik zelf BLO (maar wel weer met strikvragen) maar volgens mij zit het nu als volgt:
De stijging wordt in % gegeven tov de horizontaal afgelegde weg. Dat is juist.
Echter: De fietscomputer geeft de werkelijk afgelegde weg aan en dat is in de driehoek de hypothenusa oftewel schuine zijde.
Kortom, in theorie moet je de tangens hebben immers, dat is overstaande rechthoekszijde / aanliggende rhz oftewel de hoogtemeters / horizontale (theoretische!) afstand
echter, in de praktijk rij je de schuine zijde van de driehoek dus zal je de sinus moeten hebben want, sinus alpha = overstaande rhz / hypoth. oftewel hoogtemeters / werkelijk afgelegde afstand.
Verder: als ik 100m rij en ik ga 100m omhoog dan is dat geen 45 graden!!
Want die 100m rij je over de schuine zijde en niet over de (theoretische) horizontale lijn.
Stel dat je horizontaal 100m wilt rijden en ook 100m omhoog dan komt Pythagoras om de hoek kijken die zegt:
werkelijk afgelegde afstand = (wortel (horizontale afst)kwadraat + (verticale afst) kwadraat)
= wortel (100 kwadraat) + (100 kwadraat)
= wortel (10.000+10.000)
= 141 meter
Dus: als je een hoek van 45 graden wilt rijden (nl die 100m horizontaal en 100 m omhoog) dan is je afgelegde weg 141 meter.
En nu schiet me nog iets te binnen:
@ theo V
als ik 100m rij en ik ga 100m omhoog. dan MOET ik toch wel loodrecht omhoog gaan??
Dat kan toch niet anders want al mijn gereden meters ga ik ook omhoog (100=100)
Dus ga ik loodrecht omhoog dus is dat 90 graden.
En inderdaad, met een fiets wordt dat erg lastig (nou ja...ik ben met 5 graden begonnen, moet toch ergens starten niet....???)
Het gaat er niet om hoe groot je tandwielen zijn.
Het gaat er om wat je er mee doet!
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 24 jun 2009 10:19
Klopt, als de afgelegde weg gebruikt om de hoek te bepalen.
Alleen is het wat je zelf al zegt;
"De stijging wordt in % gegeven tov de horizontaal afgelegde weg."
Leuke discussie dit, iedereen bekijkt het vanuit een ander oogpunt en eigenlijk hebben we allemaal gelijk.
Gebruikersavatar amclassic-fan 24 jun 2009 14:17
Gelukkig maakt 't niets uit hoe je meet zolang de stijgingpercentages maar niet absurd groot worden. Bij een helling van 20% zit er een afwijking van 0,4% te weinig als je de afgelegde weg gebruikt ipv de horizontale weg. De fout is constant dus hier kan je software matig gewoon voor corrigeren :)
53x11
Gebruikersavatar 53x11 24 jun 2009 15:49
Uiteraard. En dus doet de polar blijkbaar gewoon:
hel.perc = h/(wortel(a^2-h^2)))
(we zijn het er dus inmiddels over eens dat 100% gelijk is aan 45 graden?)
baanfiets kopen?
mao
Gebruikersavatar mao 24 jun 2009 23:59
Ik zal me er ook ff in mengen , 100% is volgens mij 90graden. (procenten is iets anders dan graden)
Als je bij 100 meter recht uit 5 meter hoger bent, dan ben je in mijn beleving 5% gestegen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 25 jun 2009 00:07
Je spreekt jezelf nog al tegen. Want hoeveel procent zou dan zijn als je 100 meter hoger en verder bent? Inderdaad 100% en dat is dus 45 graden. Voor een ieder die 't niet gelooft pak maar een liniaal en een stuk papier.
simic
simic 25 jun 2009 00:11
Precies, als je horizontaal en verticaal dezelfde lengte heeft heb je toch echt een perfecte 3-hoek. Wat betekent dat de `weg` 45 graden omhoog gaat.
corniel
corniel 25 jun 2009 00:17
Mao neemt de gereden afstand, niet de horizontale verplaatsing. Met die stellingname heeft ie gelijk. En zoals gemomoreerd: dat was ook mijn gedachte.
Ik heb daarna ff gegoogled (dat is natuurlijk de verkeerde volgorde) en dus is 100% gelijk aan 45 graden. Recht omhoog is dan gelijk aan de (limitiet -> oneindig).
joppnl
joppnl 25 jun 2009 01:07
[quote="Amclassic-fan"]Je spreekt jezelf nog al tegen. Want hoeveel procent zou dan zijn als je 100 meter hoger en verder bent? Inderdaad 100% en dat is dus 45 graden. Voor een ieder die 't niet gelooft pak maar een liniaal en een stuk papier. [/quote]
En volgens mij is het dan zo dat je 141m afgelegd moet hebben in dit geval.
Als je afstandsmeter 141m aangeeft en 100 hoogtemeters heb je een hoek van 45 graden te pakken.
Ik kan niet van die mooie tekeningetjes maken maar dit is een 1:1: wortel2 driehoek = 1:1:1,41 (ongeveer)
Eigenlijk is de vraag nu:
- wordt het stijgingspercentage berekend:
a) over de horizontaal, theoretisch afgelegde weg of
b) over de werkelijk gereden afgelegde weg (wat je meter ook aangeeft)
waarbij a altijd < b indien er sprake is van een stijgingspercentage.
Indien stijgingspercentage =0 dan a=b
