Stuurhoogte bijstellen
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 27 jul 2009 02:12
Stuurpen omdraaien is idd een optie, deze suggestie kreeg ik vorig jaar ook van mijn FM toen ik mijn nieuwe fiets (Cube) ophaalde. Ik heb dat overigens tot op heden niet gedaan, ondanks dat ik ook wel eens wat 'last van mijn nek' had. Misschien proberen te rijden met een iets rechtere rug???
bull
Gebruikersavatar bull 27 jul 2009 11:24
Helaas is dit inherent aan grote frames. Ik zit ook dieper dan ik zou willen zitten terwijl de balhoofdbuis toch 23 cm is. Bij kleine frames hebben kleine rennertjes (dumoulin) juist weer het probleem dat ze niet diep genoeg kunnen zitten.....
Je zou een extender kunnen kopen, hierdoor kun je je stuur flink hoger zetten. Ik vraag me alleen wel af of het geheel wel stijf blijft met die oplossing.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=3970
Btw, op den duur wen je wel aan die diepe zit. Bij mij is het verschil stuur-zadel 11 cm. Ik kan nu probleemloos twee uur fietsen in de beugels. Echter, net als jij in het begin veel nekpijn gehad.
'Sometimes the wrong turn brings you to the right place'
fizik
fizik 27 jul 2009 12:39
Voor een fanatieke toerder kan een extender wel een eventuele oplossing zijn. Voor het rijden van wedstrijden zou ik daar niet op vertrouwen. Daarvoor lijkt het me niet stevig genoeg. Van zo'n extender wordt je fiets zwaarder en niet mooier, maar dat moet je er wellicht voor over hebben.
Ik heb ooit in een fiets met draadvork een gewone a-head stuurpen gemonteerd met deze extender. Daarmee kun je ook je stuur hoger zetten:
ilko
ilko 27 jul 2009 13:53
Ik weet niet hoor, maar dit soort oplossingen kun je toch niet echt serieus nemen. Als je dan echt een cm of wat moet hebben, koop dan gewoon een nieuwe vork. Zo'n extender is om je balhoofd met draad om te zetten in een ahead setup. Niet relevant dus hier.
Maar als ik het verhaal zo lees, heb je je fiets net nieuw gekocht en moet je dus gewoon terug naar je FM. Als hij je vork te ver heeft afgezaagd is het zijn probleem. Al begrijp ik niet waar je de waardes die je roept vandaan hebt. Heeft je FM die bepaald? Dan lijkt het me dat je ze ofwel verkeerd interpreteert, of dat je FM ze aan zijn laars heeft gelapt.
-divo-
-divo- 27 jul 2009 13:56
De TS moet gewoon terug naar zijn FM lijkt mij. Als ik uitga van de informatie van de TS dan had de FM in eerste instantie de vork zo lang mogelijk moeten laten ipv zo kort mogelijk afzagen . . .
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 jul 2009 14:08
Ilko schreef:Zo'n extender is om je balhoofd met draad om te zetten in een ahead setup. Niet relevant dus hier.
Je kunt m ook gebruiken om een ahead vork te verlengen.
rhalff
rhalff 27 jul 2009 14:14
Kan het ook niet zijn door de extreem grote maat, dat de vork wellicht niet eens is afgezaagd, maar gewoon niet langer is ?
fizik
fizik 27 jul 2009 14:16
En de raadgevingen gaan maar door. Is de TS al naar de LBS geweest? Ik ben benieuwd naar het vervolg.
ilko
ilko 27 jul 2009 14:23
Je hebt gelijk, het kan wel. Maar volgens mij ben je wel levensmoe als je zoiets gaat gebruiken om een carbon vork te verlengen. Daarnaast lijkt het me niet een gepast advies in die geval.
bull
Gebruikersavatar bull 27 jul 2009 17:07
@Ilko, probleem is dat de standaardvorken te klein zijn voor grote frames. Mijn balhoofdbuis is 23 cm, standaard zit er 30 cm aan een vork die de buis in gaat. Hou je dus nog maar 7 cm over voor stuurpen (4/5 cm) en eventuele spacer. Zo kan er bij mij dus maar 1 spacer van 1,5 cm tussen.....:-(
Als jij weet waar je vorken met een buislengte van 35 cm of meer koopt?
frenkie
frenkie 27 jul 2009 17:14
Bull schreef:@Ilko, probleem is dat de standaardvorken te klein zijn voor grote frames. Mijn balhoofdbuis is 23 cm, standaard zit er 30 cm aan een vork die de buis in gaat. Hou je dus nog maar 7 cm over voor stuurpen (4/5 cm) en eventuele spacer. Zo kan er bij mij dus maar 1 spacer van 1,5 cm tussen.....:-(
Van de Deda Blackforce kun je een versie kopen met een langere buis, heb ik ook op mijn fiets (ben 1,98)
De één is een stylist, de ander knakt gewoon z'n fiets in tweeën
LRTV Swift
bull
Gebruikersavatar bull 27 jul 2009 17:57
@frenkie, waar heb je die gekocht? Ik zie hem namelijk alleen maar in 300 mm versie....
