Borrie,
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad. Bij een fietsanalyse bleek dat ik meer naar rechts hang tijdens het fietsen.
Vreemd genoeg voelde ik hetzelfde als jij, namelijk het tegenovergestelde; ik dacht juist teveel naar links te zitten (voelde m'n linker zitbotje meer en had het gevoel dat die niet goed op het zadel rustte, "er naast viel" ). Mijn verklaring hiervoor is dat wanneer je meer naar rechts of links hangt dat je andere zitbotje meer contact maakt met het zadel, doordat hij als het ware "meegesleept" wordt door de andere kant. Dit zou dan dat gevoel kunnen veroorzaken
Of dit klopt weet ik niet, maar dit is de enige verklaring die ik kan bedenken hiervoor.
De physiotherapeut heeft toen mijn wervelkolom, bekkenstand en beenlengte* bekeken, maar kon geen anatomische verklaring vinden.
Desondanks raadde hij me aan eens te experimenteren met opvulling van 3mm onder het rechter schoenplaatje (ondanks geen beenlengteverschil!). Ik heb dit nu enkele weken geprobeerd en merk dat ik nu veel rechter op de fiets zit. Het was in het begin wel erg wennen, omdat ik zelf dus het gevoel had dat ik juist de andere kant op hing.
Dit verhelpt inderdaad alleen het gevolg en niet de oorzaak van het scheefzitten. Daarom ben ik van plan binnenkort eens langs een chiropractor te gaan voor een grondigere checkup van bekken en wervelkolom.
*NB: bedenk dat de fietsbeweging begint bij de voeten, en dat een klein verschil in de voeten of beenlengte een veel groter verschil maakt verderop in het bewegingsorgaan (achterhaal dus sowieso of je al dan niet een beenlengteverschil hebt)
Succes ermee!
Zitbotje - scheef
Wow ik had niet verwacht dat ik zo veeeel reactie zou krijgen! Een erg interessant onderwerp en jullie reacties hebben me iig op de juiste weg gezet:
a.s. woensdag heb ik een afspraak bij een fysio/manueel therapeut. Neem de tacx mee en de racefiets. Hij kan dan een inschatting gaan maken waar het fout gaat.
Ik heb al eens gespeeld met plaatjes onder mijn schoenen, maar dat leek in het begin alleen te werken, als je beter gaat voelen klopte het nog steeds niet. Na woensdag weet ik meer en zal ik wellicht ook die ophoog plaatjes op mijn zadel maken.
To be continued!
To be continued!
