probleem met de topcap
53x11
Gebruikersavatar 53x11 20 aug 2009 20:46
Thomas ziet de bovenkant van je expander voor je topcap aan. De expander zit m.i. gewoon goed (en kan er als het goed is ook niet dieper in).
Lijkt me toch echt dat er een paar mm van je vork af moet (of er moet een 5 mm spacertje bij) zodat je je topcap ver genoeg aan kan draaien. Nu zit je topcap (waarschijnlijk) strak tegen je expander aan in plaats van dat 'ie vast zit tegen je stuurpen.
Als je het balhoofd (mbv de topcap) goed spelingsvrij hebt gedraaid, en de stuurpen zit vast, dan heb je in principe je topcap niet meer nodig. Alleen is het bij jou denk ik zo dat er toch een beetje speling op je balhoofd zit, en dan kunnen je balhoofdlagers beschadigen (ik spreek uit ervaring)
baanfiets kopen?
thomas1974
thomas1974 20 aug 2009 20:51
Dat bedoel ik, maar je legt het nog eens even in heldere bewoordingen uit ;).
atb-sjonnie
atb-sjonnie 20 aug 2009 20:55
Ok dus of er iets van afhalen of een ring erbij tussen.
Ik houd jullie op de hoogte
thanx!
Wanneer wordt het Zomer....
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 aug 2009 20:58
atb-sjonnie schreef:Inmiddels gekeken,maar er zit geen speling in.
Wel kan ik de spacer onder mijn voorbouw draaien met de hand, is dit normaal want dit heb ik eigelijk nooit geconstateerd bij mijn oude fiets?.
Welke pasta moet ik daar voor gebruiken?
Het lijkt alsof de expander te hoog zit. Als je de spacers onder je stuurpen kunt draaien staat er 9 van de 10 keer te weinig spanning op 't balhoofd.
thomas1974
thomas1974 20 aug 2009 22:43
't Zal toch niet? Dat zou echt extreem gevaarlijk zijn!
jaapieo
jaapieo 20 aug 2009 22:48
het lijkt wel zo, mischien is het verstandig een fietsenmaker te bezoeken?!
mijn Flickr
53x11
Gebruikersavatar 53x11 20 aug 2009 23:41
Is niet te hopen! De voorvork eindigt toch gewoon bij de bovenkant van de expander hoop ik??
baanfiets kopen?
atb-sjonnie
atb-sjonnie 20 aug 2009 23:52
Ik kan de twijfel bij jullie weghalen hoor, de vork loopt tot ongeveer 3mm onder de bovenkant voorbouw, ik ben wel een hobbybouwer maar dat zou onverantwoord zijn.
@Amclassic-fan: hier zou je wel eens gelijk kunnen hebben dat de expander te hoog zit, het is toch zo dat deze tussen de twee bouten moet zitten van de voorbouw?
Vanmiddag in ieder geval Tacx-pasta gehaald en morgenavond maar eens het geheel demonteren en opnieuw monteren.
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 aug 2009 23:55
Dat is de basis regel, maar er moet wel genoeg ruimte zijn om de speling weg te kunnen stellen. Dus misschien moet die 2 mm zakken.
atb-sjonnie
atb-sjonnie 20 aug 2009 23:58
2mm zakken?
Je bedoelt dat er een hogere spacer bijonder moet of natuurlijk een fractie van de vork af?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 21 aug 2009 11:39
Lijkt me wel (zoals ik al eerder schreef), ervan uitgaande dat de expander al maximaal naar beneden in je vorkbuis zit.
NB heb jij niet veel meer aan; maar bij een carbon vork zagen veel mensen de vork juist iets boven de stuurpen af, om daar vervolgens weer een 5 mm spacertje boven te plaatsen. Op die manier klemt je stuurpen om de hele vorkbuis en wordt op de klemplaatsen je vorkbuis bovendien verstevigd door je expander.
baanfiets kopen?
