afwerken stuurlint
Ik heb ooit een verpakking met rolletjes electrotape uit de 1 euro bak van de Praxis gehaald. Het goedkoopste van het goedkoopste dus, en dat werkt ook perfect. Als je het doet zoals Rezne uitlegt kan het niet misgaan!
ab schreef: De tape zit op het stuurlint, dus ontvetten helpt niet. Dat is eigenlijk ook het probleem want de tape glijdt van het stuurlint naar het stuur. Misschien rek ik de tape ook wel te ver uit.
Je plakt de tape alleen over het stuurlint? Dus de tape komt niet op je stuur? Dan zal het niet houden lijkt me, ik plak in ieder geval half over het stuurlint en een stukje over het stuur zelfs, anders zal het vast wel gaan schuiven kan ik me voorstellen. Tenzij je stuurlint misschien zelfplakkend is.
sharkman113
Elektrotape is zeker niet de beste oplossing om stuurlint vast te zetten. voor een optimale oplossing neem je als basis een strook stofband (supersterk, verkrijgbaar in vrijwel elke doe het zelf/automaterialen zaak). Om e.e.a. ongevoelig voor vocht te maken en voor de sier doe je er dan het bestel nog een stukje elektrotape over. Doe het al jaren zo en het geaat echt nooit los.
Mooiste is wel dat je het stuurlint taps toe laat lopen en dat het stofband ook een stukje stuur raakt. (stuurlint laten eindigen aan het stuureinde werkt niet en je wringt het stuurlint te snel uit elkaar.
Waarom zoveel moeite als het niet nodig is?
De electrotape (heet eigenlijk isolatietape) bij een traditioneel gewikkeld lint werkt gewoon prima.
Ik breng de tape van mijn werk mee, de scotchtape van 3M.
Enkele sturen die ik wikkel zijn in carbon en in wingshape en dan is het zonde om het lint van buiten/onder naar
boven /binnen te wikkelen en dan af te sluiten met scotchtape.
Deze sturen begin ik pas verder naar buiten te wikkelen, buiten de logo's die er opstaan. Begin dus boven, zet het lint als het ware met zichzelf vast. Begin hiertoe met het lint schuin bovenop het stuur te leggen, dan onder het stuur
door en weer bovenover, maar dan schuin de andere kant op. Kijk je nu bovenop het stuur, zie je een V met de punt naar buiten gericht. Wikkel zo door tot buiten/onder , laatste 5 cm gaan in de stuurpijp, stopje erin , klaar.
Ik rij circa 6000 km met hetzelfde lint en vervang het dan omdat ik weer een echt wit lint wil en niet omdat het lint
niet meer goed zit. Gebruik zelf het BBB bike ribbon van 7,50 euro.
embee64 schreef:Waarom zoveel moeite als het niet nodig is?
+1
Maar gaan de wikkels dan niet los als je veel met de handen onder in de beugel zit? Als ik de uitleg goed begrijp zitten de wikkels nu aan de bovenkant vrij en overlapt alleen de onderkant waardoor ze dus kunnen loslaten in de ronding van het stuur.
- joostvanbezooijen
Ik wikkel het stuurlint altijd door tot voorbij de verdikking van het stuur. Dan bepaal ik waar ik het stuurlint wil laten eindigen door een stuk tape om het lint te wikkelen en haal het stuurlint weer een een stukje los. Dan knip ik het stuurlint af langs de tape en verwijder de tape. Je losse stuurlint eindigt dan in een scherpe punt. Wel zorgen dat je aan de juiste kant van de tape knipt! Dan het stuurlint weer opnieuw wikkelen en je hebt een kaarsrecht einde van je lint. Daarna isolatietape wikkelen precies langs het einde van het lint. Ziet er supperstrak uit en is zo gepiept.
Ik gebruik tegenwoordig trouwens stuurlint van Pro en daar zitten ook 2 stukjes eindtape bij die prima werken. Vroeger (het Bike Ribbon tijdperk zeg maar) waren die stukjes tape stug en niet rekbaar. Die van Pro zijn wel rekbaar en voldoen prima.
