ferry1982
ferry1982
20 okt 2009 11:43
Buurman schreef:haha, stelde idd de vraag niet helemaal goed. had nog niet naar het bevestigen gekeken.
was er het belangrijkste vergeten bij te zetten, dat ik ze nog van mijn oude fiets af moet halen en dat lukt niet;)
inspuiten met kruipolie of cola overheen gieten uurtje laten trekken en dan nog eens proberen
speric
speric
20 okt 2009 11:46
ZorroI schreef:SpEric schreef:onthoud :
naar Vooren is Vast.
naar achter is los..
Dat is aan elke kant hetzelfde.
Tenzij je aan de voorkant van de fiets staat
Daarom wilde ik het niet zo omschrijven
klopt, maar waar sta je als je het pedaal wilt los draaien? toch niet achter of voor je fiets neem ik aan
danoontje
danoontje
20 okt 2009 12:50
DROL
Dicht is Rechts, Open is Links...
Anima Sana In Corpore Sano.
gast
gast
20 okt 2009 12:58
danoontje schreef:DROL
Voor de linker pedaal klopt dat dus niet, drol !
rooie_kater
rooie_kater
20 okt 2009 16:08
Rechts is waar je duim links zit en andersom
moustache
moustache
20 okt 2009 16:10
Rooie_Kater schreef:Rechts is waar je duim links zit en andersom
Ligt eraan hoe je je hand houdt.
scepticus
scepticus
20 okt 2009 16:11
Vast is naar Voren.
Er Af is naar Achteren.
reason
reason
21 okt 2009 01:07
Rechts is drie keer links, onafhankelijk van hoe je je hand houdt.
21 okt 2009 01:12
Ik onthou 't een stuk makkelijker. Bij los draaien kan je met je pols in het kettingblad schieten, 1 keer 2 gaatjes in m'n pols was genoeg om te zorgen dat ik het goed kan onthouden.
fizik
fizik
21 okt 2009 21:52
Als je ze niet los krijgt... stevige sleutel met een lange arm en flink kracht zetten. Lukt het nog niet? Maak de arm langer met een strak zittende alubuis of zo. Het kan best lastig zijn een pedaal los te krijgen.
speric
speric
21 okt 2009 22:05
Amclassic-fan schreef:Ik onthou 't een stuk makkelijker. Bij los draaien kan je met je pols in het kettingblad schieten, 1 keer 2 gaatjes in m'n pols was genoeg om te zorgen dat ik het goed kan onthouden.
das inderdaad een stuk makkelijker ja ... ahuummm..
perik
perik
21 okt 2009 22:16
Bij mijn pedalen staan er pijltjes op welke kant je op moet draaien. Da's ook een handig geheugensteuntje!
