beschadige lagercup (bottombracket)
Mijn eerste reactie is net als die van danny1407 dat ze de verkeerde kant op hebben gedraaid.
Ik doe zelf ook mijn bb werkzaamheden en kan mij niet voorstellen dat de boel zo oerhard is vastgedraaid dat de groeven beschadigd zijn.
Mijn beste advies zou zijn sterk overwegen om weg te gaan of als zij dan toch de boel gaan vervangen er ten alle tijden bijstaan.
Als dat niet geaccepteerd wordt dan is het heel rap wegwezen.
Prutsers zijn er genoeg, goede fm's ook al moet je er soms een stukje voor rijden.
Maar da's mijn 2 centen.
Staal, je blijft rijden ....
http://vintageveloblog.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Le Grimpeur
jordimetten schreef:Het verhaal wordt inderdaad vervolgd, de lagercup zat te vast om los te maken. Men had dus geprobeerd hem los te krijgen waarbij hij beschadigd is.
Voor het goede begrip, het gaat hier toch om een recente Ultegra groep met de lagers buiten het bracket?
Indien ja, dan komt het ook mij het erg vreemd voor dat de lagers zó vast zitten, dat ze met het juiste greedschap niet los te krijgen zijn (door Shimano aangegeven aanhaalmoment is 35 - 50 Nm). Dus zit er niet een "amateur" aan je fiets te knoeien en komt je straks niet van de regen in de drup? Als ik jou was, zou ik maar een goede strategie bedenken om geen verdere problemen te krijgen en als het kan er bij willen zijn als ze verder met je fiets aan de slag gaan (conform het advies van "velo")!
60 x Ventoux
Gewoon eisen dat ze de boel in oorspronkelijke staat herstellen, het is al kwalijk genoeg dat ze het verzwegen hebben.
Dat die groeven eruit zijn komt waarschijnlijk doordat ze de tool eruit hebben laten schieten.
Maar goed ik verbaas me nergens meer over als 't aankomt op de actie van sommige fietsenmakers. Misschien dat er iemand de cup er wel netjes ingelijmd heeft met vaste loctite, dan wil die idd niet meer 1-2-3 los.
waarom moeten die buitenboorlagers er eigenlijk af bij een beurt?
daar is toch verder geen onderhoud aan? er zijn op internet wel wat tips hoe je het rubber los kan krijgen om er nieuw vet in te krijgen, maar ook daarvoor hoeven de cups niet van het frame.
Dat is nieuw voor mij!
Als je cups monteert zou het gewoo jaren goed moeten blijven!
MAAR dan is het wel verstandig een lekkere klodder montagepasta te gebruiken!
Dat vuil.... Daar kan je dan toch bij als je de cranks eraf haalt?
mijn Flickr
Heb je in principe gelijk in jaapieo. Maar soms kan er wat vuil/zand in de schroefdraad of tussen de braketpot en de cup terecht komen. Net genoeg om een kraak te veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan troep die via je zadelpen of het afwatergaatje onder je bracket naar binnen komt bij een regen/modderrit.
Er rest mij nog wel een groot vraagteken mbt. je bracket.
Namelijk wat is je frame materiaal?
Als het carbon is dan kan (let wel, kan) het de structuur dusdanig beschadigd hebben dat er mettertijd wel eens scheurtjes kunnen ontstaan bij het bracket. Dat betekent niet dat als je nu niets ziet er niets structureel beschadigd is onderhuids zeg maar.
Het is en blijft een heel vervelende situatie voor je en ik blijf bij mijn vorige reactie, wegwezen daar en een andere fm opzoeken je verhaal doen en of je gezien de vorige ervaring er bij mag staan als ze de boel voor je opnieuw monteren. Een goede die zal dat echt wel doen voor je.
Succes in ieder geval.
perik schreef:Heb je in principe gelijk in jaapieo. Maar soms kan er wat vuil/zand in de schroefdraad of tussen de braketpot en de cup terecht komen. Net genoeg om een kraak te veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan troep die via je zadelpen of het afwatergaatje onder je bracket naar binnen komt bij een regen/modderrit.
Tjah....
Maar ik vertik het toch echt om elk half jaar de cups eruit te halen omdat het een jaar later nogwel eens zou kunnen gaan kraken!
Dan maar gewoon rijden tot het kraakt en als het gaat kraken kun je het altijd nog schoon maken...
Maarja, dat moet iedereen zelf weten natuurlijk!
mijn Flickr
Je wilt niet weten wat er allemaal voor viezigheid uitkomt als je er mee door de modder hebt gereden en je kijkt er een jaar lang niet naar om. Het is gewoon verstandig die cups er ff uit te halen als je fiets toch al in 30 stukken ligt voor onderhoud.
Kun je meteen ff de schroefdraad schoonmaken, verkleind de kans op kraken alleen maar.
Op mijn slechtweerfiets demonteer ik elke 2 tot 3 maanden het crankstel om alles goed schoon te kunnen maken en te controleren. Het demonteren van de lagercups is dan echt een fluitje van een cent. Alles even schoon maken en opnieuw monteren met nieuw vet. Nooit geen problemen.
Real men wear blûk!!! Marcel
jordimetten
Daar zijn we weer
Als eerste bedankt voor al julie reacties en de beste wensen voor 2010.
Het probleem is opgelost. De cups zaten inderdaard erg vast waardoor ze hem open hebben geslepen. Vervolgens is er nieuwe draad getapt en zijn er nieuwe cups (aan beide kanten van het frame) gemonteerd. Nu wel met pasta zodat ze makkelijker los zijn te krijgen.
Volgens de FM was het probleem het volgende:
-Frame was net te groot voor de cups
-Hierdoor passen de lagers niet goed met de draad in het frame
-Lager gaat hierdoor tussen de gangen van het schroefdraad zitten
-Tevens was geen montage pasta gebruikt
Omdat de cups ook al drie jaar en 12000 km niet vervangen of losgehaald zijn zijn ze door vuil en vocht ook nog verder vast gaan zitten. Nu ziet alles er weer goed uit echter de kosten waren schrikbarend hoog.
De cups kosten per stuk 23,95 (dus 58 euro totaal). Daarnaast nog bijna 1,5 uur arbeid gerekend. Ruimte voor overleg was er ook niet want men had al niet alle uren gerekend gaf men aan.
Al met ale een dure grap. Volgens mij kan ik zaken als de cups ook beter online kopen want volgens mij scheelt dat enorm veel geld.
Maar goed, ik kan weer fietsen. Komt het goed uit dat we dit jaar op het werk zijn uitgedaagd om de elfstedentocht te fietsen.
