Welke wielen (Campa superieur?)?
eelcoz
eelcoz 03 jan 2010 15:45
Ik zit er sterk aan te denken om de Stevens te annuleren omdat ik zwaar de balen heb van de FM waar ik 'm besteld heb.
Het alternatief is een andere FM waar ik dan een rood Specialized Allez frame zou kopen, met een groep en wielen naar keuze. Wat die optie betreft ben ik nog een beetje in de orienterende fase, maar ik zit er aan te denken om eventueel een Campa-groep (Centaur) te nemen. In dat geval zouden Campa-wielen ook niet misstaan, denk ik. Een andere optie is de nieuwe Ultegra groep en bijv. de EA50 SL wielen.
Aangezien ik nog nooit met Campa heb gereden, ben ik van plan om deze week een proefritje te gaan maken op een fiets met Campa. Ik ben benieuwd of het gaat bevallen.
Maar ik begrijp dus uit de reacties hierboven dat er nauwelijks mensen zijn die slechte ervaringen met wat voor Campa-wielen dan ook hebben. Dit in tegenstelling tot bijv. Eastons, dus dat helpt me weer bij m'n keuze.
De optie om er goedkope wielen in te laten zetten en dan zelf een duurdere set via internet te bestellen, betekent dus wel dat ik ze zelf moet monteren. Ik wil alles wel leren, maar is dat een beetje te doen voor een beginner of wordt dat een heidens karwei?
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 03 jan 2010 17:35
eelcoz schreef: De optie om er goedkope wielen in te laten zetten en dan zelf een duurdere set via internet te bestellen, betekent dus wel dat ik ze zelf moet monteren. Ik wil alles wel leren, maar is dat een beetje te doen voor een beginner of wordt dat een heidens karwei?
Ik neem aan dat je met "monteren" bedoelt "de cassette" op de andere wielen monteren? Dat is niet erg ingewikkeld, alleen heb je daar wel wat (basis)gereedschap voor nodig. Instructies en "exploded view" tekeningen vind je op de site van Campagnolo (en ook van de andere fabrikanten), dus kun je vooraf rustig kijken hoe het in elkaar steekt.
En gewoon een setje wielen verwisselen kun je toch wel? Anders heb je al een probleem als je eens een keer lek rijdt!
Ik heb zelf een set Scirocco's en nooit problemen, ook niet op vaak opgelapte wegen waar ik in Frankrijk regelmatig over "dender". Campagnolo houdt inderdaad een krappere marge aan binnen de maatgeving van de velgstandaard, waardoor het omleggen van de band soms wat lastiger is (hangt ook een beetje van het type/merk band af).
Succes met je keuze(s)!
60 x Ventoux
japiecarbon
japiecarbon 03 jan 2010 17:37
Met een extra set wielen is het ook wel handig om er meteen een extra cassette op te hebben, als je dat heb hoef je helemaal niet meer te sleutelen.
Trouwens als je een ei kan koken kan je ook een cassette wisselen.
Als je toch voor Ultegra kiest kan je toch ook Fulcrum doen Fulcrum=Campa.
Dat de band er lastig omgaat heeft ook voordelen. Bij lekrijden rij je hem er ook nooit af!
paulusr3
paulusr3 03 jan 2010 17:47
Niet helemaal mee eens. Ik gebruik geen brute kracht bij het koken van van een eitje ;)
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
japiecarbon
japiecarbon 03 jan 2010 17:51
40nm is ook geen brute kracht!!!!!!
paulusr3
paulusr3 03 jan 2010 17:56
tis maar wat je definieert als brute kracht :) Je moer er toch behoorlijk wat kracht opzetten. Ik dan toch....
foosho
foosho 03 jan 2010 17:58
Dat zal nogal van de lengte van de sleutel afhangen of dat makkelijk gaat ;)
paulusr3
paulusr3 03 jan 2010 18:00
Die van mij is 'maar' 30 cm ;)
eelcoz
eelcoz 03 jan 2010 20:10
Hmmm ja, een setje wielen verwisselen doe je natuurlijk ook als je lek rijdt, dus dat lukt wel. Dat van die cassette vat ik niet helemaal; wat is daar het voordeel van? Het is toch gewoon een kwestie van wiel eruit en nieuw wiel erin?
marcelb
marcelb 03 jan 2010 21:05
Als je wielen vaak gebruikt en veel uitwisselt (bijvoorbeeld een slechtweersetje en een mooiweersetje), is het erg gemakkelijk om op die beide wielsets elk een cassette te monteren. Anders moet je de enige cassette die je hebt steeds opnieuw overzetten van de ene naar de andere wielset. Als je dan ook nog eens kiest voor twee cassettes met een verschillende bandbreedte (11-23, 12-25 of 12-27), dan kun je helemaal alle kanten uit. Let er wel op dat je de cassettes ook daadwerkelijk kunt schakelen met de door jouw gekozen aandrijflijn (dubbel, compact of triple).
Real men wear blûk!!! Marcel
eelcoz
eelcoz 03 jan 2010 21:27
Ah ok, bedankt voor de uitleg. Ik moet er de komende dagen nog maar eens goed over nadenken. Ik neig nu toch wel sterk naar Campa-wielen, maar welke ben ik nog niet uit.
marcelb
marcelb 03 jan 2010 21:46
Fulcrum wielen (ook Campa) zijn ook perfecte wielen.
