crankstel lengte
ijzerenbriek
ijzerenbriek 11 jan 2010 20:58
Ik heb tijdelijk met 172.5 rondgereden en ben er nooit kunnen aan wennen. De dag dat ik er opnieuw 170 opgestoken heb voelde ik het direct, voor mij niets anders meer dan 170.
Ik ben net geen 1m70 groot (eigenlijk klein dus).
frigo
frigo 11 jan 2010 21:16
Ik ben 1.78 m en binnenbeenlengte van 82 cm, ik ben dus een 'grensgeval' tussen 172,5 en 175 mm. Ik heb verschillende fietsen waarbij de cranklengte uiteenloopt tussen 170/172,5/175 mm. Het verschil tussen 170 en 175 mm is merkbaar, t.o.v. de tussenmaat merk je het verschil echt niet.
Veel bepalender is de maat van je kettingblad; op de 175 heb ik een compact 50/34T, op de 172,5 heb ik een 53/42T. Die 53 is i.m.o. bepalender voor mijn omwentelingssnelheid dan de lengte van de crankarm...
Bianchi 1885: Bij een Italiaanse racefiets krijg je de moraal er gratis bij!
Gebruikersavatar amclassic-fan 11 jan 2010 21:19
Tjesis schreef:
Amclassic-fan schreef:Nee het is onlogisch wat hij beschrijft.
Cranklengte maakt voor de meeste niet zo veel uit, mits 't maar in de goede richting zit. Iemand van 1m65 ga je niet met 175 mm cranks op pad sturen, net zo min niet iemand van 1m90 met 170 cranks laten rijden. Vaak is er twijfel tussen 2 maten en dan komt 't op persoonlijke voorkeur aan.
Met een langere crank maar je een grotere draaicirkel en dus gebruik je de beenspieren in meerdere (of andere) mate.
Ik vind het niet vreemd dat iemand aangeeft dat hij dit verschil kan vernemen.
De één zal dit eerder merken dan de andere. Maar onlogisch vind ik het niet in ieder geval.
Ik merk een andere maat crankstel direct (en het fietst niet fijn), maar dat komt omdat ik op alle fietsen met dezelfde lengte (175 mm) rij.
Met langere cranks heb je meer arm en dus hoef je minder kracht te zetten om 't zelfde moment te halen. Je voet beweegt echter sneller waardoor het vermogen constant blijft, gelukkig maar anders klopte de wet van energie behoud niet meer ;)
Echter hoe langer de cranks zijn, des te groter moeten de gewrichtshoeken worden. Het moment waarop je maximaal kracht zet veranderd niet (of nauwlijks) qua hoeken als je langere of kortere cranks neemt. Echter op 0 en 180 graden zijn de verschillen in hoeken met langere cranks groter. Hierdoor is het met langere cranks moeilijker om op souplesse te rijden (in 1e instantie).
@Frigo, die 53 maakt natuurlijk geen drol uit als je achter maar een tandje lichter rijdt. Onder baanrenners gaan de mooiste fabeltjes over kettingbladen en kransen achter, maar het is allemaal lariekoek omdat er gewoon behoud van moment geldt.
frigo
frigo 11 jan 2010 21:40
Amclassic-fan schreef: @Frigo, die 53 maakt natuurlijk geen drol uit als je achter maar een tandje lichter rijdt. Onder baanrenners gaan de mooiste fabeltjes over kettingbladen en kransen achter, maar het is allemaal lariekoek omdat er gewoon behoud van moment geldt.
Ik was nooit een ster in natuurkunde, maar ik merk toch echt het verschil tussen 53x12 en 50x12. In ieder geval is dit verschil meer voelbaar dan dat ik verschil in cranklengte bemerk. Ik neem aan dat jij een dergelijk verschil ook wel voelt en dat je niet begreep wat ik bedoelde. Maar ik kan het uiteraard verkeerd hebben:D:D:D
tjesis
tjesis 11 jan 2010 22:01
@Frigo,
Ik kan het mis hebben maar Amclassic-fan maakt volgens mij een vergelijking tussen bijvoorbeeld een 50-12 en een 53-13
Met andere woorden, het kleinere blad voor (50T) kan je compenseren door achter ook een ander tandwiel te pakken.
Bianchi 928 C2C, Chorus 11s, Kuiper 50mm
frigo
frigo 11 jan 2010 22:04
@Tjesis; begrijp ik. Het was maar om aan te geven dat een tandje meer/minder voor, gevoelsmatig een groter verschil geeft dat 2,5 mm in cranklengte...
coen
coen 11 jan 2010 22:16
Des te langer de crank, des te langer de slag die je benen kunnen maken. Volgens mij heeft het meer te maken met wat je prettig vind en wat je gewend bent, de ene fietser zit bv ook dieper als de andere.
Vergeet niet je zadel 2.5 mm te laten zakken...
Wilier Mortirolo
Endorfin Speed II SL
Cadex CFM-3
tjesis
tjesis 11 jan 2010 22:18
Frigo schreef:@Tjesis; begrijp ik. Het was maar om aan te geven dat een tandje meer/minder voor, gevoelsmatig een groter verschil geeft dat 2,5 mm in cranklengte...
Ah, ok. Helder.
Ik word steeds nieuwsgieriger voor komend fietsseizoen. Ben overgestapt naar een langere crank (172.5mm -> 175mm) en overgestapt naar een compact (53/39 -> 50/34).
Heb het nog niet kunnen proberen, begint te kriebelen.
tjesis
tjesis 11 jan 2010 22:20
Gebruikersavatar amclassic-fan 11 jan 2010 22:31
Lijkt me inderdaad niet zo verstandig, want met een 2,5 mm langere crank komt je been al 2,5 mm extra omhoog. Als 't goed is zou je zadel op dezelfde hoogte moeten kunnen blijven staan.
coen
coen 11 jan 2010 22:32
Tjesis schreef:
Door een langer crank zakt het pedaal ook 2,5 mm en wordt de afstand tot bovenkant zadel automatisch ook groter, vandaar.
Wilier Mortirolo
Cadex CFM-3
tjesis
tjesis 11 jan 2010 22:42
Je voet komt ook 2.5mm hoger als de voet boven is. Ik zou dus zadel mooi zo laten staan wat Amclassic-fan ook al zegt
