stampertje
stampertje
15 jan 2010 11:26
haaldoor schreef:De inbusboutjes voor de bidon houder voor de onderbuis vast zitten. Ik gok dat dit het gevolg is van RVS/aluminium corrosie.
Bijkomend euvel is dat de busjes van de bidon los zitten in het frame... ...Het lukt mij vooralsnog niet met een tang de rand van de busjes te pakken.
De TS krijgt de boutjes niet uit de busjes in het frame. Het zijn dan toch de boutjes die moeten worden uitgeboord, of begrijp ik het nu verkeerd?
De boutkop moet je moet je denk ik inderdaad wel vastgehouden of fixeren zodat bout en blindklink niet meedraaien met de boor.
Theo V
Theo V
15 jan 2010 12:49
Stampertje schreef:haaldoor schreef:De inbusboutjes voor de bidon houder voor de onderbuis vast zitten. Ik gok dat dit het gevolg is van RVS/aluminium corrosie.
Je hebt helemaal gelijk.
anaszi2.0
anaszi2.0
15 jan 2010 17:26
Deze creatieve oplossingen zijn nergens voor nodig, je fietsenmaker kan hier gewoon nieuwe blindklinkmoeren in poppen.
Theo V
Theo V
15 jan 2010 18:22
Maar het gaat niet of er nieuwe in te poppen zijn.
Het gaat erom dat de boutjes vastgerot zitten in de oude blindklinkmoeren.
En bij het proberen los te draaien van die boutjes bleken de blindklinkmoeren ook nog een los in het frame te zitten.
Dus zomaar boren heeft geen zin want dan gaat de hele boel meedraaien in het frame.
En de TS heeft ook aangegeven dat de blindklinkmoeren niet vast te houden zijn met een tang.
Probeer het nu maar eens los te krijgen zonder schade te krijgen aan je frame.
danny1407
danny1407
15 jan 2010 18:36
Als je gewoon het boutje vast weet te houden en die doorboort met een mm of anderhalf kleiner, heb je grote kans dat de rest van het boutje eruit knettert.
Zie een post of 10 naar boven.
Andere optie is om er nog een week of 3 over te discussieren, naar te kijken, nog eens op je kop te krabben en er nog eens een vraag over te stellen.
Geen schade op je frame na 3 weken, maar ben je wat opgeschoten?
Lief praten helpt waarschijnlijk ook niet, dus boren.
cannondaaltje
cannondaaltje
15 jan 2010 21:34
Hallo,
Het is ondertussen misschien al opgelost maar wat ik zelf gedaan heb en ik ben aardig technisch. Kruipolie van Innotec deblock oil ( even googlen voor leverancier in de buurt) Geef dit even de tijd om in te werken hierna beetje spanning trekken op de bidonhouder en boutje losdraaien. Als dit lukt is het mogelijk om een nieuw lang boutje met moer en een ringetje (voldoende vet gebruiken ook tussen het ringetje en het frame) in de blindklinkmoer van het frame te draaien als deze er ver genoeg inzit hou je het boutje tegen en draai je de moer stevig aan tegen het frame de moer in je frame zal weer vast zitten. Moer en boutje verwijderen en bidonhouder terug monteren met vet aan de boutjes.
Als je het boutje er niet kan uitdraaien laat het dan aan de fietsenmaker over als je weinig ervaring heb met werkzaamheden als deze. Het is snel verpest dus wees verstandig.
haaldoor
haaldoor
16 jan 2010 00:00
Helaas het probleem is nog niet opgelost. Maar zeer zeker dank voor alle reacties. Plan is om eerst toch maar met kruipolie/WD40 het boutjes een week lang te gaan bewerken. Hopelijk werkt dat.
Zo niet wordt het denk ik toch doorboren 1,5mm kleiner. Denk inderdaad dat dat de rest van het boutje in elkaar stort als dat gebeurt.
Grootste probleem is dat de blinkklink moer in het frame los zit....
masterb
masterb
16 jan 2010 00:11
Kruipolie heeft bijna geen zin bij alu corrosie, ammoniak dacht ik wel...
ciclista
ciclista
16 jan 2010 10:54
Ik heb met een klein carrosseriebeiteltje een kerf in de rand van de bus/moer geslagen bij een vergelijkbaar geval. Daarbij beschadig je ook het frame, dus dat moet je doen op een plek die naderhand weer onder de bidonhouder valt. Met de beitel kun je zo de bus vasthouden. Redelijk barbaars maar het ging ook om een no name alu mountainbike.
mister_arby
mister_arby
05 feb 2010 00:25
Heb een zelfde soort probleem met een van mijn carbon frames. Het busje zat los in het frame en het moertje zit muurvast. Nu heb ik de bidonhouder er af met busje en al. Oftewel er zit nu een gat in mijn frame. Volgens mij is het busje niet meer te gebruiken. Zijn hier ook oplossingen voor?
Ga waarschijnlijk dit weekend wel even bij de FM langs.
haaldoor
haaldoor
07 mar 2010 10:13
Wat later dan gepland maar het is gelukt. Ik heb de busjes uitgeboord en vervolgens de restanten uit het frame gevist. Daarna gewoon nieuwe busjes gemonteerd. Iedereen nogmaals bedankt voor zijn hulp!
