Nespresso (ea): Vergeet die zitbuis nu eens, het boeit in 98% van de gevallen totaal niet.
j2.0 wat is je totale lengte? Heb je al een racefiets? Zo ja zit die goed, wat zijn de maten?
Maat van racefiets na meeting
De bovenbuis van de 62cm is 58,2cm en die van de 64cm is 59,3cm. Bij een 62cm zou je dus een stuurpen van meer dn 14cm moeten zoeken. Ik zou dan voor de 64cm gaan. Check ook nog even hoe je uit gaat komen met de stuurhoogte. Geometrie roadlite: http://www.canyon.com/_nl/racefietsen/specs.html?b=1934
met een 12 cm stuurpen zou dat dan dus uitkomen op een bovenbuis van 60,5 mm, met andere woorden, een maat 66 frame.
Ik denk dat de canyon frames niet zo goed bij jouw postuur passen, misschien een wat langer frame kiezen? Of je moet er natuurlijk niks mee inzitten dat je met een korte zadelpen, of hele lange stuurpen rijdt.
Koga Miyata Road Racer \'98
Red Bull Pro SL 4400 \'10
Ik heb nog geen racefiets.
Ik ben zelf 1.95 lang.
romp 645mm
armen 790mm
benen 925mm
Het zou wel jammer zijn als die canyon niet zou passen.
romp 645mm
armen 790mm
benen 925mm
Pausing on top of a hill after an endorphin-inducing climb and imagining everyone else slouched in front of the TV below is always a great feeling!
http://www.mountain-bikers.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Fit Calculator http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO
Om teleurstellingen te voorkomen zou ik gewoon naar een fietsenmaker gaan. Zelf vind ik het nogal een grote gok om zo een frame te bestellen. Je geeft ook aan dat dit je eerste racefiets is dus je weet ook niet hoe je gewoonlijk op de fiets zit. Vandaar het advies om langs een specialist te gaan alwaar je eventueel wat fietsen kan passen. Mijn FM maakt gebruik van een pasfiets zo weet je ook meteen wat je zitpositie is.
Succes met je keuze
Succes met je keuze
Wellicht ten overvloede, maar m.b.v. deze site kun je zelf ook al een behoorlijke richting vinden:
http://www.stoempersklub.com/techniek/cyclefit.html
Zelf zit ik ook met een frame-maat keuze
Ter vervanging van dit 62cm frame:
http://www.sensabikes.de/index.php?view=cms_346
Biedt de leverancier mij dit frame aan:
http://www.sensabikes.de/index.php?view=cms_345
Wat zal ik doen: een 62 of 60 cm frame?
Heb zelf een Canyon maat 60, met een binnenbeenlengte van 93cm en 1.90 lichaamslengte. Canyon adviseerde me een maat 64, maar heb zelf voor een maat 60 gekozen en bevalt me prima. Ik hou van diep zitten, wat dat betreft had zelfs maat 58 wel gekund. Wellicht dat voor jou rijstijl een maat 62 beter is. Succes met kiezen!
