Compact crankset bij te grote frame maat
Gebruikersavatar amclassic-fan 02 feb 2010 20:51
Ik weet wel over welk onderzoek klimmer 't heeft. En de conclusies waren dat 't niets uitmaakt met wat voor cranklengte je rijdt, mits je er maar aan gewent bent. Die conclusies zijn twijfelachtig en 't onderzoek zat ook niet echt geweldig in elkaar, dus ik blijf wel gewoon lekker met m'n 175 mm cranks rijden, die ik fijner vind dan 172,5.
speric
speric 02 feb 2010 21:55
Als je er van uitgaat dat het ideale startpunt is, dat je knie loodrecht boven de pedaalas zit, als je crank naar voren wijst. (tegen de aandrijfzijde kijkend op 15.00 uur stand vd crank )
Zul je merken dat de cranklengte enigzins in relatie staat met de lengte van je bovenbenen.
Heb je in verhouding lange bovenbenen, dan kan je een iets grotere nemen.
Ik heb zelf met 170 / 172,5 en 175 gereden en heb nou niet direct een groot verschil, of voorkeur kunnen voelen/ merken.
Maar ik ken ook mensen die het echt voelen en bijv met 175mm rijden. En het voelen als het 172,5 mm is..
maar moet de TS nu een keuze maken tussen een 170 en een 175 crank, dan zou ik dus mijn binnenbeen lengte / zadelhoogte eens vergelijken. Kom je globaal groot uit, neem dan de 175 en heb je inverhouding eerder korte pootjes, neem dan de 170.
Ik denk wel dat een goed passende fiets fijner is dan passende cranks..
foosho
foosho 02 feb 2010 21:57
SpEric schreef:Als je er van uitgaat dat het ideale startpunt is, dat je knie loodrecht boven de pedaalas zit, als je crank naar voren wijst. (tegen de aandrijfzijde kijkend op 15.00 uur stand vd crank )
Dat kun je dmv setback toch altijd voor elkaar krijgen?
foosho
foosho 02 feb 2010 23:40
Om ook mijn theorie hieromtrent postuleren ;)
Stel er bestaat een optimale cranklengte <-- dit is al een aanname dus
Dan zal het optimum voor langere benen met dezelfde verhoudingen bij een langere crank zitten.
De agrumentatie: Kies een fiets met optimale crank voor die bestuurder. Schaal nu de hele fiets inclusief alles wat met de pedaalslag te maken heeft (benen, cranks, fiets) op, en onder schaalinvariantie van het optimum (wat op zich een aanname is, maar geen grote lijkt me*) zit je nog steeds op een optimum. Nu, de cranks zijn wel meegeschaald.. QED ;)
Als dit waar is, zou ook volgen dat de optimale cranklengte evenredig schaalt met de BBL (áls de verhoudingen bovenbeen onderbeen hetzelfde is tussen die personen).
Bijv: Als voor iemand met BBL 80cm 170mm optimaal zou zijn, dan is voor iemand met dezelfde verhoudingen maar met BBL 90cm de optimale cranklengte 191mm.
De praktijk wijst toch wat anders uit, waar zit de fout??
Of toont dit aan dat de aanname fout is: Er bestaat een optimale cranklengte?
* de wetten van de mechanica zijn invariant onder schaling
aapje
Gebruikersavatar aapje 02 feb 2010 23:46
T-Kops schreef:maar dan nog, als dat zo is, waarom rijdt dan niet iedereen, of in ieder geval de mensen met kortere benen, niet met een 150 mm crank, en waarom worden ze dan niet (of nauwelijks) aangeboden, zeker niet bij shimano, campa en sram? althans, ik ben ze nog nooit tegengekomen.
Omdat de meeste korte mensen geen enkel probleem hebben met een 170 mm crank (op een goed afgestelde fiets). Misschien zijn ze ietsje pietsje minder efficient dan zou kunnen, maar dat is zo marginaal dat het weinig uitmaakt als je niet in de pro tour fiets (en zelfs dan maakt het vermoedelijk geen significant verschil). De mensen die wel last krijgen (en de super-pro's die alles optimaliseren) zijn uitzonderingen en daar wordt weinig voor verkocht. Maar als je wilt kun je cranks krijgen van 130 - 220 mm (de iets gangbare maten 140-185 zijn duur, maar geen rib uit je lijf). Maar dit is niet de moeite voor de massa-producenten zoals Shimano, e.d.
Gebruikersavatar amclassic-fan 02 feb 2010 23:51
Voor kleine fietsers (pak 'm beet onder de 1m60, al is 't natuurlijk de beenlengte de factor) zijn 170 mm cranks gewoon te lang. Kortere cranks verminderd het risico op knie klachten en zorgt dat ze makkelijker over de dodepunten heen kunnen komen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 02 feb 2010 23:56
Foosho schreef:Om ook mijn theorie hieromtrent postuleren ;)
Om onderaan te beginnen, de optimale cranklengte op basis van binnenbeenlengte bestaat iig niet. En zelfs voor 2 personen die precies even lange voeten, onderbenen en bovenbenen hebben kan de ideale cranklengte best anders zijn. Dat komt omdat iedereen echt anders in elkaar zit. Anatomisch zijn er aanzienlijke verschillen in van alles en nog wat tussen mensen. De aanhechtingen zitten niet bij iedereen op exact 't zelfde punt bijvoorbeeld, resultaat is dat bij gelijke kracht de momenten anders zijn.
Een ander probleem is al dat er geen algemene optimale zitpositie is vast te stellen. Mid cleat positioning of zelfs onder de hiel is voor ultra cyclists gunstig, maar als je nog eens een sprintje wilt kunnen trekken dan is het zeker niet aan te raden.
foosho
foosho 03 feb 2010 00:06
Euhm ja, daar zit nog een fikse aanname ja, dat de vergroting van het been van persoon A precies het been van persoon B geeft, wat niet alleen in verhouding boven- en onderbeen uit te drukken valt natuurlijk ;).
Dit impliceert dan ook dat de juiste cranklengte vinden heel erg lastig is. Nu kan het nog zijn dat er een optimale range is waar het lichaam zich op in kan stellen om uiteindelijk toch optimaal te presteren, dat zou het leven weer wat makkelijker maken, maar dat zou ik niet zo weten.
Een discipline vastleggen is nog wel ok op zich, een ultracyclist zou dan een andere tabel gebruiken dan bijv. een sprinter. Maar zo'n tabel kan dus niet bestaan, iig niet aan de hand van enkel boven- en onderbeenlengte.
