bovenbenen tegen buik
Als ik deze -17 graden stuurpen omdraai dan komt het stuur iets van 6 cm omhoog, staat dan zo goed als op de zelfde hoogte met het zadel. Bovendien ziet zo'n stijl naar boven lopende stuurpen er lelijk uit.
Ja, dat is waar, ik kan dan wel meer kracht zetten op de pedalen, maar de bedoelling is dat ik met de fiets ook naar m'n vriendin ga in het weekend. Die woond 60km verderop. En om dan flinke tegenwind te trotseren lijkt mij dat daar bij een snelheid van 25km/uur te vergelijken is met 40km/uur bij windstil weer.
In die situatie denk ik dus dat je meer profijt hebt bij een earodynamische gunstigere zit dan bij meer rechtop waarbij iets sterker kan zijn.
Kom net terug van een speurtocht naar sturen bij fietsenmakers in Breda. Nergens compactere 26mm sturen te bekennen. Op internet kan ik ook niets vinden.
Ik zit er zelfs aan te denken om m'n stuur te demonteren, vol te gieten met zand, warm te stoken en dan de bochten wat naar binnen te buigen.
Ik kan het nog wat aankijken al fietsend en later zou ik een 31,8mm compact stuur in combi met een bijpassende stuurpen kunnen kopen. Zal iets van 60 a 90 euro gaan kosten.
(Heb geen ruimte op m'n vorkbuis over voor een spacer.)
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
japiecarbon
Waarom koop je geen 2de hands stuurpen? Die heb je voor €10/15
Interessante opmerking over dat ik misschien te gestrekt zit...
Ik weet in ieder geval zeker dat ik niet kort zit. Misschien toch iets te gestrekt? M'n armen staan redelijk recht, nauwelijks gebogen.
Het gekke is dat ik geconstateerd heb dat de controlehulpjes hiervoor tegenstrijdig zijn met elkaar;
Met de elleboog tegen de punt van het zadel meet ik een afstand tussen uiteinde vingers en stuur 7cm. Wat dus te veel zou zijn.
Maar als ik fiets zie ik over het stuur ruimschoots de as van het voorwiel.
Welke van die twee telt het meest?
Is mijn zithouding goed?
[img=http://img3.imageshack.us/img3/3203/fiets3kl.jpg]
[img=http://img237.imageshack.us/img237/1205/fiets2kl.jpg]
[img=http://img33.imageshack.us/img33/7798/fiets5kl.jpg]
titatovenaar
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het antwoord, ik vraag het mijzelf namelijk ook af. Krijg af en toe wat pijn in de knieën en soms mijn bekken, vraag me dan toch af of er iets niet goed zit. Ik hoop dat je nog een antwoord op je vraag krijgt Henpaden!
Zeg maar Henry. Ja, omdat je jezelf niet goed kan bekijken hoe je op je fiets zit heb ik maar een aantal fototjes gemaakt.
Misschien voor jou ook een idee om te doen?
Maar dan wel moeite doen om zodanig nep proberen te fietsen op de manier zoals je er in het echt ook op zit, anders krijg je alsnog een verkeerd beeld.
Het ziet er toch heel anders uit dan hoe ik mijn houding al fietsend beleefde...
Ok, een poging
- Shifters lijken me te hoog gemonteerd, waardoor je op de shifters nogal rechtop zit, stuur misschien ook wat horizontaler.
- Lengte lijkt me redelijk goed, op de shifters maken de armen ongeveer een hoek van 90 graden met de romp - als je het vorige puntje corrigeert, nu is 't iets minder volgens mij - en de ellebogen zijn wat gebogen, welke als je wat dieper zit (wat je tijdens het fietsen ws doet) nog wat verder buigen.
- Hoogte van het zadel lijkt me ok.
Setback moet je ff zelf controleren, je knieschijf moet ongeveer boven, of iets achter, de pedaalas komen als de cranks horizontaal staan.
Vul anders ook de fitcalculator van competitive cyclist in, eens kijken wat die er van zegt..
Ik ben geen maatspecialist oid, dus ik kan 't best mis hebben..
nog een poging:
je zadel lijkt me net iets te laag te staan. Als je je hak op je pedaal zet moet je been net volledig gestrekt zijn.
Houding met handen op shifters is mooi. Maar zoals foosho al opmerkte staan de shifter nogal omhoog.
De in-de-beugels-houding is redelijk diep. Zelf zou ik dit niet als prettig ervaren.
En die buik vindt ik nogal meevallen. Ik heb veel erger gezien:)
ik zou het zadel 1 cm hoger zetten; de shifter 3 cm lager zetten het het stuur 3 cm hoger.
japiecarbon
Toen ik de foto zzag dacht ik meteen: je zit te ver naar voren, ik weet niet waarom. Volgens mij is je zadel niet te laag, ik zou hem niet hoger zetten(misschien ff een foto met fietsschoenen). als je er echt last van heb zou ik me eens op laten meten als ik jou was.
Hartstikke bedankt voor jullie mening.
Heb de fitcalculator van competitive cyclist gedaan.
Volgens de Eddy standaard zou mijn zadel 0,7cm cm hoger moeten en ik een stuurpen moeten hebben van 15cm (die er nu op zit is 10cm)
De rest van de resultaten was wel goed.
Nou ja...; top tube length is dat de c-c afstand tussen zadelbuis en balhoofdbuis?
Volgens het resultaat moet deze bij mij 71,9cm zijn, maar die bij mijn fiets is 56cm.
Als ik m'n zadel 0,7cm hoger zet is het gevoel dat ik met m'n bovenbenen een beetje m'n buik raak nog minder.
Dus dat doen en het hierbij laten?
Of een 150mm stuurpen kopen met 0 graden (huidige is -17graden) waardoor ook het stuur een cm omhoog komt?
Voor mijn gevoel zitten m'n shifters al ver genoeg van mij vandaan om daar helemaal heen te reiken.
Dat is ook de reden dat ik het stuur wat naar boven gekanteld heb waardoor de shifterhandvaten en de remmen voor mij prettiger vast te houden was.
Maar met een langere stuurpen is m'n stuur wéér 5cm verder weg!? En worden m'n armen daar niet té gestrekt door?
Of moet ik gewoon wennen aan de houding op een racefets na jaren lang heel veel omafiets bestierd te hebben?
henpaden schreef:Nou ja...; top tube length is dat de c-c afstand tussen zadelbuis en balhoofdbuis?
Ik denk dat je iets verkeerd ingevuld/gemeten hebt, 71.9cm top tube is onmogelijk (tenzij je 3 meter bent
