Loctite op spaaknippels wordt niet droog
Het zijn er meerdere die loslopen en ik weet uit mijn hoofd niet welke.
Loctite 290 is dus best sterk spul begrijp ik. De spaken moeten natuurlijk wel nastelbaar blijven. Bestaat er eventueel een andere mogelijkheid om de spaken te borgen?
btw; Hoe krijg ik de oude loctite (die nog vloeibaar is) weer van de nippels af, zodat ik nieuwe loctite kan aanbrengen? Met een doek kan ik niet goed in de spaakgaten. Misschien eerst met een doek proberen en daarna met de hogedruk-luchtslang de rest ertussen uit spuiten? Het is natuurlijk van belang dat het oppervlak schoon en vetvrij is voor het aanbrengen.
Als er maar een paar nippels loslopen (steeds dezelfde) dan is het wiel niet goed gespaakt.
daarnaast altijd pro-lock nippels gebruiken of bij montage locktite.
Hoi,
Inderdaad.
Het gros van de fabriekswielen is gewoon slecht tot matig gespaakt.
Een correct gespaakt wiel verloopt gewoon niet of nauwelijks.
Je kan bij een slecht gespaakt wiel om het even wat op de nippels gooien, iets zal uiteindelijk toch begeven.
Loctite werkt overigens anaeroob, het stolt pas als er dus geen contact is met lucht.
Ciao,
Inderdaad.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Weet je het wel zeker of de losse spaken veroorzaakt worden door uit zichzelf terugdraaiende spaaknippels???
Om dat te testen heel dun zwart lijntje trekken over nippel en door laten lopen op de spaak.
Als die lijn gaat verlopen na een fietstocht weet je het zeker.
Logscher lijkt mij dat je spaken in z'n geheel iets te los staan in combinatie met niet allemaal dezelfde spanning.
Ik zou met een schroevendraaien of iets dergelijks tegen de strakste spaak tikken, de hoogte van het geluid "onthouden" en de rest van de spaken met hetzelfde geluid aandraaien.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
henpaden schreef:Weet je het wel zeker of de losse spaken veroorzaakt worden door uit zichzelf terugdraaiende spaaknippels???
Het betreft hier Easton Ascent 2 wielen, dus fabriekswielen en ik weet niet hoe goed die lui van Easton een wiel kunnen spaken.
Ik weet bijna zeker dat de nippels uit zichzelf terugdraaien.
Je kan inderdaad alle spaken aandraaien zodat ze op dezelfde spanning komen te staan, maar dan krijg je er weer slagjes in en moet je weer gaan richten. Hierdoor ontstaat weer een spanningsverschil.
Misschien dat ik Loctite 290 ga proberen. Iemand een suggestie hoe ik de niet opgedroogde loctite 243 uit de spaakgaten (in het velgbed) kan verwijderen? Met een doek en luchtslang?
Bovendien, ik zal Easton/Veltec eens raadplegen en vragen of ik garantie heb of wat er aan te doen is.
Kan je niet even langs de fietsenmaker gaan om te vragen of al je spaken niet te los zitten?
Die man merk dat direct met zijn ervaring. Als de spaken strakker zouden zitten komt er meer druk op de schroefdraad van de nippeltjes en tussen nippel en velg en dus minder wrijving waardoor de kan kleiner word dat de nippels gaan draaien.
Toen ik mijn fiets nieuw kocht constateerde ik dat mijn spaken vanuit de fabriek ook slecht aangedraaid waren.
Zelf zou ik geen dure remmenreiniger kopen om die oude loctite te verwijderen maar buiten overvloedig spoelen met kwast en wasbenzine. Het beste lijkt mij dat je de velg plaatselijk in een of andere bak daar mee onder kan dompelen. Die wasbenzine is lekker vloeibaar en droogt ook makkelijk op.
Hoi,
Je kan er allerlei middeltjes tegen aangooien maar dat lost het probleem niet op.
Dus, eerst probleem oplossen dan eventueel denken aan een manier om de oplossing vast te houden op lange termijn en niet omgekeerd tewerk gaan.
Ciao,
Iemand met kennis van zaken houdt dat verschil wel binnen de 10% en levert een goed gespaakt wiel af.Je kan inderdaad alle spaken aandraaien zodat ze op dezelfde spanning komen te staan, maar dan krijg je er weer slagjes in en moet je weer gaan richten. Hierdoor ontstaat weer een spanningsverschil.
Ciao,
Diogenes schreef:Een loodgieter die ik ken zegt altijd: "waar het verstand eindigt, begint de kitspuit".
"als we het niet meer zien zitten gaan we plakken en kitten" is de favoriet van mijn loodgieter
