Zorro
Zorro
22 mar 2010 20:59
Capt. Obvious schreef:Met een schaar, met een schaar kan je het rubber verwijderen.
Vervolgens een nieuwe eroverheen gooien.
Toegegeven; het is iets moeilijker, maar het kan.
Nou ik geloof er weinig van. Enige manier om die Hood dan van je shifter af te krijgen is door die Hood naar voren en OVER je hendels heen te trekken als dat al lukt.
Geert Jan schreef:Zoals capt. Obvious dacht ik er ook over.
enne welkom op het forum:)
Denken is 1. Meten is weten
gene schreef:Blijkbaar niemand die het heel zeker weet.
Ik zal het moeten ervaren.
Toch bedankt voor de tips.
Ik schiet straks wel eens wat foto's van een Dura Ace 7800 shifter. Op die 7800 shifter kun je de Hood uberhaupt niet verwijderen aangezien de achter derrie kabel er nog voor zit.
Als het als lukt om de Hood eraf (vast wel...doorknippen) dan zal het erop krijgen van de nieuwe een crime dan wel onmogelijk zijn.
Shifter eraf zou ik zeggen anders wordt het prutswerk.
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
geertjan5
geertjan5
22 mar 2010 21:11
meten met rubber is nogal moeilijk.. -> rekbaar.
Ik zal het gewoon proberen om hem er eerst op te houden. Hij kan er altijd nog af.
Ben het wel met zorro eens dat bij een 7800 de versnellingskabel wel gedemonteerd moet worden. Maar daar gaat het nu even niet over..
Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren.
mennovb
mennovb
22 mar 2010 23:57
zo das vervelend, moet je daarna je derrailleur weer opnieuw afstellen..
capt.obvious
capt.obvious
23 mar 2010 15:14
Eh, Zorro niet om het een of ander, maar je draaft door over meten is weten...
En zegt zelf alleen maar 'lijkt' 'zal dan wel', iets met pot/ketel/zwart ziet.
Verder heb ikzelf persoonlijk een paar keer rubbers vervangen van de oude 105 SLR
grepen, de puntige versies. En daar kwam het telkens neer op het los halen van het rubber
en dan door naar achteren trekken. Ik persoonlijk had dan de hendel gewoon van het stuur afgehaald, maar lossnijden/knippen kan gewoon, het is maar rubber niets om ontzag voor
te hebben. Echter het monteren van een nieuw rubber was verreweg het gemakkelijkst
door 'm vanaf de hendel d'r overheen te werken.
Toegegeven, het afstellen van de derailleurs/remmen is voor 9/10 mensen een eitje, maar combineer dit met tape dat event. wat losser kan gaan zitten (hangt er uiteraard vanaf hoe goed dit gelegd is) en dus een stuk opnieuw leggen, dan kost het allemaal tijd die aan fietsen
besteed kan worden.
Verder, mocht het onmogelijk blijken om het nieuwe rubber eromheen te krijgen,
dan haal je alsnog de shifters los.
Obviously.
@Geert Jan, bedankt voor 't welkom.
Capt. Obvious to the rescue
tomkolkman
tomkolkman
23 mar 2010 17:27
Heb vandaag mijn rubber vervangen van een 6700 shifter. Ik moest alles demonteren, stuurlint, shifter zelf en de kabels moesten los worden gehaald om het rubber er af te krijgen en de nieuwe te monteren. Al met al wel even werk maar in 30 minuten wel te doen.
Ik denk dat het voor de 7900 shifter ook geld dat je dus alles zal moeten demonteren, helaas wel
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
jorisb
jorisb
23 mar 2010 17:33
Hmm, ik heb zelf de shifters niet, maar mijn logisch verstand zegt dat als je een rubber van de voorkant eraf kan krijgen over de remhendel heen (dus zonder iets te demonteren) dan moet je een nieuwe andersom er ook weer op krijgen.
Volgens mij is het vaak genoeg gedaan met die trend van Hudz met al die leuke kleurtjes. Zou bij een Campa shifter zonder demonteren kunnen, dus zou dan ook bij de nieuwe Shimano hendels moeten kunnen. Misschien met zo'n middeltje wat je ook kan gebruiken bij het monteren van handvaten op een mountainbike
tomkolkman
tomkolkman
23 mar 2010 17:40
@Jorisb
Ik heb het geprobeerd maar de shifter is te dik voor het smalste punt van het rubber om hem via de voorkant eraf te krijgen. Misschien dat als je alles flink oprekt en wat olie als glijmiddel gebruikt het wel lukt maar zelf denk ik van niet.
Cervélo R3SL
BMC CX02
geertjan5
geertjan5
23 mar 2010 17:51
@ tomkolkman
waarom heb je je stuurlint eraf gehaald? Je shifter demonteren kan ook gewoon met het stuurlint erop.
Zorro
Zorro
23 mar 2010 17:58
Capt. Obvious schreef:Eh, Zorro niet om het een of ander, maar je draaft door over meten is weten...
Ja, meten is weten aan de TS aangezien ik geen Dura Ace 7900 heb maar 7800.
Maar ik geef wel aan WAAROM ik denk dat het niet kan.
En voila.....klopt ook nog
Niks pot/ketel. Ik verwijt iemand toch niet iets. Goed. Einde verhaal. Mazzel.
tomkolkman
tomkolkman
23 mar 2010 17:59
@Geert Jan
Klopt, dit kan inderdaad. Echter dan is het volgende probleem dat de kabels die onder het stuurlint door zitten ook los moeten, en dan leek hem mij makkelijker om het stuurlint ook los te maken. Nu zou je ook de binnen kabel er helemaal uit kunnen halen maar dan moet je die later weer door de buiten kabels wurmen, naamplaatje van de shifter losmaken etc. Toen leek het mij praktischer om het stuurlint eraf te halen en deze er daarna weer op te doen
Cervélo R3SL
BMC CX02
geertjan5
geertjan5
23 mar 2010 18:06
ahhh op die fiets:) ik snap hem. Ik dacht ik meld het toch even. Als je het niet zou weten en het nog een keer moet doen zou het wellicht wat tijd schelen. Maar ieder op zijn eigen manier;)
tomkolkman
tomkolkman
23 mar 2010 18:13
Idd, bedankt voor het meedenken. Zo zie maar dat er meer oplossingen zijn.
Cervélo R3SL
BMC CX02
