martelwerktuig inplaats van fiets...?
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 25 mar 2010 23:26
Ok, ik moet dus stoicijns kontakt met m'n ros blijven houden...
Als ik er over na denk dan zit daar wel wat in want ik merk dat het best vermoeiend is om steeds die beweging te maken om net iets omhoog te konen uit het zadel. Het stagneerd ook zo mijn tred en ademhaling.
Maar tijdens hoge snelheid en echt diepe kuilen en dergelijke gooi ik toch wel m'n voorwiel al fietsend wat omhoog.
(Voorwiel hangt dan in de lucht boven de hindernis.) Dit om een slag in mijn wiel te voorkomen.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
torro
torro 26 mar 2010 00:04
Met 4,5 de bochten door ? moet er niet aan denken lijkt mij vreselijk fietsen maar goed ieder z'n keus zelf doe/probeer ik 8 tot 9 bar te in te krijgen.
farelli
farelli 26 mar 2010 01:07
Farelli schreef:
TiesT schreef:"actief" fietsen.
@ Henpaden
Dat doe je dus.
Ik bedoel: Je doet het dus goed. Niet stoicijns contact houden met de fiets maar bewegen maar op dat ding.
Kom, we gaan de fietsjes voeren
http://fabiofarelli.blogspot.com
stynomite
stynomite 26 mar 2010 21:41
brede banden is een goed idee, geen brandhout als zadel gebruiken en verder....
ik gok het erop dat je erg gespannen op je fiets zit. Mijn voorstel zou zijn....
niet je stuur klemvast, maar losjes,
niet volle kracht omlaag duwen, maar soepel rondjes draaien...
kortom, niet forceren, ontspan.
en dan nog een klein ding, sneller over de klinkers, gaat met minder problemen dan langzaam.
Om je stuurpen iets te ontzien zou je wat minder lucht in je voorband kunnen stoppen (draagt ook minder gewicht,als het goed is).
succes en veel plezier.
Big... yeah, big bada boom.
marcodej
marcodej 01 apr 2010 12:54
Heb hetzelfde gehad, maar dan andersom. Reed eerst ook altijd met max. 5 bar (pompte altijd met een huis- tuin- en keukenpomp, en dan lijkt een band al snel hard). Op een gegeven moment een pomp met drukmeter aangeschaft en toen kwam ik erachter dat het nog veel harder kon, richting 8-8.5 bar.
Ik vond het juist lekkerder rijden, ook over klinkers. En op asfalt had ik ineens een "zoevend' geluid en door bochten gaat een stuk lekkerder.
http://www.twitter.com/marcodej" onclick="window.open(this.href);return false;
rogkat
rogkat 01 apr 2010 13:07
Ik rijd altijd met het regeltje in mn hoofd dat ik van mn gewicht de komma een plaatsje verschuif plus een beetje. Ik ben 71 kilo dus pomp ik t/m 7,5 Bar. En dat rijd prima. En de laatste 2500 km comfortabel en zonder lek gereden.
my third love
boerbas
boerbas 01 apr 2010 13:41
Met te weinig druk in je banden hou je toch geen bocht, dan zwabber je jezelf er meer doorheen... daarnaast slijten je banden ook harder met te weinig druk! Oppompen dus en zitvlees kweken! :D
Veni, vidi, fietsie
Alles met \'te\' ervoor is slecht... behalve tequila :D
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 01 apr 2010 15:22
Zelf weeg ik ook iets van 73kg. Ik ga nu even aan zien hoe het is om met voor 6,5 en achter 7,5 bar te rijden.
Voordeel daar van is dat beide banden dan gelijkwaardig slijten.
rammo
rammo 01 apr 2010 15:36
Je achterband zal dan alsnog sneller slijten omdat je daar alle kracht op zet.
En om nou minder spanning op de banden te doen om slijtage tegen te gaan is wel heel vreemd.
Je pomp de banden juist hard op zodat je minder rolweerstand krijgt en harder door de bochten te kunnen.
twor
twor 01 apr 2010 16:11
ik weeg een kleine 75 kilo en pomp zowel mijn voor als achterband op tot een bar of 9.
Rolweerstand is mijn vijand :)
dvangennip
dvangennip 01 apr 2010 19:36
TwoR schreef:ik weeg een kleine 75 kilo en pomp zowel mijn voor als achterband op tot een bar of 9.
Waarom pomp je je banden dan op tot 9 bar? Dat helpt de rolweerstand niet. De weerstand wordt immers veroorzaakt doordat het bandje zich vormt naar de vlakke ondergrond terwijl het ding zelf rond is. Dat kost energie en dus weerstand. Hoe hoger de druk, hoe hoger de weerstand. Maar met smalle bandjes kan je niet met lage druk rijden om praktische redenen. Te hoge druk helpt niet voor je weerstand, slijtage of comfort.
twor
twor 01 apr 2010 21:38
hoe kom je daarbij met een hoge druk heb je minder vervorming en volgens mij dus minder weerstand.
dus hoe hoger de druk hoe minder de weerstand
