berekenen terugstand
Ik sluit me helemaal aan bij wat Bull zegt.
Het is natuurlijk wel fijn om enige houvast te hebben. Natuurlijk mogen we kritisch kijken naar al die regeltjes, maar om nu meteen alles overboord te gooien, omdat het niet in alle gevallen opgaat? Waar moet je dan beginnen? Soms zul je ook eens iets aan moeten nemen om verder te kunnen.
Die fietsmaten ken ik:-) zo eentje die de ochtend voor de ronde van Vlaanderen besluit zijn zadel vijf centimeter omhoog te gooien en het verschil niet eens merkt...
In ieder geval succes!
Foosho schreef:Een goed beginpunt is te zorgen dat wanneer de cranks horizontaal staan je knieschijf boven de pedaalas zit.
Dat is meer het eindpunt, verder dan dat moet je iig niet naar voren op een koersfiets. Je krijgt dan in de meeste gevallen namelijk veel te veel druk op 't voorwiel.
Als ik teveel naar voren zit, ga ik het gelijk in mijn knieën voelen. Te ver naar achteren dan kan ik niet echt ronddraaien en gebruik ik vnl mijn bovenbenen.
Met de punt van de knie boven de pedaal-as werkt voor mij perfect en heb ik het gevoel dat ik de meest effectieve krachtoverbrenging heb.
- chassepatate
Dit is inderdaad de beste methode, alleen wordt er gemeten met behulp van een schietloodje (of een touwtje met iets zwaars eraan) vanaf het punt net onder de knieschijf, het begin van het scheenbeen. Hier zit nogal een verschil in als je gaat meten vanaf de knieschijf, dit kan tot zo'n 2 cm schelen...
- chassepatate
Je valt in herhaling
Aan de hand van deze stelregel heb ik nu ook mijn zadel zo afgesteld. Ik zat te ver naar achteren en had steeds last van verschillende pijntjes.
De afstand van het zadel was 57 cm en nu 54 cm. Knieschijf staat nu boven de pedaal as. Ik zit stukken naar voren wat erg wennen is. Stuurt wel gelijk beter moet ik zeggen. Zie een aardig filmpje
Albert Einstein
Albert Einstein
Bull schreef:
Weet iemand hier iets over een formule die zowel de bovenbeenlengte als de voetmaat meeneemt?
Asjeblieft:
zitten op de fiets, beide voeten op de pedalen. Een pedaal horizontaal naar voren. Voeten met de bal van de voet boven de pedaalas. In die stand moet je een loodlijn kunnen trekken door de knieschijf en door de pedaalas. In die houding kun je het effectiefst kracht zetten. Zit je te ver naar voren, krijg je te scherpe kniehoek en beslist knieklachten. Vervolgens zadel, zadelpen, frame corrigeren.
Sjef
Alles nog eens nagemeten en zit eigenlijk goed op de fiets adv deze meting.
Alleen staat nu mijn zadel (setback) wel helemaal naar voren. Zadelbrug moet toch ongeveer in het midden staan?
[IMG=http://img155.imageshack.us/img155/6641/dsc0001uw.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Albert Einstein
Albert Einstein
Lijkt mij inderdaad dat je zadel ver naar voren staat. Met in gedachte dat Canyon al een relatief korte bovenbuis heeft. Bij mijn Canyon staat de zadelbrug inderdaad in het midden, maar dat zegt niets. Zou best kunnen dat bij jou het zadel verder naar voren moet, al lijkt mij je huidige stand nogal extreem veel naar voren.
