Hier kun je alvast oefenen met het herkennen van de hellingen.
ronde van vlaanderen
bottecchia
De Ronde van Vlaanderen als voorbereidingsrit voor de Parijs-Roubaix teaser. Mooi plan!
Voor mij is het net andersom, eerst de Parijs-Roubaix teaser en dan 2 weken later zit ik met de fietsclub een weekend in de Vlaamse ardennen om op eigen houtje de Ronde van Vlaanderen te rijden en nog meer van dat soort werk. Ook een goed plan dus
kasseien rijden moet je op snelheid incombinatie met souplesse doen.
Voor de helling een lijstje monteren op je stuur met nummer, naam en km.
[img=http://www3.picturepush.com/photo/a/318 ... 185001.jpg]
[quote="campo"]kasseien rijden moet je op snelheid incombinatie met souplesse doen.
[/quote]
museeuw, ballerini, tafi, merckx, moser, boonen, cancellara e.d. waren of zijn nochtans geen souplesserijders?
[/quote]
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord.
marcvmegroot
Voor je de helling op gaat hangt er al een spandoek met de naam, en procenten.
Dus dat lijstje op je stuur is niet echt nodig.
Eerder goede regenkleding a.s. zaterdag.
Als de weersvooruitzichten niet anders worden laat ik dit jaar maar eens voorbijgaan.
Marc
people are strange when you\'re a stranger
Ik ga hem ook doen a.s. zaterdag, heb er onwijs veel zin in. Dit is de eerste keer dat ik zo'n tocht rij. Ik heb ook nog nooit over kasseien heen gereden... Wat is de beste tactiek? Vol gas over de stroken heen kachelen of rustig aan op souplesse? Ik draai normaal altijd relatief licht, vaak 42x19 bij 30-33km/u. Kan je er met 42x23 overal boven komen? Ik heb weliswaar een trippeltje, maar toch. En hoeveel bar kan ik het beste in mn banden doen, ik ben krap 70kg bij 1.93 dus ik heb niet erg veel massa... Normaal doe ik zo'n 6,5 bar voor en 7,5 bar achter. Klimmen moet goed komen, ik heb gister nog alle bultjes bij Nijmegen gedaan. Nu maar hopen op een beetje weer...
hansdarmstrong
Banden zou ik iets zachter zetten, maar dan kun je na de eerste strook nog altijd beslissen.
42x23: je hebt een triple'tje zeg je, wel gebruik het maar. zeker als dit je eerste kassei-omhoog ervaring is.
[quote="next"]Ik ga hem ook doen a.s. zaterdag, heb er onwijs veel zin in. Dit is de eerste keer dat ik zo'n tocht rij. Ik heb ook nog nooit over kasseien heen gereden... Wat is de beste tactiek? Vol gas over de stroken heen kachelen of rustig aan op souplesse? Ik draai normaal altijd relatief licht, vaak 42x19 bij 30-33km/u. Kan je er met 42x23 overal boven komen? Ik heb weliswaar een trippeltje, maar toch. En hoeveel bar kan ik het beste in mn banden doen, ik ben krap 70kg bij 1.93 dus ik heb niet erg veel massa... Normaal doe ik zo'n 6,5 bar voor en 7,5 bar achter. Klimmen moet goed komen, ik heb gister nog alle bultjes bij Nijmegen gedaan. Nu maar hopen op een beetje weer...[/quote]
Op de kasseihellingen moet je niet te licht ( en zeker niet met jouw gewicht) rijden, dat rijdt niet goed. Je kunt beter wat krachten op de asfalthellingen sparen door daar kleiner te rijden.
Met 42/23 moet je overal bovenkomen ( misschien koppenberg toch je triple gebruiken, vooral wegens de te verwachten opstoppingen) op voorwaarde dat je niet stikkapot zit natuurlijk.
'k reed indertijd met een lengte van 185 cm en 72 kg met 42/17 op de muur naar boven ( wel met minder kms in de benen )
Met het rijden op kasseien heb ik weinig ervaring, dus het volgende is slechts gefilosofeer.
Is het bij het op kasseien rijden belangrijk dat je eigenfrequentie niet overeenkomt met die van de kasseien?
Als dat wel zo is, dan word je volgens mij juist elke keer uit het zadel gelanceerd.
Alles is relatief
marcvmegroot
[quote="Arepol"]Met het rijden op kasseien heb ik weinig ervaring, dus het volgende is slechts gefilosofeer.
[/quote]
zo theoretisch moet je niet fietsen.
Gewoon stoempen op die dingen. En als je voelt dat het lekker gaat, dat volhouden. Niet te langzaam want dan stuiter je van kinderkop naar kinderkop.
Als je goed gas geeft dan zweef je over sommige. Scheelt je toch een paar Hz :p:p.
Marc
[/quote]
Marc
Gas geven op die stenen werkt het beste daarom voelen bergop en wind op zo zwaar.
1e stuk van de Haaghoek gaat heerlijk maar 2e deel val ik steeds weer stil, als je deze strook op asfalt zou doen dan zo je zoveel makkelijker kunnen doortrekken tot boven.
