Demontage FSA SLK crank/arm
foosho
foosho 30 mar 2010 23:25
Mijn crank komt uit 2007, het klopt dan wel dat ik die washer niet heb.
Hij heeft toch aan beide kanten speling blijkt nu ik hem heb doorgevet en er weer ingestoken heb. De arm zit nog niet eens vast.
Tijd voor een nieuwe trapas denk ik.. Ik geloof dat alleen de FSA 8000 past, anders had ik graag een Shimano of Chris King genomen :(
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 30 mar 2010 23:29
Hoi,
Yep, zelfde crank en zelfde ring.
Kijk nu eens op de FSA Handleiding link die Foosho poste. Zie jij zo'n golvend ringetje? Ik niet dus. :(
Gek word ik van dit soort slechte handleidingen. Gelukkig hebben we nog een Forum :D
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 30 mar 2010 23:33
Foosho schreef:Mijn crank komt uit 2007, het klopt dan wel dat ik die washer niet heb.
Je bedoelt een nieuw BB dus toch?
Chris King zou ook moeten werken (ik had die vraag al gesteld hier op het Forum of er dus mensen waren met een FSA Crank en een Chris King BB).
Zorro
niklas2
niklas2 30 mar 2010 23:39
Ik meen te weten dat ook een Shimano BB past.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
foosho
foosho 30 mar 2010 23:40
ZorroI schreef:Chris King zou ook moeten werken (ik had die vraag al gesteld hier op het Forum of er dus mensen waren met een FSA Crank en een Chris King BB).
Ik had gelezen dat het niet zo was, klikkerdeklik. Of is 't een speciale Chris King?
niklas2
niklas2 30 mar 2010 23:44
Hier staan ervaringen (in het duits weliswaar) van FSA Mega Exo cranks icm andere BB's
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
foosho
foosho 30 mar 2010 23:47
Dat gaat over FSA Gossamer, die zou volgens dat linkje idd compatibel moeten zijn, evenals de Energy serie. Maar de FSA SLK en alle mogelijke afgeleiden niet volgens die link.
jasperr
jasperr 30 mar 2010 23:47
TS heeft een crank uit 2007 met een BB-8000 bracket. Bij dit crankstel kun je ook andere brackets (Shimano, Chris King bijv.) monteren. De BB-8000 is namelijk even breed als andere brackets van bijv. Shimano en Chris King.
Bij de FSA crankstellen vanaf 2008, zoals mijn SL-K PRO kun je geen andere bracket gebruiken dan de FSA, omdat dit bracket smaller is dan bijv. een Shimano of Chris King. Dit is om ruimte te maken voor de Wave Spring Washer die bij de SL-k crankstellen vanaf 2008 zit.
foosho
foosho 30 mar 2010 23:49
Ik zie in dat linkje echter staan:
"The BB8000 (meant for K-Force) does indeed use a 7 mm width bearing, yet its design does not allow for use of a Chris King bottom bracket."
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 31 mar 2010 00:15
jasperr schreef:TS heeft een crank uit 2007 met een BB-8000 bracket. Bij dit crankstel kun je ook andere brackets (Shimano, Chris King bijv.) monteren. De BB-8000 is namelijk even breed als andere brackets van bijv. Shimano en Chris King.
Hoi,
Ik kom hier morgen op terug aangezien het me nu meer draait dan na een avondje doorzakken :D
Ik heb een SLK-Pro Crank dit jaar gekocht voor een prikkie (225 Euro +BB). Alles gloednieuw. Kan natuurlijk een ouder model zijn.
De washer springer zat bij de BB/Crank. Niet duidelijk waarbij precies (BB of Crank).
Ik kan echter op de BB NERGENS iets ontdekken wat het precies voor model het is???
@japerr. Je zei dat: 'Bij de FSA crankstellen vanaf 2008, zoals mijn SL-K PRO kun je geen andere bracket gebruiken dan de FSA'. Welke FSA BB dan?
FSA zelf zegt
Kan niet de 8000 zijn aangezien die wel even breed is als Shima etc. en met de bijkomende Washer Ring wordt het alleen maar breder.
Sorry, maar dit echt PRUT van FSA. Als ze om te beginnen eens model/part nummers op de onderdelen zouden printen oid.
Mvg, Zorro
jasperr
jasperr 31 mar 2010 01:26
@Zorro,
Het bracket dat ik voor mijn FSA SL-K PRO crankstel uit 2008 (zie het plaatje dat ik postte vorige pagina, dat is degene die ik heb) is BB-8681. Bij dit bracket is de linkercup smaller dan de rechtercup. Dit is om ruimte te maken voor de Wave Spring Washer. Deze washer 'stelt' de lagers zeg maar. Hij moet er dus tussen bij dit (vanaf 2008) systeem.
Een bracket monteren van een ander merk, zeg Shimano, kan dus niet omdat er dan geen ruimte meer is voor de washer. Bij Shimano en alle andere merken zijn beide cups namelijk wel even breed.
Off-topic, maar ik kan mededelen dat de FSA lagers echt prut zijn. Afdichting is zeer slecht, slijt snel en begint snel te kraken/tikken. Dit is voor mij dan ook reden geweest om een Dura-Ace crankstel aan te schaffen. Met de Dura-Ace rijd ik nu bijna een jaar en heb er niks op aan te merken. Is echt een super crankstelletje.
De FSA zit nu op mijn TT-fiets. Hier rijd ik minder op, dus slijten de lagers ook minder.
lvgh
lvgh 31 mar 2010 18:37
Foosho schreef:Dat gaat over FSA Gossamer, die zou volgens dat linkje idd compatibel moeten zijn, evenals de Energy serie. Maar de FSA SLK en alle mogelijke afgeleiden niet volgens die link.
In die link staat:
However our popular alloy cranksets, the Gossamer Rd. and the Energy Rd. is compatible with the Chris King bottom bracket (made to Shimano compatible dimensions). These cranks use BB6000, this BB’s dimensions are compatible with Shimano.
Blijkbaar is niet elk Shimano-type BB hetzelfde, want de Gossamer (mega exo) mag dan compatibel zijn met Shimano BBs, hij is dat niet met een (Shimano-type) bottom bracket van Hope. De diameter van de as is dan net een fractie te groot. Een Shimano crankstel past (uiteraard) wel in de Hope BB. (Als je logisch doorredeneert zou je ook verwachten dat een Shimano crankstel speling vertoont icm zijn eigen lagers..)
