loslopend balhoofd (opgelost)
ijzerenbriek
Ik kan dat echt moeilijk geloven dat door trillingen je stuurpen zou loskomen. Als ze al door trillingen zou loskomen dan zou je stuur na een tijdje scheef komen te staan want ik geloof niet dat die stuurpen perfect verticaal zou omhoog komen.
Als ze zou loskomen door trillingen dan zit ze gewoon niet vast genoeg, punt. Je beseft toch wel dat die stuurpen je ronde vorkbuis vastpakt en klemt en dat je daarmee gans je fiets controleert. Als je stevig door een put zou dokkeren of kasseien doet dan mag ze ook niet lossen.
Ik monteer al mijn fietsen (en al heel wat voor vrienden/kennissen) zelf en heb nog nooit een kopserie gehad die vanzelf losliep en ik geloof ook niet in dat loslopende-stuurpen-verhaal.
Wat wel zeker een aandachtspunt is is het onderste ringetje dat je op je vork zelf moet slaan/persen. Als dat niet helemaal tot op je vorkopten zit en dan een beetje gaat zakken dan kan je inderdaad na verloop van tijd speling krijgen.
Hoi,
Als je expander gemonteerd is biedt die tegendruk aan de krachten die de stuurpen uitoefent op de carbonnen vorkpijp.
Neem je nu die tegendruk weg is de kans groot dat die pijp verder gaat gecomprimeerd worden en dat de zaak gaat verlopen.
M.a.w. zonder tegendruk in de vorkpijp loop je niet alleen het risico dat je balhoofd speling gaat vertonen (en zo gaan de lagers stuk) maar ook dat je vorkpijp kan doorkraken.
Ciao,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Met loskomen van je stuurpen bedoel ik niet de boutjes zelf. Maar wel dat je pen gaat verschuiven op je buis. Dit hoeft maar een tiende van een milimeter te zijn. Een klemspanning is nou eenmaal minder stevig zonder de tegendruk. Een expander is dan ook meer een borging van je stuurpen.
Ik heb ook nog even naar die ring op mijn vorkbuis gekeken. Deze zit al op het eind volgens mij. Anders had dat ook zeer zeker een optie geweest. Alleen had er dan een eind moeten komen aan het loslopen... Foto is niet denderend, maar je kan het wel zien dacht ik zo.
W(viva) Italia LIbera E Redenta - Wilier
Volgens mij doe je echt iets verkeerd met het monteren als je zo veel speling hebt na 100km!
Draai je alles volgens de juiste momenten aan en is alles vet vrij/ingesmeerd met montagepasta?
Dit is wel erg extreem...
Er mag sowieso al niet zoveel speling op komen te staan.
mijn Flickr
Hoi,
Dat is wat er bij jou gebeurt volgens mij. Een nieuwe expander zou dit moeten verhelpen.
Ciao,
Precies.Met loskomen van je stuurpen bedoel ik niet de boutjes zelf. Maar wel dat je pen gaat verschuiven op je buis. Dit hoeft maar een tiende van een milimeter te zijn.
Ciao,
jaapieo schreef:Volgens mij doe je echt iets verkeerd met het monteren als je zo veel speling hebt na 100km!
Hahaha, dit was even voor de foto:D Even losdraaien en een stukje naar beneden trekken. Als het zo veel is dan zit er iets goed fout inderdaad.
Ik ga van de week even een nieuwe/andere expander proberen. Laat jullie wel weten of het de oplossing is.
Mila grazie e ciao,
Tosoni
Hallo,
ik ben het in grote lijnen met IJzeren Briek eens. Ik herken het probleem met aandraaien van de expander. Als ik de zaak teveel wil aandraaien voel ik dat deze in de vorkbuis schuift. Ik draai hem speling vrij, draai de stuurpen volgens de norm goed vast en vervolgens geen probleem. Ook niet na inmiddels 800 km. Na elke rit controleer ik of er mogelijk speling op de vork zit. Tot nu toe niet.
Kor
Kor
Race: Isaac Kelvin,
Shimano Ultegra 6700 Compact, Fulcrum racing 1
Ik had belooft om het te melden als ik de oplossing gevonden had. Bij deze:
Andere expander erin gezet en eigenlijk meteen de spijker op ze kop. Dus wat ik al had verwacht eigenlijk. Nu al een aantal kilometers probleemloos gereden. Dus mocht iemand hier ook last van hebben, dit kan de oplossing zijn...
Ja dat is inderdaad nuttig om te melden. Degene die erin zat was geleverd met mijn frame. Daar zit een ritchey balhoofd in, maar ik betwijfel of de expander ook van ritchey is. Staat niets op namelijk. Wat mij opviel is dat hij voornamelijk erg glad is en maar aan een kant open is. Dus een ongelijk expansie van de expander. Dit is de oude:
De nieuwe is van BBB BAP-03. -> http://www.bbbparts.com/headparts_bap03.php
Ankerd veel beter. En het verschil is meteen al duidelijk zichtbaar. Profiel is anders en hij zet veel regelmatiger uit door de 3 delen.
Hoi,
Ach, soms volstaat het gewoon de ene expander door de andere te vervangen, het merk speelt in se niet zo een grote rol.
Ciao,
jaapieo schreef:Met welke expander heb je het opgelost?
En welke expander gebruikte je voorheen?
Kan nuttig zijn (ook voor mij, die pro expanders zijn bagger, je trekt ze zo uit de pijp...)
Ciao,
