sparta fiets met bosch moter foutmelding
Dubbeldekker
Dubbeldekker 21 sep 2026 14:37
Precies. Even alle isolatie nalopen op barstjes.
Ramon73 21 sep 2026 17:14
Bewijst dit topic wederom dat fietsen met trap"ondersteuning" eigenlijk door hersencellen worden aangedreven?
Topstone Carbon 5
Ericenireen
Ericenireen 23 sep 2026 15:47
Vanmiddag weer gefietst ik heb ongeveer 30 km gereden wat gebeurt er na 30 km ondersteuning valt uit op het display verschijnt onderaan foutcode.
Het symbool van de accu met de 5 blokjes valt ook uit en is weg uit de display het knippert ook niet het is gewoon weg Dan moet het toch het contakt zijn van de accu dat deze geen goed contakt maken Als hij weer start dan zie ik weer gelijk de blokjes en rijd hij weer goed Ik zou de contakten van deze accu eens goed moeten reinigen wat ook nog zou kunnen is het kontakt blok op de fiets waar de accu in schuift wie heeft daar ervaring mee en kan dit het probleem zijn ??
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 06 okt 2026 08:14
Heb dit ook gehad met onze bakfiets (Bosch Performance line). De LED remote knipperde dan 4 keer oranje en het hele systeem viel uit. Geen foutcode, niets. Display ging ook gewoon uit.
Uiteindelijk, na lang troubleshooten, bleken het gecorrodeerde pinnetjes te zijn. De pinnetjes waar je je accu op plaatst.
Schoonmaken met een wattenstaafje met isopropyl alcohol werkt het beste. De corrosie zorgt ervoor dat er teveel weerstand ontstaat en de accu niet genoeg stroom kan leveren. Of beter gezegd: het systeem kan niet genoeg energie uit de accu onttrekken.
If it's not fixed, it's broken.
Ericenireen
Ericenireen 07 okt 2026 12:27
Heb het bij mij ook schoongemaakt en hij doet het nu weer goed denk ik we zullen zien hoe het verder gaat verlopen
Dubbeldekker
Dubbeldekker 07 okt 2026 14:35
Bedankt voor de terugmelding. Gecorrodeerde aansluitpunten zijn altijd het eerste waar je naar moet zoeken in dit soort elektrische installaties. Idem bij auto's.
