Rem wil niet bleeden
53x11
Gebruikersavatar 53x11 16 jun 2026 09:35
Dubbeldekker schreef: ↑15 jun 2026 20:10 Een keer met een fietspomp met een aangepaste nippel op de leiding zetten en op druk brengen.
Als dat niet lukt zit er een blokkade. Als het wel lukt zit er toch noch ergens lucht in het systeem.
Alle olie er uit en opnieuw afvullen volgens specificaties en opnieuw testen.
Dat lijkt me een uitstekende manier om de alle seals in het systeem van hun plek te blazen eerlijk gezegd...
@Havana: hier enkel ervaring met SRAM en Hope. SRAM bleed je 2 kanten op, Hope enkel vanaf de remhandel (wordt ook expliciet aangegeven niet de andere kant op te werken), en dat levert een knalharde remrespons op als je het goed doet. Als ik mij goed herinner bleed je Shimano net als Hope met een trechter die je op het remreservoir zet. Ben je niet gewoon geholpen door het systeem enkel vanaf de handlekant te bleeden?
Zo zou ik het denk ik doen (disclaimer: nul ervaring met Shimano)
Reach van de remhandel op maximaal zetten. Zorgen dat de leiding nergens omhoog loopt, steeds het systeem op druk zetten en dan de nippel aan de remklauwkant kort open zetten, net zolang tot er geen belletjes meer uitkomen (met de achterkant van een schroevendraaier oid tikken op de klauw om opgesloten luchtbellen vrij te krijgen. Vervolgens (met de nippel aan de remklauwkant weer dicht) net zo lang in de remklauw knijpen totdat er geen belletjes meer omhoog komen, en dan het systeem weer afsluiten.
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar havana 16 jun 2026 10:19
Ik weet hoe ik moet bleeden :)
Bij Shimano kan je van beide kanten bleeden. Je kunt het ook op de SRAM manier doen als je wil.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 16 jun 2026 11:11
En als je van handle naar klauw bleed is het resultaat niet optimaal? Indien wel, why bother?
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar havana 16 jun 2026 11:35
Nee, dan krijg ik de boel niet goed. En dat is zeker bij 11V Shimano niet ongebruikelijk voor de achterrem. Dan ontkom je vaak niet aan via de klauw inspuiten.
12sp is een stuk makkelijker te ontluchten. Paar keer knijpen en klaar meestal, ook achter.
Dubbeldekker
Dubbeldekker 16 jun 2026 14:27
Gebruik je DOT of minerale olie?
Gebruikersavatar daniel1975 16 jun 2026 14:32
havana schreef: ↑16 jun 2026 11:35 12sp is een stuk makkelijker te ontluchten. Paar keer knijpen en klaar meestal, ook achter.
Ik vind het echt fantastisch hoe gemakkelijk dat gaat. En makkelijke olie die geen kwaad kan. Fijn systeem.
(maar daar heb je in deze case geen ruk aan :mrgreen: )
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
53x11
Gebruikersavatar 53x11 16 jun 2026 15:53
havana schreef: ↑16 jun 2026 11:35 Nee, dan krijg ik de boel niet goed. En dat is zeker bij 11V Shimano niet ongebruikelijk voor de achterrem. Dan ontkom je vaak niet aan via de klauw inspuiten.
Mmm, irritant. Weet je al of de "verstopping" aan de kant van de handle of aan de kant van de klauw zit?
baanfiets kopen?
bikerke
bikerke 16 jun 2026 16:06
Wat ik zou doen, potje op de shifter zetten en vullen met olie.
Darmpje met opvangpotje op de nippel.
Druk opbouwen door te remmen, en de rem inhouden.
Nippel openzetten, de olie loopt door het darmpje in het potje.
Rem hou je in, nippel toe.
Terug druk opbouwen nippel openzetten enz....
Zo de rem ontluchten.
Gebruikersavatar rene 16 jun 2026 19:05
Dubbeldekker schreef: ↑16 jun 2026 14:27 Gebruik je DOT of minerale olie?
Shimano is altijd minerale olie. En voor de rest :
TS weet hoe hij een rem moet ontluchten. Frank kennende heeft hij dit als amateur sleutelaar al diverse malen gedaan. Niet alleen voor hem zelf, maar ook voor buurt genoten en fietsvrienden.
Jammer dat je niet in de buurt woont @Frank - had graag even meegekeken en wie weet nog iets kunnen leren.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 16 jun 2026 19:26
rene schreef: ↑16 jun 2026 19:05 .....had graag even meegekeken en wie weet nog iets kunnen leren.
Daarom volg ik dit topic ook, dit zijn de dingen hier waar ik echt wat van kan opsteken.
Gebruikersavatar daniel1975 16 jun 2026 21:15
Er zit gewoon iets in die rem niet goed. Ik heb ook al heel veel remmen ontlucht, maar dit nog nooit meegemaakt.
scottpch64
scottpch64 17 jun 2026 07:44
Nieuwe leiding trekken...
