Fabrieksvet
wasbeer2006 22 mei 2026 13:51
Als je gaat waxen altijd even de ketting minimaal 100km met fabrieksvet rijden, maar langer mag ook.
Dan de olie/wax behandeling naar keuze.
1094
1094 22 mei 2026 20:18
Ik strip de ketting altijd volkedig en gooi er dan dripwax overheen. Volgens de instructie van squirt aangeleerd
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 22 mei 2026 20:22
Beste mensen, dit onderwerp is al tig keer de revue gepasseerd in dit forum.
marsvos
marsvos 23 mei 2026 23:07
Als je echt hardcore wil gaan moet je zerofriction cycling checken die heeft veel echt getest (in een lab weliswaar) met verschillende soorten smering. Je merkt wel dat het een ingenieur is en niet een journalist :)
In dit document heeft hij het op pagina 21 over factory grease: https://zerofrictioncycling.com.au/wp-c ... g-2.3b.pdf
Dat hele wattage saving interesseert me weinig, maar slijtage kost geld weet je.
“The wear rate for clean block 1 in zfc test had shimano factory grease
recording almost 5x the wear rate vs the average of the top 5 DRIP lubricants
tested to date – and nearly 10x if I included mspeedwax and Silca hot melt in
the average.”
En over de fabriekssmering oprijden: “ It still gets worse.
If you go to clean factory grease off your chain when it is new, it takes very
little solvent (normally 3 baths at 250ml of mineral turps + 2 baths of
methylated spirits and woohoo perfect prep). The last 2 turps baths and final
metho bath can be saved for the first baths of next chain.
*Refer to chain prep guide on zfc website for full prep instructions as it can vary
slightly by brand*
Once you ride that factory grease though, be prepared to literally put multiple
litres of mineral turps through your chain to get it properly clean“
Om daardwerkelijk je vraag te beantwoorden bij mij werkt eco terpentine in een bakje prima of ik gebruik een cheapo ultrasonische unit met dasty. Daarna wax of squirt.
Mocht je nog een keer een saaie meeting hebben kan je lekker nerden op zijn tests, en denken: Daar heb ik toch helemaal geen tijd voor.
Gebruikersavatar havana 24 mei 2026 08:01
Ik haakte al af bij “in een lab”.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 24 mei 2026 08:14
Bestaat er ook zoiets als kettingsmeer met homeopathische toevoegingen?
marsvos
marsvos 24 mei 2026 08:24
havana schreef: ↑24 mei 2026 08:01 Ik haakte al af bij “in een lab”.
En ik voegde nog zo, weliswaar toe :)
marsvos
martinbo schreef: ↑24 mei 2026 08:14 Bestaat er ook zoiets als kettingsmeer met homeopathische toevoegingen?
Bij dat roze overpriced merk krijg je wel een lekker geurtje!
pino 24 mei 2026 10:47
Wax is toch smurrie met homeopatische hoeveelheden smeermiddel?
Free Paula !
Arjan
Gebruikersavatar Arjan 12 jun 2026 19:45
havana schreef: ↑22 mei 2026 09:41 Fabriekssmering is zo wat de beste smering die je kunt krijgen. Nooit begrepen dat mensen dat eraf halen. Inderdaad, wel de buitenkant ontvetten en dan gewoon rijden. Ik doe er zo 500 km mee in droog weer.
Daarna het smeermiddel van je keuze erop. Bij mij is dat zeker geen wax, da's vooral leuk voor ijdeltuiten met te veel tijd ;) :D
Inderdaad, zo doe ik het ook en hier (na een keer geprobeerd te hebben) ook zeker geen wax.
emonda
emonda 12 jun 2026 23:34
Fabriekssmering is zowat de slechtste smering die je kunt krijgen. Het is hoofdzakelijk bedoeld voor conservering van de ketting. Eenmaal op de fiets trekt het voornamelijk vuil aan en de smering is nihil. Gauw verwijderen dus en voorzien van je favoriete smeermiddel.
wasbeer2006 13 jun 2026 13:30
Weet je dat ik dat eens geprobeert heb...... beetje vuil op mijn werkbank en daarnaast vet en olie.
Wat bleek.... de volgende dag lag het nog op dezelfde plaats. Vet en olie trekken dus helemaal geen vuil aan.
