Fietsbril geworstel met pootjes en formaat
scottwilko
Stomme vraag, doe je de pootjes onder de bandjes of daar overheen.
Met mijn oude racing jacket van Oakley kon dat laatste probleemloos. Ik was als brildrager ook niet anders gewend. Nu met mijn nieuwe Oakley zit dat ook niet meer door de langere pootjes. Als ik echter de pootjes over de bandjes van mijn helm doe, heb ik geen probleem meer en zitten de helm en bril gewoon goed.
Dubbeldekker
Als je de pootjes even in flink heet water dompelt, of met een hete fohn bewerkt kan ze alle kanten op vormen.
Probeer het alleen wel in één of twee keer goed te krijgen want hoe vaker je verwarmd hoe harder het materiaal wordt.
Ik doe de pootjes altijd over de bandjes. Ik kom in de knoei met het stuk dat onder je achterhoofd klemt en waar je aan draait. Dan moet ik het eronder of erboven steken en gaat de bril schuin staan.
Dat kan niet met elk pootje. Bij de bril die ik nu had was het zacht rubber bijv.Dubbeldekker schreef: ↑19 mei 2026 13:04 Als je de pootjes even in flink heet water dompelt, of met een hete fohn bewerkt kan ze alle kanten op vormen.
Dubbeldekker
Ah oké
BBB chester BSG69 heeft korte pootjes en is ook in een kleinere uitvoering de BSG73 te koop bij Futurumshop.
https://www.futurumshop.nl/bbb-chester- ... lens.phtml
gaisdergerman
Shimano heeft ook brillen met korte pootjes.
Net even geprobeerd met andere helmen die hier nog lagen. Een oude RH+ van mezelf. Hierbij komen de pootjes niet in conflict met het aandraaisysteem. Een oude Bontrager van mijn dochter en haar huidige Lazer. Hierbij komt het wel in conflict. Er zit dus toch ook een verschil in hoe het aandraaisysteem bij de helm geplaatst is. Maar aangezien het bij meer helmen zo is, is een andere bril de makkelijkste oplossing.
Ik had hetzelfde probleem met een Kask protone helm en sommige modellen van Oakley brillen,met mijn Specialized helmen had ik het probleem niet.
De brillen waarmee ik het probleem had maakte ik een halve cm. korter en smolt de achterkant mooi rond, de earsocks korte ik eveneens een halve cm. in.
Dat is natuurlijk ook een optie. Die haalde je er dan van af.
Earsocks haalde ik er af voor het inkorten van de brilpootjes, daarna korte ik de earsocks in en smolt deze achteraan dicht.
https://postimg.cc/BLKK389K
