Nog maar eens zadelhoogte
- razenderoeland
Bij aanschaf van mijn eerste racefiets in 1980 heeft mijn toenmalige fietsen handelaar mij op dezelfde manier als de methode van Dumoulin behandeld. Nooit problemen van rug of knieën gehad. Voor mij werkte die manier perfect. Ook nu nog ga ik elke paar jaar even blootvoets op de fiets zitten om te kijken of de hoogte nog in orde is.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Denk dat jullie het verkeerd begrepen hebben betreft fitting Tom D.
Binnenbeenlengte wordt inderdaad gemeten op blote voeten.Het gaat over de hoogte zadel volgens hakmethode.
Je gaat op het zadel zitten,je plaatst je hak op pedaal in laagste punt(6u),volgens Tom moet je dit doen ZONDER SCHOENEN doen.
daar waar de meesten zeggen met schoen en die positie zit ik niet meer op 69,5 maar op 67,5.
Wilde gewoon weten of er zijn die deze methode toepassen want dit maakt toch wel een groot verchil in zadelpositie.
Hier het fimpje ,hopelijk lukt het
https://www.youtube.com/watch?v=D6Q5Gk97gY0
Je hebt gelijk, veel fietsers zitten te hoog. Ik ben bij de fit ook naar beneden gegaan.
Algemene mening "better fuck it up to low" Ik heb jarenlang de fout gemaakt door te denken dat mijn lage rugklachten beter werden met mijn zadel op een soort maximale hoogte, nu sinds een 2 jaar zeker 1,5 tot 2 cm lager en veel minder klachten (niet geheel weg) Eerste ritten voelen inderdaad net alsof je op een soort kinderfiets zit, maar het went snel.
Pijn is fijn, toch?
Mijn Strava: https://www.strava.com/athletes/10778731
Dubbeldekker
Een bike fit doe je om een nieuwe fiets uit te zoeken. De fine tuning doe je aan de hand van je ervaring met die nieuwe fiets.
Zo zie ik het althans.
Vandaag test gedaan op basis van Tom D.dus 67,5 i.d.p.v.69,5.Onmogelijk te fietsen telkens kwamen mijn voeten uit klikpedaal omdat die verschrikkelijk spanden in click systeem.Dan naar 68,5 en dit voelde al beter maar linker voet kwam nog altijd los.Dan maar eens naar 70cm en dit voelde heel aangenaam,alleen dat linker been wat overstrekt was maar geen probleem bezorgde.
Morgen deze positie uittesten met Time attack pedalen omdat deze meer float hebben en knie vriendelijkzijn,ben benieuwd.
Als je lager wilt zitten doe het met een paar mm per keer.
Probleem wat jij aangeeft is naar alle waarschijnlijkhied dat je je hiel veel te hoog houd.
Het kan niet zo zijn dat je binnen 1cm druk op het uitklikken krijgt. Ik fiets met de MTB met een dropper en fiets dan regelmatig 2 a 3cm lager en dat is geen probleem, natuurlijk heb je op een MTB veel meer bewegings ruimte maar toch.
Ga leren je hiel lager te houden tot bijna vlak, dan kan je makkelijk 1cm lager. Je zit veel te statisch op je fiets.
Regelmatig staan, iig elke 2 a 3km als je een bocht uit accelereert en alle viaducten op. Dan gaat het na een paar weken echt veel beter.
Inderdaad mijn hiel staat naar boven hoogst waarschijnlijk gevolg korter been.Bedankt voor de tip,zal straks met de Time pedalen op 68,5 zetten en proberen mijn voeten vlak te houden.wasbeer2006 schreef: ↑05 apr 2026 08:13 Als je lager wilt zitten doe het met een paar mm per keer.
