Schwalbe Clik Valve
Gebruikersavatar nijkie 31 mar 2026 18:09
Volgens sks kan de koperen pompknop niet op de Click valve.
Mehekachtohapi
Gebruikersavatar Mehekachtohapi 01 apr 2026 09:48
Wel op de messing kop? :mrgreen:
Ik ben wel benieuwd. De ventielen zijn voor mij eigenlijk nooit een issue, maar ik kom wel vaak hele slechte pompkoppen tegen. Op zich een goede innovatie als het echt zo vlekkeloos werkt als ze beweren.
En als ik de filmpjes bekijk, haal je de ventielkop van het ventiel af en kan je gewoon op de normale manier latex bijvullen. Ik ga zo twee sets ventielkoppen, een adapter en een SKS pompkop bestellen. Gewoon om het te ervaren.
Fietsen is ook een zelfstandig naamwoord 8-)
tomtom
tomtom 01 apr 2026 14:00
Gaat je vast bevallen! Inmiddels met een losse pompkop (die je dus in willekeurig elke bestaande fietspomp kunt gebruiken) geprobeerd en die kan idd gewoon geschroefd worden in een kleine elektrische (hand)pomp; "problem" solved 👍!
Aeroad
Grail
Ultimate
SL8
Mehekachtohapi
Gebruikersavatar Mehekachtohapi 08 apr 2026 10:20
Na wat geklooi met een latex biba waar ik het ventiel uit de band wrikte bij het aandraaien van de CLIK kern, was het verder een simpel klusje. Ik had nog een SKS pompkop liggen met twee maten uitgangen (Presta/Frans en autoventielen). Die heb ik op de Rennkompressor gedraaid en met de adapter in de grootste uitgang werkt dat perfect. Het is echt een heel goed systeem. Veel gebruiksvriendelijker dan alle andere ventielsystemen. Nodig? Nee, absoluut niet. Oplossing voor een niet bestaand probleem? Enigszins, maar wel een innovatie die het oppompen makkelijker maakt. Blij mee? Ja, best wel. Je klinkt de pompknop erop, pompt de band op en trekt de kop er af. Ik heb ze nu op de graveller en de slechtweerfiets zitten. Van het weekend nog even de goedweerfiets aanpakken en misschien ook wel de fietsen van de kinderen en vrouwlief. De extra adapter neem ik alleen mee op de graveller, als ik met de andere fietsen lek rij, gaat daar een nieuwe biba in met een "ouderwets" Frans ventiel en een CO2 pompje.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 09 apr 2026 10:26
Philippos schreef: ↑31 mar 2026 15:06 je kunt inderdaad alle pompen er op zetten, alleen jammer genoeg klopt de indicatie van de PSI/Bar niet meer op je meter.
Silca geeft aan dat hun elektrische pomp er wel op kan, maar uiteraard klopt de PSI/Bar indicatie niet
Hoe komt het dat je drukmeting niet meer klopt met de Clik Valve?
En heeft die BBB Core cap oplossing dan ook van hetzelfde "last"?
Het lijken me 2 vergelijkbare, maar toch niet dezelfde oplossingen.
Mehekachtohapi
Gebruikersavatar Mehekachtohapi 09 apr 2026 10:56
Ik heb met de Rennkompressor tot 6 bar op de meter gepompt en daarna met een elektrisch pompje gechekct. Beide rond de 6 bar. Of ze moeten allebei niet kloppen natuurlijk...
Gebruikersavatar Philippos 09 apr 2026 12:09
MarkVeenstra schreef: ↑09 apr 2026 10:26
Een clik pompkop/adapter, heeft een pinnetje om het binnenwerk van de ventielkern open te duwen bij aansluiting. Een normale pompkop heeft dit pinnetje niet en leunt op luchtdruk om het binnenwerk van de ventielkern open te duwen/houden. Dat zorgt er voor dat de meting niet helemaal klopt.
Silca geeft aan dat dit ongeveer 6 PSI "kost"
Weervoorspelling en kledingadvies: https://tempelo.app
Custom wielen https://www.vanspeykwheels.nl
Mehekachtohapi
Gebruikersavatar Mehekachtohapi 09 apr 2026 12:29
Dus het gaat alleen fout als je een andere kop gebruikt dan een CLIK-valve kop?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 09 apr 2026 12:37
Philippos schreef: ↑09 apr 2026 12:09
Dank,
Dan heeft die BBB oplossing daar geen last van, omdat die niet met een specifieke pompkop werkt die nodig is voor dat ventiel.
wasbeer2006 17 apr 2026 19:20
Ja gewoon een keer testen metvje pomp en je weet het
