Advies gezocht: past Wahoo Kickr Core 2?
Gerwin89
Gerwin89 17 feb 2026 17:35
Het moet idd met zwift of rouvy....
tinoh
Gebruikersavatar tinoh 17 feb 2026 17:42
Als je gaat zwiften is de wahoo met cog en click de beste keuze. Maakt het niets uit wat er op je fiets zit. Werkt super goed samen met Zwift en ook wel met een aantal andere platformen. Er zit van alles bij om elk type fiets er op te monteren en mocht je in de toekomst toch met een cassette willen fietsen kan dat alsnog
Trek Domane 4.3 2013
Trek Domane SL 6 pro 2017
Orbea Terra M31 2019
Sebas020
Sebas020 17 feb 2026 17:49
tinoh schreef: ↑17 feb 2026 17:42 Als je gaat zwiften is de wahoo met cog en click de beste keuze. Maakt het niets uit wat er op je fiets zit. Werkt super goed samen met Zwift en ook wel met een aantal andere platformen. Er zit van alles bij om elk type fiets er op te monteren en mocht je in de toekomst toch met een cassette willen fietsen kan dat alsnog
He Tinoh, thanks voor je reactie. Ja wat ik eerder plaatste. Het is oude fiets die ik alleen daarvoor wil gebruiken. Als ik het goed begrijp is het een 8-speed (als je dat zo noemt) deze fiets. Ik hoef verder niet op andere zaken te letten, 'gewoon' aanschaffen en in elkaar zetten?
tinoh
Gebruikersavatar tinoh 17 feb 2026 22:16
Ja je haalt je wiel eruit en plaats de ketting op de cog en dan is het een kwestie van de boel connecten en je hebt in Zwift virtuele versnellingen. Maakt verder niet uit wat er verder op de fiets zit, die schakel systemen gebruik je toch verder niet.
Justrace
Justrace 18 feb 2026 09:49
Mocht je eerst eens willen kijken of het hele binnen fietsen wat is, dan kun je ook mywoosh gebruiken. Is gratis, scheelt weer 200 euro per jaar voor een zwift abonnement. Dan kun je de zwidt cog alleen via een omweg gebruiken geloof ik dus wellicht is dat weer iets teveel gedoe.
Sebas020
Sebas020 18 feb 2026 13:09
tinoh schreef: ↑17 feb 2026 22:16 Ja je haalt je wiel eruit en plaats de ketting op de cog en dan is het een kwestie van de boel connecten en je hebt in Zwift virtuele versnellingen. Maakt verder niet uit wat er verder op de fiets zit, die schakel systemen gebruik je toch verder niet.
Duidelijk verhaal Tinoh, dank je wel.
Sebas020
Sebas020 18 feb 2026 13:12
Justrace schreef: ↑18 feb 2026 09:49 Mocht je eerst eens willen kijken of het hele binnen fietsen wat is, dan kun je ook mywoosh gebruiken. Is gratis, scheelt weer 200 euro per jaar voor een zwift abonnement. Dan kun je de zwidt cog alleen via een omweg gebruiken geloof ik dus wellicht is dat weer iets teveel gedoe.
Goede tip Justrace, maar ik denk dat dit wel goed zit. Lees dat ze ook een maandelijks abonnement hebben, dus dat scheelt als ik niet meer zou willen. Zit ik alleen aan het apparaat vast, maar nogmaals denk dat dit wel goed zit.
