Ervaring gezocht: hydraulische Shimano remmen bedienen met één hand (fysische beperking)
baron062
baron062 31 jan 2026 10:43
Jack77 schreef: ↑31 jan 2026 10:23 De uitdaging lijkt me dat je voldoende olie in een reservoir moet hebben om druk op 2 remklauwen te kunnen zetten.
De druk is geen probleem. Die blijft gelijk, mits je voldoende olie kan verplaatsen zonder je handle tegen het stuur aan te knijpen. Dus het systeem moet goed ontlucht zijn. Met de rode knop op de Outbraker kan je spelen met de hoeveelheid olie in het systeem, niet met de druk, en dus ook niet met de remkracht
Wat wel een probleem zou kunnen zijn is omdat de olie verdeeld wordt over 2 klauwen, de blokken veel dichter op de schijf staan, en dus eerder aanlopen.
BertL
Gebruikersavatar BertL 31 jan 2026 13:53
leest Paul August zelf nog mee?
hun fietsen.
