Racefiets met hoge stack
dwangarbeider
dwangarbeider 25 jan 2026 11:19
Ik zou altijd voorzichtig zijn om na een bikefit onmiddellijk een compleet andere fiets aan te schaffen. Bikefitting is geen exacte wetenschap, de ene zegt dit, de ander dat....
De redenering is waarschijnlijk ; om minder druk op de voorkant zadel te krijgen en om de hamstrings minder te belasten moet je rechter op de fiets zitten met minder scherpe heuphoek, dus stuur een stuk hoger en cranks korter. Kan goed zijn maar voor hetzelfde geld veroorzaak je ook nieuwe problemen en dan heb je daarvoor een nieuwe fiets gekocht.
Ik weet ook niet of een Domane of Synapse zo'n verschil maken tov. de huidige Endurace ?
Misschien is het een idee om een riser bar te monteren op je huidige fiets. Dan win je ook al 2cm en kan je op een vrij goedkope manier uittesten wat de effecten zijn van een hogere voorkant.
bakboord1
bakboord1 25 jan 2026 21:14
Als dit je stack is inclusief spacers dan mag de stack van je fiets dus nog een stuk lager zijn.
20mm spacer misstaat de meeste fietsen niet.
Dan denk ik dat je genoeg keuze hebt.
Kun je deze geometrie niet op je huidige fiets benaderen met een andere stuurpen?
scottpch64
scottpch64 26 jan 2026 07:05
Drukpunten op je zitvlak verminderen met een "geprint" zadel?
Gebruikersavatar Lcsmet 26 jan 2026 09:59
Wat dwangarbeider ook al suggereerde.
Pas je huidige fiets aan naar de maten/inzichten die je bikefitter heeft aangeraden en ga daar mee fietsen.
Niets weerhoud je om dan na enige tijd alsnog een splinternieuwe fiets te kopen die je wel direct past.
0475 26 jan 2026 13:06
nielsve schreef: ↑25 jan 2026 09:44 Bedankt om mee te denken en de voorstellen!
Toen ik 6-7 jaar geleden intensiever ben beginnen fietsen heb ik vrij snel last gekregen van bikers nodule. Dat heb ik in oktober operatief laten verwijderen. En ik wil nu zoveel mogelijk uitsluiten om dat opnieuw terug te krijgen. Daarom dat ik nu een bikefit met zadeldrukpuntmeting heb laten doen alvorens terug goed te beginnen fietsen.
Destijds heb ik de Canyon Endurace gekocht omdat dit al een endurance fiets was maar heb me niet op voorhand laten opmeten. Wel bikefit toen ik hem gekocht had.
Door dat stijf bekken en te laag zitten komt er te veel druk op de verkeerde punten van mijn zadel.
FYI De huidige Canyon Endurace is een stuk relaxter geworden dan voorheen (2025 vs 2020).
Gebruikersavatar nijkie 26 jan 2026 13:09
nielsve schreef: ↑23 jan 2026 15:16 Ik kom van de bikefitter en hij raadt me een fiets met een hogere stack aan omwille van mijn rechte bekkenstructuur en korte hamstrings.
Hij gaf richtlijnen mee voor stack (610-625mm) en reach (380-390) en gaf als voorbeelden Trek domane en Cube attain. Zelf heb ik de Cannondale Synape gevonden.
Iemand nog aanbevelingen die ik mee in het lijstje kan nemen?
Was is je lengte en binnenbeenlengte? Ook al naar een Gravelbike gekeken en dan weg wielen er in?
Ivo W
Gebruikersavatar Ivo W 26 jan 2026 14:08
alles dat reviews maakt is altijd in deze categorie enthousiast over de Giant Defy. Giants zijn vaak ook nog met aardige korting verkrijgbaar.
JDW
JDW 26 jan 2026 14:45
De nieuwste defy is vrij sportief van zit (xl: 615 stack en 402 reach) en hierdoor mogelijk minder geschikt voor de topicstarter?
Ter vergelijking met een echte racer: een supersix evo heeft respectievelijk 625 en 403 in maat 61...
nielsve
nielsve 26 jan 2026 16:18
Lengte is 187cm en binnenbeenlengte 91cm.
Inderdaad, de Endurace is van 604mm (model dat ik nu heb) naar 611mm gegaan. Heb ook een Grizl en daar is de stack 605mm maar die gebruik ik niet super veel. Hoe vaker en hoe intensiever de belasting hoe meer druk op m'n zitvlak en dus grotere kans om het littekenweefsel terug te krijgen.
Al mijn spacers zitten nog op bij mijn huidige fiets. Dan is de drop verlagen niet simpel? Ik heb de bikefit nu opgesplitst in twee delen dus ik zou nog kunnen zeggen stel hem mij zo goed mogelijk af..
De Defy werd ook genoemd maar in een large heeft die een stack van 596mm.
Gebruikersavatar nijkie 26 jan 2026 17:20
nielsve schreef: ↑26 jan 2026 16:18 Lengte is 187cm en binnenbeenlengte 91cm.
Ik heb dezelfde bbl ben 1cm korter en rij ook met een Grizl, Hoe intensiever ik fiets hoe minder ik mijn billetjes en het klokken spel belast. Oftewel hoe slomer ik fiets hoe meer ik hang op mijn zadel en stuur. Dan zou ik toch ook gaan kijken hoe maak ik mijn onderrug en buikspieren sterker. Ik denk niet dat je met een hogere stack het probleem oplost eerder verergerd. Strakke broek en goed op je zitbodjes zitten.
Als je te laag zit dan belast je de knieën meer, te hoog krijg je last van je hamstrings.
Ivo W
Gebruikersavatar Ivo W 26 jan 2026 20:29
JDW schreef: ↑26 jan 2026 14:45 De nieuwste defy is vrij sportief van zit (xl: 615 stack en 402 reach) en hierdoor mogelijk minder geschikt voor de topicstarter?
inderdaad niet goed gekeken naar de exacte maten van TS.
wat wel past zijn de Basso Astra of Venta
https://bassobikes.com/en/bikes/road-bi ... =frame_kit
imho veel mooier dan canyons, treks, cannondales of cubes.
hugovl
hugovl 27 jan 2026 16:52
nijkie schreef: ↑26 jan 2026 17:20
Dit klinkt dan ook weer als te weinig ondersteuning in de schoen/voet. Oftewel kijk ook naar schoeisel en zolen (ondersteuning in boog van de voet).
