Campagnolo derailleurwieltjes
diogenes
diogenes 02 mei 2010 13:39
>+/- 1 mm.
Nauwelijks voelbaar in ieder geval.
Velgenfluisteraar
Florezido
nespresso
Gebruikersavatar nespresso 02 mei 2010 17:22
Diogenes schreef:>+/- 1 mm.
Nee, nee, die speling is echt duidelijk voelbaar! Onderste wieltje zit 0 speling op, en dat verschil merk je meteen.
Maar ben het wel eens met de opmerking over dat het voornamelijk zal dienen om de ketting stiller te laten lopen. Eigenlijk is 't een slechte oplossing om iets wat niet precies is gefabriceerd achteraf weer recht te breien...
marconi
Gebruikersavatar marconi 02 mei 2010 23:18
jsparie schreef:Marconi, vraag me toch af of je wel de juiste wieltjes hebt gekregen. Overigens zal een wieltje met ietsje speling niet beter schakelen. Dat beetje speling kan echter wel kleine afwijkingen in de afstelling corrigeren zodat je ketting wat stiller loopt. Daarom zit die speling er ook op. Niet om beter te schakelen.
Ik denk dat je volkomen gelijk hebt ! Ik kon mij ook nauwelijks voorstellen dat zijdelingse speling beter zou schakelen maar dat werd beweerd van de Shimanos die al lang een zijdelingse speling in het bovenste wieltje hebben. Het zal idd wel een niet nauwkeurig afgestelde derailleur toch nog redelijk stil doen lopen en dat is toch wel een pré !
Ik twijfel er ook aan of ik het laatste model wieltjes heb gekocht vandaar mijn vragen.
Maandag 3 april:
Ik heb I-C-C gebeld en de medewerker daar zei dat die speling pas na enige tijd merkbaar zou worden.
Vreemd antwoord want dat kan gewoon slijtage betekenen.
Het doosje is de juiste verpakking en van die verpakking van 2 der. wieltjes op een karton met blister wist hij niets.
Ook de FM gebeld waar die der. wieltjes zijn gekocht. Die verwees de inhoud van dat Campa boekje ( 07/2002) als zijnde niet meer geldig en dat de Campa Upper der. wieltjes gewoon zonder zijdelingse speling zijn.
Vraag: Zijn er lezers die een recenter boekje van Campa derailleurs hebben?
Afm 13 x 10,5 cm met erop geschreven: Campagnolo REAR DERAILLEUR.
Acherop staan rechtsonder de code en datum gedrukt. Op mijn boekje staat:
cod. 7225195 - 07/2002
Ik ben benieuwd of latere drukken ook vermelden dat dat upper wieltje een zijdelingse speling heeft.
