Kraakje in nieuw opgebouwde fiets... altijd fijn!
meuk
meuk 12 dec 2025 17:51
Derailleurpad ga ik checken.
Test was tot nu toe met gewonen schoenen dus aan schoenplaatjes kan het niet liggen.
Woefdram
Woefdram 13 dec 2025 09:07
Had je de zadelpen en met name de zadelpelstropbout al goed nagelopen?
meuk
meuk 13 dec 2025 09:20
Nee, alleen toen we de fietst recent in elkaar zetten. Die zet ik ook op het lijstje.
@woefrdam: die zadelpenstropbout is een ingenieus paar blokjes. Raad je aan daar wat vet tussen te doen?
Gebruikersavatar TL@ 13 dec 2025 12:54
Vet tussen de dingen die over elkaar schuiven en carbonpasta aan het stuk dat tegen de zadelpen/frame zit
meuk
meuk 13 dec 2025 13:00
Carbonpasta zit er zeker op. Geen vet tussen de onderdelen van het blokje, dus die ga ik dat geven
meuk
meuk 13 dec 2025 17:16
Zadelpenboutje was het niet.
Heb derailleurpadje ingevet en wilde derailleur weer vastzetten, maar boutje wil niet pakken. Zonder derailleur kan ik het boutje gewoon in het frame draaien, maar met derailleur lijkt het boutje opeens te kort. Hij pakt m niet goed en derailleur komt maar half vast...
Foto situatie
Dit kwam wel van het boutje...
Iemand een idee wat ik fout doe of wat er fout gaat?
meuk
meuk 13 dec 2025 18:28
Ik krijg derailleur helemaal niet meer vast. Nieuw frame, had die derailleurhouder niet eerder losgedraaid... maandag Canyon maar contacten... :(
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 13 dec 2025 18:48
Volgens mij heb je de schroefdraad kapot gemaakt door de bout er scheef in te draaien.
meuk
meuk 13 dec 2025 18:59
Dat stukje draad kwam eruit toen ik het padje losdraaide. Ik heb dat niet eerder losgehad en ook de fietsenmaker niet waar ik de fiets mee in elkaar heb gezet...
De schroef draait er zonder derailleur wel feilloos in en uit.
Dit zou wel enorm balen zijn.
Zo ziet het eruit als ik inzoomen
Zie je hier iets vreemds aan?
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 13 dec 2025 19:03
H'm...lijkt me toch dat van de eerste twee gangen de draad eraf is. Hoeft geen probleem te zijn als je de bout er echt recht in krijgt. Misschien een derde handje om de derrie op zijn plaats te houden als je de bout erin draait, of de ketting er even vanaf halen. Heb je minder spanning.
meuk
meuk 13 dec 2025 19:12
Hij pakt de schroef ook niet als iemand derailleur vasthoudt, helaas.
En ingang loopt in een trechtervorm, dus dat kan wat vertekenen, maar ik kan me ook niet iets anders indenken dan wat je zegt. Vreemde is wel dat hij niet eerder is losgedraaid...
Wat is er nog aan te doen? Langer schroefje? Of moet ik me zorgen maken om mijn nieuwe, dure frame?
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 13 dec 2025 19:13
Volgens mij een nieuw patje. Ga eens langs waar je hem gekocht hebt.
