Cube nuroad kopen
Patrick VB
Patrick VB 31 okt 2025 23:05
Laat me raden: je hebt een fiets te koop?
Topic starter wenst een bepaald type fiets van Cube met specifieke eigenschappen.
Waarom dan herhaaldelijk verwijzen naar tweedehands fietsen?
Gebruikersavatar Lcsmet 01 nov 2025 19:58
Ik denk dat TS al afgehaakt heeft.
Alex Kar
Alex Kar 02 nov 2025 18:15
het is niet anders, wachten tot eind Januari en rijden naar Cologne fiets ophalen.
Tussendoor andere moie fietsen gevonden met nieuwe Sram XPLR maar zelfs met korting komt niet in de buurt qua prijs-kwaliteit.
Cannondale Topstone / Trek checkpoint / Orbea terra / Wilier rave id2
allemaal 1500-3000 duurder.
Giant Revolt is ook opzich niet slecht met sram e1 43-30 , maar kost veel te veel. 5700 voor rival en 6700 voor Force
Cupie24
Cupie24 02 nov 2025 19:02
Rustig wachten, vandaag weer 75 km op mijn nuroad race model26 gemaakt. Topfiets voor dat geld.
michiel831
michiel831 02 nov 2025 19:57
Patrick VB schreef: ↑31 okt 2025 23:05 Laat me raden: je hebt een fiets te koop?
Nee
Remco87
Remco87 23 dec 2025 20:06
Ik ben me aan het oriënteren op een Cube Nuroad C:62 EXC, maar ik twijfel nog enorm over de juiste framemaat.
Ik ben 1,84 m lang met een binnenbeenlengte van 90–91 cm. Voor mijn racefiets heb ik een Canyon Aeroad CF SLX maat M, met een zadelhoogte van 80 cm.
Wanneer ik de geometrie van de frames vergelijk, lijkt een maat M voor de Nuroad in principe te passen. Echter, tijdens een bezoek aan de LBS stond het zadel op de M wel erg hoog.
Mijn vraag is dus: Zou maat L in dit geval ook een goede optie kunnen zijn?
De reach van de drie vergeleken modellen komt vrijwel overeen, maar de stack van de Nuroad in maat L is ongeveer 4 cm hoger dan bij de Canyon.
Hier is de vergelijking die ik gebruik:
https://geometrygeeks.bike/compare/cube ... i2-2024-m/
ND12
ND12 24 dec 2025 11:17
Remco87 schreef: ↑23 dec 2025 20:06 Ik ben me aan het oriënteren op een Cube Nuroad C:62 EXC, maar ik twijfel nog enorm over de juiste framemaat.
Persoonlijk heb ik liever dat mijn zadelpen hoog staat, dan dat ik een iets te lange bovenbuis heb en een kortere stuurpen zou moeten. Viel de zadelpenhoogte bij de Cube nog wel onder het maximale? En als je het vergelijkt met je Canyon, is het optisch natuurlijk een gigantisch verschil aangezien de Canyon-zadelbuis 43mm langer is. Een 16mm langere bovenbuis, is een 10 of 20mm kortere stuurpen dan op je Canyon. Het is wel zo dat een gravelbike een kortere stuurpen 'mag', maar ik weet niet welke lengtes standaard bij een M en L komen.
Edit:
Indien jouw Canyon uitgerust is met een stuurpen van 100 mm, bedraagt de totale lengte 559 mm (frame) + 100 mm (stuurpen) = 659 mm. Wanneer de Cube maat L een lengte heeft van 575 mm (frame) + 80 mm (stuurpen) = 655 mm, dan kun je uit de voeten met een Cube in maat L, mits je huidige Canyon comfortabel zit. Een Cube in maat M biedt de mogelijkheid om een langere stuurpen te monteren, wat kan bijdragen aan extra stabiliteit. Maar nogmaals; ik weet niet exact welke stuurpenlengtes Cube standaard meelevert.
Remco87
Remco87 24 dec 2025 12:46
Thanks, beide frames van de cube de M en de L komen met een stuurpen van 100mm
https://www.cube.eu/nl/cube-nuroad-c-62 ... oss/130350
ND12
ND12 24 dec 2025 15:29
Remco87 schreef: ↑24 dec 2025 12:46 Thanks, beide frames van de cube de M en de L komen met een stuurpen van 100mm
Dat betekent dat je bij een M precies op hetzelfde uitkomt (0,1mm verschil) met je Canyon en je bij een L een kortere stuurpen moet monteren om hetzelfde te bereiken. Dus in principe is de L met de 100mm te lang voor je... mits je Canyon heel lekker zit qua houding.
Gerwin89
Gerwin89 24 dec 2025 18:00
Ik zou ook naar de stack kijken.
Ik ben 1.80 en bbl 85 cm.
Ik had de M, maar vond de stack te laag.
(Ook met 3 cm spacers)
Twijfelde ook tussen de M en L destijds.
Had beter een L kunnen kopen.
Op gravel is iets hoger zitten als op je racefiets ook wenselijk. Voor mij dan iig.
Gravelist
Gravelist 24 dec 2025 19:04
ND12 schreef: ↑24 dec 2025 15:29
Reach alleen zegt niets over de effectieve zitlengte. De luie balhoofdhoek op de Cube, hogere stack, aantal spacers en de reach van het gravelstuur tov de Canyon zorgen dat je dichterbij komt te zitten en je ook compacter en rechterop zal zitten dan de Canyon met vergelijkbare reach.
mimoza
mimoza 28 dec 2025 23:58
Ik heb een Nuroad C62 Race in maat L met zadelhoogte van 80,4
Qua stick is ie perfect voor me als alle spacers er onderuit zijn.
Ik ben zelf 187 met 91 cm beenlengte
