lagers vervangen campa ultra torque crstel
anniversary
anniversary 29 dec 2010 20:45
Ik heb 1 maand geleden de lagers vervangen van mijn record ultra torque trapstel.
Ik had ook super record cups gemonteerd omdat ik deze mooier vond (zwart).
Er staat vermeld op de super record cups dat deze alleen mogen gebruikt worden met super record lagers.
Ik heb de super record cups nagemeten en vergeleken met record cups en kon geen verschil in afmetingen vinden .
Dus ik heb de record lagers gemonteerd in de super record cups (eigenwijs),na een maandje zaten de lagers vast (roest),er moet blijkbaar toch een miniem verschil zijn in de cups .
Ik ga nu maar terug de record cups monteren op mijn winterfiets.
Als men nieuwe lagers monteerd ,moet men eerst de dichtingen plaatsen ,moeten deze over het verval geduwd worden die aan de binnenkant van de trapas zit ?
Groetjes
Gebruikersavatar amclassic-fan 29 dec 2010 20:53
Je kan de cups wel laten zitten, je moet alleen even de afdichting uit de Record cups wippen en in de SR cups doen. Voor de rest zijn ze namelijk exact 't zelfde.
Als je nieuwe lagers laat monteren, vraag dan of ze de seals aan beide kanten op het lager laten. Dat kost je een heel klein beetje extra weerstand, maar de lagers gaan een stuk langer mee.
anniversary
anniversary 29 dec 2010 21:19
Zit er een afdichting in de record cups?
Bij de lagers zit een afdichting maar in de cups vind ik niks buiten de ring die de speling moet wegnemen.
Groetjes
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 29 dec 2010 21:33
Op YouTube meen ik eens een Campa-filmpje gezien te hebben, waar de nieuwe lagers er met een slagpijp als deze (maar dan 'eigen merk' natuurlijk) op 'geslagen' werden. Dus als je toch al zo'n stuk gereedschap (met adapter voor 1") in huis hebt, heb je verder alleen de trekker nog nodig.
Edit: 't Campa-filmpje!
60 x Ventoux
Gebruikersavatar amclassic-fan 29 dec 2010 21:42
anniversary schreef:Zit er een afdichting in de record cups?
Ja. Aan de frame kant van de cups zitten afdichtingen. In de sparepart catalogus kan je 'm duidelijk zien zitten: http://www.campagnolo.com/repository/do ... 061010.pdf
Pagina 6 staat ie voor 't 1e. Dingen heten OC-RE002
anniversary
anniversary 30 dec 2010 17:48
Bedankt voor de tip ,ik ga de dichtingen van de record cups in de super record cups plaatsen
Groetjes
rvane
rvane 03 mei 2011 09:36
anniversary schreef:Ik doe ze er af met een gewone poelietrekker, ik heb een ertalon (kunststof) bus laten draaien om de lagers er terug op te kloppen.
Werkt perfekt en alles koste samen 15 €.
[img=http://img408.imageshack.us/img408/9682 ... 49x562.jpg]
Waar laat je zo'n bus draaien?
Bianchi 1885, Centaur compact, Campagnolo Scirocco
mangel6666
mangel6666 10 feb 2015 22:48
anniversary schreef:Ik heb 1 maand geleden de lagers vervangen van mijn record ultra torque trapstel.
waarom moeten bij alle ultra torque cranks zoals hierboven besproken afdichtingen aan de binnenkant van de cups. en dit niet bij super record crank ?
sharkman113
sharkman113 11 feb 2015 07:40
Omdat de super record cranks c.u.l.t. lagers hebben (= keramisch) en de seals zorgen voor weerstand waardoor het voordeel weer teniet wordt gedaan. Overigens kun je net zo goed voor originele stalen campa lagers gaan, in de praktijk zullen beide gewoon perfect voldoen (zeker op een winterfiets).
En zo'n slagpijp kan maar een pers (ook niet heel duur) werkt vele malen beter.
mangel6666
mangel6666 13 feb 2015 00:10
dus als ik het goed begrijp, super record cups met gewoon lagers ( geen ceramsche) zonder seals gaat ook perfect ?
enige nadeel zal misschien meer vuil of zal dit beperkt zijn ?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 13 feb 2015 18:15
Hoe lang gaan gemiddeld deze lagers mee?
Laatst gewijzigd door Einstein op 14 mei 2015 08:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Albert Einstein
Cooper11
Cooper11 13 feb 2015 19:28
Bij Mantel is het gereedschap voor het vervangen van de lagers te koop.
(Zie link http://www.mantel.com/park-tool-montagetool-ultratorque)
Er staat ook een filmpje op de pagina hoe je de lagers vervangt.
