Voor montage van de SM-BBR60 (Ultegra BSA trapas) gebruik ik zelf de Shimano TL-FC37 i.c.m. een 1/2" ratelsleutel. Dat werkt imho een stuk fijner dan zo'n tool voor de trapassen met grotere diameters, waar je dan zo'n plastic opvulring in moet proppen om het passend te krijgen voor de BBR60
Bottom bracket vervangen
Buitendiameter maakt niet uit voor het gebruik, maar alleen voor het te gebruiken gereedschap bij montage. En misschien ook een beetje voor het oog: ik vind persoonlijk de zwarte SM-BBR60 met kleinere diameter een stuk mooier ogen dan bijvoorbeeld een zilveren RS-501 met grotere diameter. Maar ik heb dan ook twee zwarte fietsframes
Factor O2 / Surly Cross Check
Ah. Thanks.
Als het goed is krijg je bij de SM-BBR60 een plastic ring meegeleverd die in je standaard BSA BB-tool past. Om erachter te komen of jouw tool op de BB-R9100 past, moet je even de buitendiameters vergelijken of in de Shimano tech-docs duiken
In principe maakt de buitendiameter 41 of 44 mm niet uit. 44 mm is de 'old school' maat, die o.a. Sram nog steeds gebruikt. De nieuwere type Shimano trapassen hebben een 41 mm maat. Enige verschil is dat je 44 mm met een gewone trapassleutel kunt aandraaien en voor de 41 mm heb je een inlay / adapter nodig van Shimano, deze: https://www.salden.nl/shimano-tl-fc25-m ... gJoH_D_BwE
Die adapter past in de gewone trapassleutel en vervolgens op je 41 mm trapas.
Lijkt er op dat die ring niet meer wordt meegeleverd, blijkbaar vroeger wel.
Ik kan een 44mm lenen van een fietsmaatje. Om de nieuwe te monteren heb ik een 41mm dop besteld die op mijn momentsleutel past. Alles samen nog steeds goedkoper dan een uurtje werk bij de FM.CayoEvo schreef: ↑01 mar 2024 12:50 In principe maakt de buitendiameter 41 of 44 mm niet uit. 44 mm is de 'old school' maat, die o.a. Sram nog steeds gebruikt. De nieuwere type Shimano trapassen hebben een 41 mm maat. Enige verschil is dat je 44 mm met een gewone trapassleutel kunt aandraaien en voor de 41 mm heb je een inlay / adapter nodig van Shimano, deze: https://www.salden.nl/shimano-tl-fc25-m ... gJoH_D_BwE
Ik heb beide besteld. Bij de SM-BBR60 zit niet (meer) en tooltje on de bracketsleutel te verkleinen. Ik kon hem daar niet los kopen, dus ik stuur deze terug en zet de BB-RS501 erin. Is toch maar mijn fiets op de tacx.
