Fiets esthetisch stuk na FM
Inderdaad bijzonder verhaal van die remmen. Voor wat betreft de chainstay protector/kabelgoot gaat het zo te zien om vervangonderdeel (incl schroeven) met nummer S206900002:
https://www.specialized.com/us/en/diver ... 704-190453
Ik kan zo snel geen bestel linkje vinden om hem binnen de EU te bestellen maar voor een Spesh dealer lukt dat vast wel. En anders staat er in ieder geval bij dat er "2mm mounting bolts" gebruikt worden...
Wat ik altijd raar vind bij dit soort posts;
Men noemt nooit de naam van de fietsenmaker.
Terwijl als men goede ervaringen heeft dat wel gebeurt.
Ik zou het juist wel benoemen zodat er mogelijk op gereageerd kan worden met goede en/of slechte ervaringen met die fietsenmaker.
Bedankt voor het laten zien van het artikelnummer Kluus, dat helpt zeker!
Er is door deze vrouw al 2x eerder met deze FM gepraat zonder resultaat. Daarom ga ik eerst nog even morgen mee om zijn verhaal aan te horen. Het is niet dat we gelijk dreigen met juridische stappen maar ik kan letterlijk een bericht laten zien waarin hij zegt: je fiets schakelt en remt nu toch perfect dus wat zeur je nou. Het is maar een tie wrap. En het blijft gewoon raar dat hij niet zegt: 'Dit is helaas kapot gegaan bij de reparatie", maar dat je hier thuis zelf achter moet komen.
En over de remmen, ik heb enkel dus een screenshot van de chats tussen hun:
"Underlying corrosion on the bike is not something we in the workshop are to blame for unfortunately. Same goes for the contamination of the brake system. I hope you can understand this. "
Ik heb nog nooit gehoord van contamination elders dan op de blokken en schijven. Dus ik snap niet zo goed waarom de shifters dan vervangen moeten worden. Shimano grx heeft ook geen agressieve dot vloeistof. Maar dat ga ik morgen ook even vragen.
En over de reactie over de naam van de fietsenmaker. Ik wil eerst graag morgen zijn verhaal horen. Je kan met een online artikel echt zijn zaak kapot maken. Misschien zegt de man morgen wel ik heb er een weekend over geslapen en je hebt gelijk en we lossen het voor je op.
Ik neem aan dat ze dan iets van interne vervuiling bedoelen van het remsysteem... Maar in dat geval zou ik ook wel eens precies willen weten waarmee het zo vervuild was dat simpelweg bleeden niet voldoende was... En ook nog eens beide remmen. Enige wat ik dan zou kunnen bedenken dat ze inderdaad DOT hebben aangetroffen in Shimano ofzo, maar dat zouden ze dan wel mogen melden.....
Over die chainstay, indien het niet mogelijk is om de juiste schroefjes/onderdeel van Spesh te krijgen zou ik dit denk ik gewoon oplossen met een standaard neopreen chainstay protector er om.
Waarom is die mailwisseling in het engels?
Ok.
Ik ben wel heel nieuwsgierig naar die vervuiling in het systeem. Als daar maar 6000 km mee is gereden en zo jong, dan kan dat gewoon niet. Had graag de onderdelen gezien.
Als je weet welke stappen je zelf moet nemen voorkom je juist dat het een inkomstenbron wordt voor juristen.
Overigens gaat het hier om een relatief laag bedrag dus dan moet je ook even nadenken of het de moeite waard is, gaat ook op voor de FM.
Wat je toch vaak ziet is dat mensen goed bedoelt naar een ander gaan voor een second opinion en misschien zelfs een herstelactie. Mensen denken dan vaak dat je dat kunt 'verhalen' op de ander. Nee dus, want die moet eerst officieel een in gebreke stelling in ontvangst nemen en een redelijke termijn om te herstellen.
Er van uit gaande dat er sprake is van schade, misschien is het er een hele plausibele verklaring en gaan er dingen mis in de vertaling. Dat weten we nooit met dit soort verhalen.
Daarom is het een forum en krijg je tig verschillende antwoorden, de oplossing ligt meestal rond de mediaan van al die bijdragen.
Ik heb alleen pas de OP gelezen en 2-3 vervolg postings. Heel snel juridische bijstand inroepen is niet erg charmant! Ik zou eerst eens vriendelijk en beleefd met 2 personen gaan praten bij de FM. Dat lost vaak meer op dan juridisch aanpakken.
Edit: na verder lezen viel het mee Goed om eerst te gaan praten met z'n tweeën.
Ik heb zo'n vermoeden dat een stagiair meer kapot gemaakt heeft dan goed gedaan, en de fm geprobeerd heeft of hij er op die manier onderuit kon. Remgreep 2x stuk na 6000km is bijzonder en vraagt om uitleg. Natuurlijk kan het stuk maar zonder melding vooraf vervangen is erg vreemd. Zou toch iets van garantie op moeten zitten.
Laatst gewijzigd door Ramon73 op 20 feb 2024 07:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Topstone Carbon 5
Misschien heeft de “fietsen(kapot)maker zelf wel de remmen gespoeld & gevuld met DOT olie. Toen de fiets een dagje laten staan met lekkage tot gevolg.daniel1975 schreef: ↑19 feb 2024 18:45 Ok.
Je moest eens weten hoeveel “fietsenmakers” het verschil niet weet tussen DOT en minerale olie. Ik denk minimaal 50% van de gemiddelde werknemers van een fietsenzaak.
Je kunt je ook afvragen of je vriendin sterk staat in juridische zin.esmeew schreef: ↑19 feb 2024 11:43 ……….Na een paar dagen belde de FM haar op, om te zeggen dat de remmen ook stuk waren, en dat beide shifters vervangen moesten worden. Ze is akkoord gegaan met deze reparatie. Na 3 weken kwam de fiets terug: kosten 600 euro.
Bij thuiskomt kijkt ze goed naar haar fiets, en ziet ze dit: een kapotte kabelgoot, welke met een tie wrap vast is gezet!……
Ze is akkoord gegaan met het voorstel tot vervanging, heeft neem ik aan de rekening betaald, en alles wat remmerij en schakelen betreft lijkt ook te functioneren. Waar wil je dan achteraf over klagen?
Enige wat een op het oog een misser is, is die tywarp ipv een nette schroef.
Maar daarbij optellende dat waarschijnlijk de zaak de “kapotte” onderdelen heeft afgevoerd blijft er weinig over van een zaak.
Nog eenmaal praten kunnen jullie doen, maar vrees dat het een welles nietes verhaal wordt. De zaak zal zijn zienswijze niet veranderen vermoed ik.
