Sowieso niet. Of het moet met korting zijn - dan is het misschien goed. Ik heb één set ( van de drie ) en de lagers ( normale stalen lagers )werden wat minder. Toen voor € 35,- of zoiets 10 stuks hybride ceramische lagers besteld bij Ali. Zelf vervangen, en nu rollen ze perfect. ( leuk klusje ook om te doen ).
Ervaringen met Aliexpress wielen
Mijn ervaring is idd ook dat DT lagers echt veel beter zijn. Ik heb nu een setje 40x30mm CSC wielen en ik vind ze echt super. Ze geven geen krimp en zijn lekker licht. De lagers zullen sneller slecht worden, maar die zijn zoals gezegd eenvoudig te vervangen voor betere. Ik ga denk ik de volgende keer ook keramische proberen.
Hier :
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress: | Fietswielen/naaflager installatie persset, fiets zacht staartframe draaipunt lager verwijderen installatiegereedschap
https://a.aliexpress.com/_mNf4ouv
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress: | Fietslager Demontage Gereedschap Lagertrekker Verwijder Set Motorlager Trekken Extractor Tool Kit Fietsen Reparatie Accessoires
https://a.aliexpress.com/_mtWdZF3
Of
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress: | LEBYCLE Fiets Hub Lager Removal Tool Demontage Premium Wielnaaf Puller Tool Stevige Lagertrekker Set Lager Verwijderen Tool
https://a.aliexpress.com/_mLQGnsl
Of
Ik heb zelf deze recent gekocht, moet hem nog testen.
https://nl.aliexpress.com/item/1005009991483096.html
michiel831
Zijn er al mensen die de wiellagers hebben vervangen van hun CSC Setje?
Ik heb een lagertrekker en pers besteld omdat mijn achterwiel wel nieuwe lagers nodig had.
Gisteren fietste ik weg (eerste ritje op de wegfiets in een week of 3) en toen zat de body zo vast dat als ik de pedalen terug draaide de casette gewoon op zijn plek bleef ipv terugdraaien.
Hoe hebben jullie de endcaps eraf gehaald? Is dat gewoon met een tang voorzicht ze eraf trekken of moet je ze eerst met een imbussleutel losmaken?
Ik heb 4 lagers voor het achterwiel. Als ik hem toch open heb wil ik ook de lagers in de body gaan vervangen. Is het slim om dan ook gelijk de ''paws'' schoon te maken en te smeren? De palletjes die op je body zitten bedoel ik daarmee.
En wat voor lagervet gebruiken jullie alles in te vetten als je het weer gaat monteren?
Ja ik heb de lagers van mijn CSC wielen al eens vervangen. Wel de D272 naven, en de body lagers nog niet. Ik heb de lagers ook via Ali gekocht ( hybride ceramische lagers ). Gelijk 10 stuks gekocht ( was 3 tientjes of iets goedkoper).
Ja, deze week gedaan want ze liepen niet mooi. De paws van de freehub heb ik nu niet gesmeerd. Maar als ik dat doe, doe ik dat met dunne olie. De lagers monteer ik met montagepasta van Shimano of Dynamic.
De endcaps trek je er idd met een tang zo af. Wel even een doekje ertussen om beschadigingen te voorkomen. Overigens wordt de binnenste bodylager op z’n plek gehouden met een ring die je los moet maken en dat kan een rotklusje zijn. Die ring doe ik er bij het monteren van de lagers ook niet weer in.
Heb je een linkje voor 10 lagers voor 3 tientjes?!
Wel even de goede maat uitzoeken :
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress: €3,06 | S6802 2RS roestvrij hybride keramische lagers 15x24x5 mm ABEC-9 (1 stuks) fiets trapas en reserveonderdelen Si3N4 kogellagers
https://a.aliexpress.com/_mqNSFgH
Flipmoehoe
Gisteren voor een vriend een set CSC's binnen gekregen, 45mm hoog, 23 intern en 30 extern. weegt 1304 gram.
Heb zelf een setje van 40mm hoog met dezelfde specs, deze woog 1339 gram.
Ik zou haast de wielset omwisselen met de mijne
