Het grote schijfremmentopic
Keezx
Keezx 10 mar 2017 13:36
Het ging om de belasting ter hoogte van het onderste balhoofdlager.
Het is zonneklaar dat de vorkpoot met de remklauw en het wiel geheel anders worden belast, daar heb ik geen externe figuren voor nodig.
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 10 mar 2017 14:27
Ik heb het hierboven even uitgetekend...Let niet op mijn non-mad-artist-skills...
Voor het gemak heb ik de krachten niet uitgesplitst in een horizontale en verticale component, maar dit zou wel moeten indien er met abolute waardes gerekend gaat worden.
Zodra we van een velgrem (situatie 1) naar een schijfrem (situatie 2) gaan, zal het krachtenspel wel veranderen. Op basis van bovenstaande tekening ben ik zelfs geneigd te zeggen dat de horizontale krachtcomponent op het balhoofd (F2) kleiner wordt bij schijfremmen.
Verhoudingsgewijs zal de kracht echter niet dusdanig veranderen dat een verandering van design nodig is, omdat kracht F1 nooit zo groot wordt dat een standaard balhoofd deze niet zou kunnen verdragen.
Gaan we in detail in de freebody kijken, dan zien we wel dat er in situatie 2 een veel grotere buigbelasting ontstaat, omdat de bevestiging van de remklauw bij een schrijfrem 1) veel dichter bij het midden en 2) ook nog eens veel dichter bij het zwakste, dunne deel van de vorkpoot gemonteerd is. Al heeft dat laaste weer niets met een buigmoment te maken, maar het zorgt er wel voor dat een versteviging ter plaatse noodzakelijk is.
Ik hoor graag op- of aanmerkingen, danwel een reactie op denkfouten die ik maak. ;)
53x11
Gebruikersavatar 53x11 10 mar 2017 14:38
Wat is je freebody dan. Vork lijkt het? In dat geval ben je wel krachten vergeten. Of, indien vork tot balhoofd je FB is, dan mist een extern moment
baanfiets kopen?
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 10 mar 2017 14:46
Vork. De kracht van band-wegdek heb ik herleid naar de naaf om het simpeler te houden. Wat zijn de krachten die ik vergeten ben dan?
Gebruikersavatar Lcsmet 10 mar 2017 15:00
Ik ga er voor het gemak maar even van uit dat de ingenieurs van de verschillende fietsfabrikanten hun werk goed doen en de vorken/frames zo uittekenen en laten fabriceren dat ze doen waar ze voor bedoeld zijn.
Gebruikersavatar Lcsmet 10 mar 2017 15:02
Joskovic schreef:Vork. De kracht van band-wegdek heb ik herleid naar de naaf om het simpeler te houden. Wat zijn de krachten die ik vergeten ben dan?
Geen idee maar wat ik wel weet, en ik ben geen ingenieur, dat als je heel snel en hard in het hendel knijpt dat de voorrem bediend dan ga je onherroepelijk tegen de grond :)
53x11
Gebruikersavatar 53x11 10 mar 2017 15:17
Kracht bovenste lager op vorkbuis, kracht stuurpen op vorkbuis (evt moment stuurpen op vorkbuis).
baanfiets kopen?
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 10 mar 2017 15:33
OK, dat klopt natuurlijk, maar die krachten zullen weinig invloed hebben op de situatie. Er klopt wel meer niet aan die tekening, maar ik probeer op een simpele wijze de situatie uit te schetsen, waarbij ik een en ander consolideer.
Als we met echte getallen gaan rekenen zullen er wel meer pijlen staan, in verschillende richtingen.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 10 mar 2017 15:51
Dat is wel een mooie benadering.
"sorry baas, ik heb mijn vakje constructieleer met een 6je gehaald. Dus ik wist voor 60% zeker dat het gebouw overeind zou blijven staan, het zou goed kunnen dat 1 en ander niet helemaal klopt in werkelijkheid" :roll:
Ik ben het wel met kees en 53x11 eens in deze... Ja er is een verschil in belasting van de voorvork. Maar niet op het balhoofd. Wat remt er af? De fietser+fiets. waar grijpt die aan? bij beide remsystemen op dezelfde plek (je hebt je stuur vast, en je fiets grijpt nog aan bij je balhoofd). Bij het remmen moet de voorwaartse snelheid via die route, via de banden afnemen. Je moet jezelf immers schrap zetten bij hard remmen, en dat gaat niet anders bij schijfremmen dan bij velgremmen, je band zit ook niet ineens op een andere plek.
Dus door het remmen, duw jij tegen je stuur aan, bovenkant balhoofd wil naar voren bewegen. Terwijl je band grip met de weg probeert te houden en dus in feite naar "achteren" wil (in relatieve zin natuurlijk, het wiel wordt vertraagd, gaat niet letterlijk naar achteren). vorkbuis wil dus bovenin balhoofd naar voren, onderin balhoofd naar achteren. Aangezien de krachten bij band/weg, en bij stuur, niet wezenlijk verschillen tussen de beide remsystemen, verandert ook de belasting op het balhoofdlager niet.
Is dit een beetje in jip en janneke taal wat er bedoeld wordt?
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 10 mar 2017 16:08
MarkVeenstra schreef:. ... en bij stuur, niet wezenlijk verschillen tussen de beide remsystemen, ...
Je zegt het zelf al. Dat woordje geeft dus precies aan wat ik bedoel (en ik ben het dus met jullie ook eens). Ik zei al dat verhoudingsgewijs de krachten op het balhoofd zo weinig veranderen, dat het niet merkbaar is, en er dus geen verandering in ontwerp noodzakelijk is. Ga je het echter uitrekenen, dan denk ik zomaar dat er wel eens een verschil kan zijn.
Voor de goede orde, het gaat er mij niet om wie er gelijk heeft in deze. Het gaat er mij om dat er een antwoord op de vraag komt of er een werkelijk een grotere of kleinere kracht op het onderste balhoofdlager komt te staan. Tijdens mijn lessen mechanica kreeg ik uiteraard ook puntenaftrek als ik er 0.025N naast zat, want dat betekende dat ik ergens een rekenfout had gemaakt.
Ik ben in ieder geval blij dat we eens ergens anders over kunnen discussieren dan over velgmaten en bandenbreedtes. :lol:
Gebruikersavatar Ernie C. 10 mar 2017 16:51
Een bredere band heeft wel meer invloed op de belasting van het onderste balhoofdlager :geek: .
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 10 mar 2017 16:54
