stansfield
Ik zag nu dat je een 30 dagen proef premium membership kan doen. Maar klopt het dat je daar wel 2 cent voor moet betalen? En hoezo hebben ze dan je bankgegevens nodig?
Ik heb paar keer zo'n trial gekregen en heb (voor zover ik weet) nooit wat betaald (dit was wel met credit card gegevens, weet niet of daar 2 cent verschil in zit). Ze willen je bankgegevens omdat je jezelf wel "aanmeld" als premium member, maar gratis begint. Ze hopen zo dat je blijft hangen en dan is de drempel om als premium door te gaan natuurlijk lager als je bankgegevens al zijn ingevuld. Daarnaast kan je op deze manier ook ongewild betalen door je proef abbo niet meteen op te zeggen. Hierdoor wordt je abbo na de trial omgezet in betaalde wat je dus ongewenst wel geld gaat kosten.
stansfield
Bedankt voor de info. Dan doe ik het dus niet.
Ik registreer mijn activiteiten met mijn Mio of smartphone. Deze zijn gekoppeld aan Strava. Nu komt het de laatste tijd voor dat wanneer ik een algemene KOM fiets, deze wel als KOM aangemerkt wordt...maar niet in de ranglijst wordt geregistreerd. Mijn strava is niet prive, dus dat is het niet. Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Je weet zeker dat het een algemene KOM is en geen KOM of this year? Het verschil in deze twee is te zien aan het icoontje. Bij het icoon van KOM of this year is alleen de outline goudkleurig en de binnenkant zwart/wit (doorzichtig) en bij een algemene/all time KOM is het gehele icoon ook gevuld goudkleurig. Je kunt dit ook op een snelle manier checken door bij het leaderboard te filteren of this year.
- vrderuiter
Had dit paar dagen geleden ook. Activiteit even op privé gezet, daarna weer op publiek, probleem opgelost. Hopelijk werkt dit bij jou ook.
Hier had net zo goed niets kunnen staan...
Ik probeer nu de dag na de finish van de Rando Imperator deze rit te uploaden. Maar Strava komt niet lekker over op m'n netbook. Handmatig uploaden gaat niet. Heeft Strava een probleem, of moet ik iets doen voordat ie onder windows 8 volledig draait?
Direkt uploaden vanaf m'n GPS gaat niet, de rit is al door m'n Garmin in 3 stukken geknipt omdat het file anders te lang wordt. Ik heb het al als samengevoegde gpx staan.
Weet je zeker dat de samengestelde gpx helemaal goed is? Niet alle tooltjes op het net werken namelijk goed voor strava. Dit is een handmatige methode om bestandjes samen te voegen die werkt:
1. Down load the two GPX files you want to combine off of Strava into a new folder on to your computer. Name the folder anything you want
2. Open with notepad the second part of your ride. The restart of your recording. Start from the beginning of the script until you reach <gpx. Ntot very far into the first line. Delete the script up until the <gpx. Click on "Edit" then "Select all". Click on "Edit" then "Copy".
4. Open with note pad your first ride the one that crapped out so you had to start recording again. Go all the way to end of the script until you see </gpx. Put your curser right before the <of your </gpx and click on "Edit" then "Paste". Save the file and close it.
5. Go to upload activity on Strava and upload the file you just saved. It should work. You can now delete the two rides on strava because you have the combined ride in strava.. Worked perfect. All segments, calories, miles etc where in the new ride. Good luck. I am guessing you could probably combine more than two recordings for one ride if your recording device crapped out a few times on the ride.
