Levensduur voorbladen-kettingen-cassettes.
debuysserk
debuysserk 31 jan 2016 21:17
Even dit topic hanteren voor advies : Ultegra 6800 Cassette 11-28. 7589 km op gereden.
1e ketting door FM gewisseld. 2e ketting door mij na bereiken .75 punt. 2e ketting lag er dan 3230 km op. 1e ketting mogelijk wat te lang erop gelegen allicht, iets meer dan 4200 km en wat uren op de rollen (ander achterwiel).
Altijd goed onderhouden, nu slaat de 3e nieuwe ketting soms wat over in de eerste 2 ritten bij het aanzetten. Heb het idee dat het niet op de 2 buitenste gebeurt, enkel de 2, 3 kransjes daarna. Waar ketting gesloten is, zitten de schakels goed los, ligt dus daar niet aan.
Grondige inspectie gedaan van cassette, maar buiten wat kleine braampjes zie ik weinig haaientanden moet ik zeggen. Ook bij het kracht zetten op de pedalen zie ik de ketting niet "glijden" over de tandjes (op standaard)
Binnenblad lijkt me daarentegen iets verder heen? Zou in principe niet mogen na 7589 km (en wat indoor km's). Heb minder ervaring met die slijtage.
Wat denken jullie gebaseerd op de foto's hieronder?
Ik denk eraan om m'n oude ketting (gaf geen problemen) terug te leggen, doorrijden tot begin/midden april. Dan zou ik toch een 50/34 monteren met het oog op 3 Ballons en meteen ook de nieuwe ketting en nieuwe cassette monteren. Dan is er nog 1,5 a 2 mnd inlooptijd voor het materiaal, moet genoeg zijn.
Thx!
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 31 jan 2016 23:19
-8000 km is wel erg wienig voor een cassette.
- Zo op het oog zit je ongeveer op de helft van de levensduur.
- Het is normaal dat je ketting wat overslaat als de cassette wat op begint te raken. Je ketting slijt in het begin heel snel, is binnen een paar honderd km ingelopen. Als niet: cassette = dood. Veel mensen slijten twee kettingen per cassette.
- Je binnenblad ziet er prima uit.
- Je plan om je hele aandrijflijn te vervangen vóór je spannende gaat doen kan de moeite waard zijn, ik zou het doen.
- Als je de oude ketting terug zet kan je jezelf één ketting besparen (en da's bij 11-sp de moeite)
debuysserk
debuysserk 02 feb 2016 15:46
Thx,
Gisteren op de rollen gereden op tacx achterwiel (en dus andere cassete = 105) en geen probleem gemerkt. Zal dus wel nieuwe ketting icm ietwat afgesleten cassette zijn, en aangezien cassette zoals gedacht nog niet versleten is zou die wel inslijten na nog een ritje maar ga ik niet doen.
Ik leg oude ketting er weer op en rijdt die nog 2 maanden op. Na 3 ballons wissel ik dan gewoon de voorbladen weer. Valt nog te bezien of ik dan m'n huidige 52/36 gebruik, of naar een 53/39 opstelling ga voor in belgenland.
En intussen ketting wisselen op .75 en hopen en dan zou cassette een 3-tal kettingen moeten meegaan, als het goed is ;)
Nova
Nova 06 feb 2016 17:24
Hallo,
Ik ben een nieuwe, dit is mijn eerste post, vergeef me eventueel blijken daarvan.
Ik ken / kan weinig van fietstechniek.
Ik had tot voor 5 of zo jaar versnellingen.
Maar,
- moeilijk kuisen (je zou eigenlijk de boel moeten demonteren, iets dat geen optie is als je het niet meer samen kan krijgen en niet kunt afregelen enz),
- rappe slijtage (door alle weer), en almaar langer moeten wachten op reparatie/onderhoud, waardoor mijn 2de fiets al versleten raakte voor de eerste hersteld,
- zo met 3 fietsenmakers in mijn buurt, met 2 die me zo almaar langer deden wachten.
- telkens geforceerd naar de kleinste tandwielen achteraan, door uitrekkende kabel, en daardoor nog rappere slijtage.
- na 3-4 maanden al doorschieten van de ketting bij regenweer (na door de 2 fietsenmakers veel blaaskes wijsgemaakt geweest te zijn, kwam ik achter de ware reden: vet binnen de freewheel, freewheel slecht afgedicht, water dat insijpelt en vet plakkerig maakt, palletjes die blijven hangen, resultaat freewheel in beide richtingen. Fiets droog > probleem weg.
... ben ik overgegaan naar geen versnellingen, en 2 nieuwe fietsen gekocht bij een 3de fietsenmaker, waar ik nog steeds klant bij ben.
Beter freewheel tandwiel gekocht (beter, of gewoon wèl afgedicht). Toch nog bij winterweer voorgehad dat palletjes vastvroren. Beetje mijn eigen schuld, was zout gestrooid, erg corrosief (ketting op enkele uren geroest) en om dat te voorkomen had water erover gekapt).
De zogenaamd betere freewheels (veelvoud palletjes) waren echter peperduur (60 euro / stuk, zijnde 5 keer zoveel als een "gewone") en bleken al even snel te slijten.
En dus, een maand geleden, heb ik conversie laten doen naar vast tandwiel. En intussen vraag ik me af waarom ik dat een decennium geleden al niet heb gedaan.
Maar om terzake te komen: dat vast tandwiel heeft veel dikkere tanden dan de freewheel. Dat lijkt me super wegens minder slijten. Het kettingblad (vooraan) echter, heeft nog dunnere tanden.
Mijn vraag is nu, bestaan er kettingbladen met ook zo dikke tanden?
En indien zo, zijn er zaken waar rekening dient mee te worden gehouden?
Relatieve kostprijs?
Bvb, ik neem aan dat als tanden zo dik zijn, de ketting minder zijwaarts kan bewegen, dus uitlijning is misschien kritischer.
Gebruikersavatar Orlok 06 feb 2016 19:37
Nova schreef: . . . . .
Kijk eens op "Singlespeed.nl". ;)
Nova
Nova 07 feb 2016 08:56
Zijn alle "chain ring" producten op http://www.singlespeed.nl/catalog/index.php?cPath=35_33 dan met zulke dikke tanden?
Nova
Nova 07 feb 2016 13:07
debuysserk schreef: Afbeelding
Aangaande die bramen, ik vijl die eraf bij mijn enkelspeed tandwielen. Ik denk, kan mis zijn, dat die de ketting meer doen slijten, als ie links / rechts schuift, en zo nog meer speling krijgt.
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 11 feb 2016 13:29
sloeren schreef:-
Als je nieuwe ketting overslaat op de cassette is laatstgenoemde dus over de tolerantie en dient dus vervangen te worden. Dat je een nieuwe ketting kan laten inlopen op een versleten tandwiel is volgens mij 't paard achter de wagen spannen. Bovendien rijdt 't voor geen meter.
Twee kettingen op 1 cassette geldt alleen als je je ketting -veel- te laat vervang. Ik vervang de ketting net voor de tolerantie (0,8%) en heb de laatste 5 jaar geen tandwielen meer hoeven te vervangen. Ik rijd zo'n beetje 4000 km per jaar.
Te lang doorrijden met een ketting of goedkope kettingen is echt verkeerde zuinigheid
C.R3.2011
Gebruikersavatar C.R3.2011 12 feb 2016 19:34
@nova: Probeer nog even met de nwe ketting door te rijden zonder veel kracht te zetten. Mijn ervaring is dat na 100-150km de ketting niet meer doorslaat, waarna je de ketting-cassette combo weer een ketting leven mee gaan. Waarschijnlijk heeft de 1e ketting er te lang opgezeten hetgeen de levensduur vd cassette niet ten goede komt.
The wind is my friend
paul1
Gebruikersavatar paul1 12 feb 2016 22:30
Rij nu de zesde ketting op dezelfde cassette, door ze bij 0,75. te vervangen (5 à 6000 km. per jaar).
Laatst gewijzigd door paul1 op 12 feb 2016 23:04, 2 keer totaal gewijzigd.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 12 feb 2016 22:35
paul1 schreef:Rij nu de zesde ketting op dezelfde cassette. Vervang ketting bij 0,75.
Rij 6000 per jaar.
Thats the way! :winkthumb:
Albert Einstein
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 27 feb 2016 22:52
C.R3.2011 schreef:@nova: Probeer nog even met de nwe ketting door te rijden zonder veel kracht te zetten. Mijn ervaring is dat na 100-150km de ketting niet meer doorslaat, waarna je de ketting-cassette combo weer een ketting leven mee gaan. Waarschijnlijk heeft de 1e ketting er te lang opgezeten hetgeen de levensduur vd cassette niet ten goede komt.
Als je ketting 0,8% is versleten, zijn je tanden dat ook. Heel simpel, dat kán niet anders. Je nieuwe ketting zal dus binnen, blijkbaar, 150 km ook tot de mate van slijtage van je tanden zijn versleten.
Door de slijtage van je tandwielen te beperken beperk je ook de directe slijtage van je ketting. Wanneer je voorblad of cassette tot 0,8% is versleten (wat zo is als de eerste ketting tot 0,8% is versleten) zal je volgende, nieuwe ketting relatief snel tot 0,5% slijten en dan langzaam tot 0,8%.
Het werkt dus echt om je ketting binnen 0,8%, bij voorkeur maximaal 0,75%, te vervangen. Dat kost iets meer aan kettingen maar veel minder aan cassette en voorbladen.
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
