Nieuwe racefiets met velgremmen
Gebruikersavatar Ernie C. 01 feb 2026 09:36
nijkie schreef: ↑31 jan 2026 09:29
Ernie C. schreef: ↑31 jan 2026 00:13 Balhoofdbuis zegt niet zoveel. De lengte van de vork kan zo een paar cm verschil in zitten. De stack is 577mm voor de JJ in L en de de Domane 591mm.
Dan is het dus vooral de vraag of die Sonic met 4cm spacers geleverd kan worden. Vaak is 3cm het maximale wat standaard word gedaan, maar Jan Janssen is nooit helemaal standaard. Voordeel van de JJ is wel dat het een echte racer met korte wielbasis is, met toch een redelijk hoge stack.
De Origine ga je zelfs met een maatje groter niet redden. In carbon is er dan eigenlijk geen vijver met velgremmen.
Een stack verschil bv 57 cm vs 59cm los je op met 2cm spacers? kan je dieper zitten dan kan er een spacer onderuit.
Maar in dit geval 59cm stack + 3cm spacers, wat dan?
Gebruikersavatar Ernie C. 01 feb 2026 09:50
Ivo W schreef: ↑31 jan 2026 19:25 https://bassobikes.com/en/bikes/road-bikes/venta-rim
de basso vento met velgremmen in maat 58 met een stuurpen die 1cm korter is dan je nu hebt en 1-1,5cm spacers ipv de 3 die je nu hebt zou denk ik aan jouw wens moeten voldoen. Dan is er in ieder geval niemand die de schijfremmen door jouw strot gedouwd heeft.
https://bikesoigneur.com/products/basso ... 9584828645
als je wat verder zoekt, wellicht ook nog wel goedkoper te krijgen.
Die kan gewoon in maat 56 zelfs! Dan heb je precies dezelfde stack. Bij een 58 zal de zitbuis te lang worden.
Overigens nog een ding dat mij even helemaal ontschoten is: De oudere Domane's hadden vaak een stuur met 93mm reach, de moderne met 75mm. Dat laatste is ongeveer standaard op zo ongeveer iedere fiets. Heb je dus nu zo'n lang stuur, dan kun je van best veel fietsen een maatje grote nemen, zonder meteen naar een extreem korte stuurpen te moeten. Ook is het de vraag of je een nieuwe Domane dan niet een maatje groter moet hebben met minder spacers om hetzelfde te zitten, of een erg lange stuurpen te vermijden.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 01 feb 2026 13:46
Vrijdag ga ik kijken naar een domane SL6 gen 4 uit 2024. De geometrie is hetzelfde als mn huidige fiets. Vanuit dat oogpunt moet het goedkomen. Op dit moment zitten er 3 spacers onder mn stuur. Als ook blijkt dat er verschil is met de lengte van de stuurpen moet ik daar ter plekke met de verkoper naar gaan kijken of dat opgelost kan worden.
In geval van veel verschil kijk ik verder.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Gebruikersavatar Ernie C. 01 feb 2026 14:00
Lijkt mij verstandig. Stuur is korter, shifters wat langer waarschijnlijk. Zo is het zelfs met 100% gelijke framegeometrie toch een beetje puzzelen.
Ik zou in ieder geval de huidige fiets meenemen. Dat vergelijkt wel zo fijn.
Gebruikersavatar nijkie 01 feb 2026 15:58
Ernie C. schreef: ↑01 feb 2026 09:36
De opmerking van mij is het hoogte verschil dus de stack bij een gelijke reach los je op door de hoogte van de spacers te veranderen.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 03 feb 2026 13:42
Vrijdag ga ik kijken naar een domane sl6. Tot die tijd blijven de diverse opties toch de revue passeren. Ook het idee om mn huidige fiets een upgrade te geven. Ander kleurtje en de groepset vervangen.
De huidige groepset is Shimano 105 drie bladen voor, cassette van 10 kransjes achter. Een upgrade naar 2 maal 11 is volgens mij goed te doen. De cassette is voor het achterwiel geen probleem.
Hoe zit het met de trapas? Is de trapas van de nieuwe groep zo over te zetten op het domane frame uit 2014?
DDX 03 feb 2026 14:01
Wat bedoel je met trapas ?
Een dub crankset (trapas?) past bijvoorbeeld niet in een bb90 bottombracket die je op oudere treks hebt.
Maar shimano 24mm gaat zonder problemen passen.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 03 feb 2026 14:16
De as die aan de rechtercranck gemonteerd zit. Zo zit dat althans bij het triple cranckstel dat in mijn huidige fiets zit.
pino 03 feb 2026 14:41
Zo'n 24mm as (Shimano) past prima. Voor die cassette zou ik toch nog kijken of je een 11-speed body hebt.
Free Paula !
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 03 feb 2026 14:44
Die zit er op. Naast de huidige 10 speed cassette zitten nog 2 opvullingen. Als ik die weghaalt moet dat passen.
Gebruikersavatar Lcsmet 26 feb 2026 20:23
Voor wie nog op zoek is naar een "nieuwe" Ultegra Di2 groepset voor velgremmen.
https://www.facebook.com/share/1SHUSHmgzm/
ciske
Gebruikersavatar ciske 13 mar 2026 13:09
Ik ben ook nog voorstander van velgremmen , met als voordeel eenvoudiger onderhoud en lichter gewicht , heb Triatlon fiets en 2 racefietsen met velgremmen, Marmotte, 3Ballons , granfondo Stelvio gereden en nog nooit ondermaatse remmen gehad, met de opmerking dat ik al mijn wielen met alu remranden heb , Campagnolo Scirocco , Zonda , Shamal en Bullet 50mm .
Ik heb in januari voor een prikje een tweedehands Colnago c59 gekocht , die is nabij de fietslakker en wordt nadien opgebouwd met een nieuwe Campagnolo Eps groep en Campa Eurus wielen gewicht 7,1 met pedalen , zo heb ik ook een (voor mij ) nieuwe fiets met velgremmen. 😊
Gilbertson Allure TI - Campa EPS
Kuota Kalibur TT -Campa Record
Colnago c59 - Campa EPS
